Grandland X
oke
Re: Grandland X
Kysyisin 30000km Mokka 1,4 bensautomaatilla ajaneena, mitä parempaa Grandland tarjoaa? Mokka mielestäni jousitukseen etupää kova takapää hyvä, töyssyttävä tötterö. Vaihteisto on hyvä aiemmin käyttämäni Dsg:n jälkeen. Ajoni on lyhyttä kauppamatkaa ja pitkää mökkimatkaa usein mökkikärry perässä. Eberi-lämmitin hyvä oudoista säädöistään huolimatta. Onko jollakin kokemuksia?
mustoja
Re: Grandland X
Vaihdoin Mokan Grandlandiin lähinnä paremman alustan takia. Lisäksi sain tilaa, paremman ajettavuuden ja hiljaisemman auton. Ainut asia mitä jäin Mokasta kaipaamaan oli tehdasasennettu Eberi. Tosin tyttäreni (20 v) sanoi että Mokka olisi ollut hänelle "katu-uskottavampi".
76SuperEuro
Re: Grandland X
Kunde: "Mitenköhän tämä nyt oikein on?
Katsoin vielä uudestaan kännykkäsovelluksen käyttöohjeesta ja kertoo juuri päin vastaista? Eli mitä pidempi viiva sitä suurempi herkkyys ja päin vastoin? Ainakin oman kokemuksen mukaan ääripäillä ei ole oikein mitään eroa. Ainostaan lyhimmällä viivalla joskus saattaa olla hetken suihkimatta..."
Juuri näin, meikäläinen ajatteli tämän(kin) väärin. Mitä pidempi viiva sen herkempi on automaattisen pyyhinnän toiminta. Tihkusateessa huomaa jo yhdenkin pykälän/viivan vaikutuksen. Eilisessä sateessa oli 2.viiva liian hidas pyyhkimään, kun taas 3.viiva (pidempi) oli ihan passeli.
Ihmettelen vieläkin miksi et huomaa mitään eroa säädöissä. Oletko kokeillut tihkusateessa etkä vain normisateessa? Tuo säätöhän on automaattisen pyyhinnän herkkyyssäätö eikä perinteinen tihkukytkin. Jos sataa "normaalisti" tai kovempaa niin se siirtyy automaattisesti jatkuvaan pyyhintään vaikka sulla olisi valittuna hidas herkkyys, ei se päästä silloinkaan lasia läpinäkymättömäksi vaan suihkii koko ajan.
Kunde
Re: Grandland X
No kyllä tuolla toki jonkinlainen ero on, mutta todella pieni, varmaan vertaan edelliseen autoon missä sadetunnistimen herkkyyssäädöllä oli selvästi isompi merkitys. Mutta ei tuo edelleenkään toimi loogisesti, ajoittain tihkusateessa hitaimmalla asetuksella toimii sopivalla rytmillä, mutta sitten taas hetken päästä suihkii koko ajan vaikka tihkua ei ole sen enempää eikä nopeuskaan ole mihinkään muuttunut (joskus 80 luvulla oli jossain autossa niinkin eksoottinen varuste kuin nopeuden mukaan säätyvät pyyhikijät76SuperEuro kirjoitti: 13 Marras 2018, 13:40 Kunde: "Mitenköhän tämä nyt oikein on?Katsoin vielä uudestaan kännykkäsovelluksen käyttöohjeesta ja kertoo juuri päin vastaista? Eli mitä pidempi viiva sitä suurempi herkkyys ja päin vastoin? Ainakin oman kokemuksen mukaan ääripäillä ei ole oikein mitään eroa. Ainostaan lyhimmällä viivalla joskus saattaa olla hetken suihkimatta..."
Kunde
Re: Grandland X
No niin neljä kuukautta ja 8 tkm meni ennekuin alkoi tupsahdella ensimmäiset oikeat viat/ongelmat
Ensin alkoi ilmastoinnin puhallin yhtäkkiää pitämään ääntä (tuskin johtui siitä, että edellisenä päivänä auto pestiin ja vaihdettiin renkaat
) eli puolella teholla jo pörisee sen verran kuuluvasti, että peittää moottorin äänen. Ja tietysti kovenee kun puhallusteho nousee. Tuntuu tässä parin päivän aikana jopa vahvistuneen tai sitten kuvittelen vaan. Liekö jotain rojua puhaltimessa, laakeri pitänee jotain muuta ääntä? Onko tietoa mistä voisi tarkistaa tuon raitisilmasuodattimen, josko näkisi onko kanaviin eksynyt lehtiä, siemeniä, kuolleita hiiriä tms..?
