Astra OPC
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja ?! »
Alpha kirjoitti:
Snike kirjoitti:Oletko varma, että kytkin ei luista "teho"-softalla ja vakiolla pitää?
:D no tota, sitä mä en edes tullu ajatelleeksi! meinaan, se vois hyvin selittää sen puutumisen kyllä..
Ainiin, videotakin on mutta tokkopa siinä paljon katottavaa.. :D
Täh? kai sä nyt huomaat jos kytkin luistaa,silloin vauhti ei kiihdy ja kierrokset hakkaa rajoittajaan.
Lienee ongelma jossain korkeissa imulämmöissä/nakutuksessa tai ahdot tippuu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
?! kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
No siis näinhän minäkin ajattelin, eli ei se luistaminen tullut edes mieleen koska siis ei se kytkin ainakaan aivan selkeästi/havaittavasti luista, sillä lailla kun olen sen nähnyt/huomannut tapahtuvan. Eikä tosiaan mene rajottajaan kierrokset. Imulämmöissä ei ongelmaa nyt coolerin kanssa, tyhjäkäynniltä lähtiessä 39c ja siitä putoo 26c josta nousee vedon loppua kohden takasin 36c. Ahdot näyttää lokissa vain maks 1,1bar, joka tuntuu oudon vähältä... ajossa en ehtinyt muuta vilkasta kun että vitosella pysy ahdot just tuossa 1,1 ylhäällä. Motarilla testaillessa kyllä lähes poikkeuksetta ahdot nousee 1,45. Aikaisemmin esiintynyttä pumppausta ei ollut havaittavissa.
Ajoitko sä sillä harmaalla Supralla vai olenko ymmärtänyt aivan täysin väärin?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Snike
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Snike »
Eiks sulla oo vielä vakio kytkin paketti? Se ei kyllä kestä tollasia tehoja. Muistaakseni kun kysyin vuoden alussa Regalilta, että paljonko OPC:n vakio kytkin kestää, vastaus oli noin 400nm.
bahis!
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Ettei sieltä vaan lopu yksinkertaisesti voima / ahtimen tuotto kesken? 200 jälkeen alkaa ilma vastustamaan jo aikalailla kiihtymistä.
Aika paljon alkaa noissa vauhdeissa kelikin vaikuttaa tulokseen. (vastatuuli vs. myötätuuli)
Isompaa ahdinta kehiin ja alkaa kulkemaan :wink:
Snike
Re: ALPHA 13 OPC
bahis! kirjoitti:Ettei sieltä vaan lopu yksinkertaisesti voima / ahtimen tuotto kesken? 200 jälkeen alkaa ilma vastustamaan jo aikalailla kiihtymistä.
Tuo on totta, mutta tässä tapauksessa tuskin siitä on kysymys, koska vakio-softalla on tehty kovemmat tulokset.
Samaa mieltä tuon puhaltimen kanssa :yes:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Snike kirjoitti:
Kyllä mäkin ajattelin että se 230 pitäs saada rikki ihan vakioturbolla, kun siinä pitäs tuotto riittää 330hp asti - varsinkin kun se 229 tuli pelkällä putkistolla. Joka tapauksessa siis 235 varmaan on ihan uber maksimit tällä ilman puhaltimen vaihtoa, eli ihan muutamasta kilometristähän tässä enää puhutaan. Kyllä mua kuitenkin ärsyttää kun tulokset huononee ja tuo 230 on jokin psykologinen raja nyt kun se on jäänyt rikkomatta.
Kytkimen kesto on ollut pidempään mielessä, kun pientä oireilua on välillä vaihtojen välissä. Mitään ihan selkeää luistoa en kuitenkaan ole vielä huomannut.
EX:
bahis!
Re: ALPHA 13 OPC
Kaverin 9-3 SC Aerolla kokeiltiin tuota 230 saada rikki useampaan kertaan siinä onnistumatta. Jotain 330HP siinä taisi lopulta olla ja silti tulos jäi jonnekkin 226-229 välille.
Mietin vaan sitä että voihan se ahdin vakiosoftan kanssa myös tuottaa saman verran tuolla yläpäässä ja jos silloin on sattunut olemaan myötätuulta...
Voin toki olla ihan väärässäkin :)
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Lueskelin tossa taaksepäin omia kirjoituksia aiempien kenttäajojen jälkeen, ja viimekerralta olin laittanut samat kommentit että vitosella ja kutosella ei vedä enää. Nyt ei ainakaan imuilman lämmöistä ole kiinni, oma veikkaus kallistuu EDS softan puoleen aika vahvasti.
Kaipa se olis penkitettävä niin sais jotain ideaa missä mennään.
EX:
enne
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja enne »
Loppunopeus ei huikea ole (Hyvä kuitenkin), mutta vartillahan satuit tekemään Suomen H Astrojen uuden pohja-ajan. Onnittelut! :D
Millä rengaistuksella ajoit?
http://funccrew.kuvat.fi
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
enne kirjoitti:mutta vartillahan satuit tekemään Suomen H Astrojen uuden pohja-ajan. Onnittelut! :D
Eikö muka kukaan ole alle 14 ajanut? Tosta varmaan sais vielä pois, jos oikein "yrittäis" - nyt lähdin melkeen tyhjäkäynniltä ja rauhallisesti. Alla noi katurenkaat eli Toyo T1R 225-40-18 mitkä Workeillä pyörii.
Katoin videon läpi ja tosiaan näyttää että ahtomittarinkin perusteella sama päätelmä että ahdot ei nouse missään vaiheessa yli 1.1bar. Outoa, koska liikenteessä nousee aina yli 1.4bar.
EX:
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Timba »
Tossahan se suurin syy on, että vauhtia ei kertynyt jos ei kerta ahda normaalisti. Mistä se taas johtuu on vähän vaikeampi selvittää. Voisiko hukkaportti olla löysä eikä jaksa pitää ahtoja isommilla vaihteilla/kierroksilla?
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Audiclubille oli ilmestynyt videoon pätkä ekasta vedosta. kuten näkyy niin pappalähdöllä varttia.
EX:
bahis!
Re: ALPHA 13 OPC
Oho olin näköjään minäkin päässyt videolle. Ei mikään kovin loistokas lähtö minullakaan... Mut huippujahan me tuossa ajettiin.
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Nopsaan kasattu video. Kameran suuntaus olisi voinut olla vähän parempi ettei tartteis mun takaraivoa katsella. Tosta incar videosta nyt saa edes vähän tuntua siihen, että itestä tuntuu kun auto menis oikeesti kovaa vaikka ulkoa näyttää ihan matelemiselta.
EX:
Tubbe
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mahtava ääni tässä kyllä :love: Onko sulla muuten tosiaan rajoitin niinkin korkealla kuin 7500rpm? Jotain tuollaista ainakin käsitin noista sun aiemmista viesteistä? Onko alakertaa vahvennettu, vai onko vielä vakio kanget/pultit? Hyvin tuntuu moottori kestävän jos pystyy 7500 kierrättämään ja voimaakin on enemmän kuin vakiona :peukku:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
