Op-Com vikakoodinlukija
Sportive
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Lurttinen kirjoitti:Mää lottoaisin aina uusimmalla versiolla. Kait ne toimii edes jotenkin.
Jos Opeleita meinaat ruuvata, niin sitten ehdottomasti joku tällainen tiettyyn automerkkiin erikoistunut kampe.
Juu ooppeleita oli tarkoitus rassailla, saa tietysti ehdottaa jotakin muuta laitetta jos ne on parempia. Tärkeimmät toiminnot olisi vikakoodien lukeminen/nollaus ja live datan lukeminen.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sportive kirjoitti:
Opel Scanner
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tietysti vaihtoehtona on Opel-Scanner: linkki tai sitten myös uudempiin käypä Can-versio: linkki
Itsellä on Op-Comin lisäksi perus Opel-Scanner ja sillä onnistui esim. ajotietokoneen kielen vaihto ja livedatan huomannut luotettavammaksi kuin Op-Comilla.
Jostain syystä noita scannereita ei Elekman sivuilta enää löydy. :o
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti:Jostain syystä noita scannereita ei Elekman sivuilta enää löydy. :o
http://www.elekma.com/vanhaverkkokauppa ... th=149_134
Löytyy vanhan verkkokaupan puolelta vielä. Oliskoos joku päivitys heillä käynnissään.
AMP
Niin nuo laittamani linkit olikin vanhaan verkkokauppaan tosiaan, liekkö tosiaan päivitys kesken vai poistuneet valikoimasta.
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Mitä versiolla 1.44 saa siis lisää verrattuna 1.39 ?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Rado
Osaako joku viisas sanoa että mitä eroa noilla laitteilla on ?
1. http://dx.com/p/3-in-1-autocom-cdp-cars ... ool-176185
2. http://dx.com/p/autocom-cdp-pro-compact ... den-126751
No numero 2 on myyty loppuun mutta noin teknisesti ajaako tuo 1 ihan samat asiat ?
Jäsennumero: 1227
Ai ai ai ai, Tämmönen op-comin kaveriksi ja ei tarvitse läppäriä raahata.
EDIT: Pöh, se on poistettu eBayn toimesta.
Hävinnyt myös "watch list" :ltä / Taisi olla jotain hämärää satasen Windows7 tabletissa. :D
No niin.
Noita Opel Scannereita ei toistaiseksi Elekmalta saa.
Tuon ei-Can väyläisen valmistus on lopetettu ja Can-väyläisen kysyntä on ollut heikkoa.
e0101296
Lurtille: ehdin katsella ilman ( pienen kuolan valumista suupielestä ) kiinnostavaa linkkiäsi joka poistettiin.
Odota pari-kolme kk. niin tulee todeksi. Näin kiinaripiraatti aika kaudella oletan tapahtuvan...
Ei sillä että rekkuletta himoitsisin vaan että turhakkeen hinta/laatu suhde alkaa tulla kohdallaan :wink:
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
sattuisko kellään olemaan torniossa tai tornionlähellä op-comia ja aikaa käydä lukeen multa mahollisesti airbag järjestelmän vikakoodit?? maksan tietenkin sen mitä pyydetään kuhan ei ihan kohtuuttomia summia :lollis: minulla ei autoa vielä mahollista liikuttaa, ei korttia itsellä viellä eikä auto ole vielä kilvissä kun odottaa rekisteröinti katsastusta + hirvikolari korjausta..
ilmotelkaa yksityis viestillä vaikka jos sattuis löytyyn likeltä :worship:
Edit: eli siis auto josta noita koodeja tarviisi lukea on tuo allekirjotuksen b1 vectra -96 2.0 sport..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
anzie
Viesti Kirjoittaja anzie »
Mulla olis 2006 vuosimallin Astra H, joka on tuotu Saksasta, ja ajovalot ei siis mene automaattisesti päälle.
Op-comilla säätäessä olen saanut valot pelaamaan, mutta ei niinkun haluaisin.. Osaako joku sanoa mikä noista 5 eri vaihtoehdosta on se oikea?
Mulla on käytössä nyt vaihtoehto 5, joka kyllä sytyttää valot automaattisesti mutta tekee sen heti kun laittaa virrat päälle. Haluaisin että laittaa ne sitten vasta päälle kun moottorikin on käynnissä.
Sitten toinen juttu, mistä saa automaattisen takalasin pyyhkijän pois päältä? Siis silloin kun peruuttaa ja etupyyhkijät on päällä.
Rado
Miten OP-COM:lla koodataan avain / avaimet vai eikö mitenkään ?
Kyseessä Zafira B