Ja toinen vika iski päälle pari päivää tuon jälkeen eli hirveät loitsut tuli pysäköintiavustimen virheestä ja samalla medialaitteen näyttö meni pimeeksi. Oli vähän kiire eli en ehtinyt tutkia enempää.
Eli näinköhän se tästä sitten alkoi eli vikaa pukkaa yksi toisensa jälkeen ....
GL2017
Re: Grandland X
Tänään meni itsellänikin Intellilink 5.0 pimeäksi. Sammutin auton kahdesti, ei apua. Vain radion ohjaus toimi, mutta vain ratista. Kolmannella kerralla kun sammutin ja käynnistin uudelleen, laitoin pakin päälle ja sitten alkoi toimia normaalisti. Pitänee käydä kysymässä jos joku lokimerkintä löytyisi.Kunde kirjoitti: 13 Marras 2018, 14:08 No niin neljä kuukautta ja 8 tkm meni ennekuin alkoi tupsahdella ensimmäiset oikeat viat/ongelmat![]()
Ensin alkoi ilmastoinnin puhallin yhtäkkiää pitämään ääntä (tuskin johtui siitä, että edellisenä päivänä auto pestiin ja vaihdettiin renkaat) eli puolella teholla jo pörisee sen verran kuuluvasti, että peittää moottorin äänen. Ja tietysti kovenee kun puhallusteho nousee. Tuntuu tässä parin päivän aikana jopa vahvistuneen tai sitten kuvittelen vaan. Liekö jotain rojua puhaltimessa, laakeri pitänee jotain muuta ääntä? Onko tietoa mistä voisi tarkistaa tuon raitisilmasuodattimen, josko näkisi onko kanaviin eksynyt lehtiä, siemeniä, kuolleita hiiriä tms..?
Eli näinköhän se tästä sitten alkoi eli vikaa pukkaa yksi toisensa jälkeen ....![]()
GL2017
Re: Grandland X
Ja noiden kolmen startin välissä oli n 10 km ajoa
topias
Re: Grandland X
samaa vaivaa sadetunnistimessa, hetkittäin toimii, mutta usein sekoaa ja pyyhkii liian taajaan.76SuperEuro kirjoitti: 13 Marras 2018, 13:40
[/quote
No kyllä tuolla toki jonkinlainen ero on, mutta todella pieni, varmaan vertaan edelliseen autoon missä sadetunnistimen herkkyyssäädöllä oli selvästi isompi merkitys. Mutta ei tuo edelleenkään toimi loogisesti, ajoittain tihkusateessa hitaimmalla asetuksella toimii sopivalla rytmillä, mutta sitten taas hetken päästä suihkii koko ajan vaikka tihkua ei ole sen enempää eikä nopeuskaan ole mihinkään muuttunut (joskus 80 luvulla oli jossain autossa niinkin eksoottinen varuste kuin nopeuden mukaan säätyvät pyyhikijät)
ärsyttävä ominaisuus, pitää kysyä olisiko tuohon päivitystä.
Kunde
Re: Grandland X
Ja seuraavaksi meni sitten sähkäinen takaluukku vikatilaan, aukeaa vain vähän ja piippailee pirusti jos yrittää nappeja painella
. Onneksi kykenee sentään imaisemaan kiinni kun käsin painaa kiinni. Lupaavaa.....
GL2017
Re: Grandland X
Joskus jos pienikin este, esim laukku tai suojamaton kulma, on liian lähellä antureita, voi se sekoittaa toimintaa.Kunde kirjoitti: 14 Marras 2018, 18:29 Ja seuraavaksi meni sitten sähkäinen takaluukku vikatilaan, aukeaa vain vähän ja piippailee pirusti jos yrittää nappeja painella. Onneksi kykenee sentään imaisemaan kiinni kun käsin painaa kiinni. Lupaavaa.....
Jos ja oletettavasti kun sinulla kuitenkin on tuossa vika niin mitenköhän näiden korjaukset korvataan takuuajan jälkeen? Oletettavasti ei mitenkään. On vain niin lyhyt tuo takuuaika 2 v että edes kaikki lastentaudit ei ehkä tuossa ajsssa tule esiin.
Kunde
Re: Grandland X
Tämä sitten selvisikin myöhemmin kun olin riittävästi käsin veivannut takaluukkua ja nappeja painellut tuloksetta. Sattuman kautta kurkkasin vielä auton asetuksia ja siellä oli takaluukun toimintojen kohdalla off-asennossa asetus. Samoin suurin osa muistakin asetuksista (valot, peilien kääntyminen yms.) oli off tilassa. Taannoinen mystinen virheilmoitus pysäköintiavustimesta ja mediasysteemin täydellinen pimeneminen näköjään aiheutti tämän. Onneksi ei alustanut koko systeemiä esim. ranskankieliseksiGL2017 kirjoitti: 15 Marras 2018, 09:28Joskus jos pienikin este, esim laukku tai suojamaton kulma, on liian lähellä antureita, voi se sekoittaa toimintaa.Kunde kirjoitti: 14 Marras 2018, 18:29 Ja seuraavaksi meni sitten sähkäinen takaluukku vikatilaan, aukeaa vain vähän ja piippailee pirusti jos yrittää nappeja painella. Onneksi kykenee sentään imaisemaan kiinni kun käsin painaa kiinni. Lupaavaa.....
Homma alkoi siis taas toimimaan asetusten rukkaamisen jälkeen. Mutta kyllä tässä taitaa olla viistainta kaivaa kuvetta ja hommata ennen takuuajan loppumista tuo flexcare lisäturva pariksi lisävuodeksi....
- OCF Member 2024
Re: Grandland X
Ettei olisi vain ollut ranskalaisittain virransäästötilassa?Kunde kirjoitti: 15 Marras 2018, 11:35Tämä sitten selvisikin myöhemmin kun olin riittävästi käsin veivannut takaluukkua ja nappeja painellut tuloksetta. Sattuman kautta kurkkasin vielä auton asetuksia ja siellä oli takaluukun toimintojen kohdalla off-asennossa asetus. Samoin suurin osa muistakin asetuksista (valot, peilien kääntyminen yms.) oli off tilassa. Taannoinen mystinen virheilmoitus pysäköintiavustimesta ja mediasysteemin täydellinen pimeneminen näköjään aiheutti tämän. Onneksi ei alustanut koko systeemiä esim. ranskankieliseksiGL2017 kirjoitti: 15 Marras 2018, 09:28Joskus jos pienikin este, esim laukku tai suojamaton kulma, on liian lähellä antureita, voi se sekoittaa toimintaa.Kunde kirjoitti: 14 Marras 2018, 18:29 Ja seuraavaksi meni sitten sähkäinen takaluukku vikatilaan, aukeaa vain vähän ja piippailee pirusti jos yrittää nappeja painella. Onneksi kykenee sentään imaisemaan kiinni kun käsin painaa kiinni. Lupaavaa.....
Jos ja oletettavasti kun sinulla kuitenkin on tuossa vika niin mitenköhän näiden korjaukset korvataan takuuajan jälkeen? Oletettavasti ei mitenkään. On vain niin lyhyt tuo takuuaika 2 v että edes kaikki lastentaudit ei ehkä tuossa ajsssa tule esiin.![]()
Ne kun kytkee kaikkea pois herkästi jos sytystysvirran jättää päälle auto.sammutettuna?
tuttujuttu
Re: Grandland X
Grandland/Crossaland uusimmat navi päivitykset näyttäisi löytyvän myös vauxhallin sivuilta : https://my.vauxhall.co.uk/myVauxhallAppmtok77 kirjoitti: 18 Touko 2018, 07:03 https://www.grandlandforums.co.uk/viewt ... 2&start=10
Täältä löytyy suora latauslinkki 4/2017 karttoihin.
Peugeotin nettisivuilta löytyy uusimmat kartat. Kun syötät autosi valmistenumeron niin aukeaa sivu, jolta voit ladata kartat.
http://www.peugeot.co.uk/servicing/map-system-updates/
Tarvitset karttojen asennusta varten 16gb muistitikulle joka on alistettu Fat32 formaattiin. Käyttöönotto, on pakattu, joten se pitää purkaa(esim winzip) ja siirtää tikulle. Tikulla ei saa olla muita tiedostoja. Tämän jälkeen auto käyntiin, tikku kiinni kojetauluun, navi auki ja aloittaa asennuksen. Tämä kuulemma kestää aika kauan eikä autolla kannatta samalla ajaa
Latauslinkkiä klikkaamalla alkaa jonkun "Q3/2018" paketin lataus, eli suht tuore. TIedosto n.9 gb eli vaikuttais olevan koko euroopan kartat.
En ole kokeillut kun ei ole tällaista auto itsellä, mutta joku vapaaehtoinen voisi varmaa tetsata
mustoja
Re: Grandland X
Kuukausi sitten päivitetty ko. kartat. Toimii
76SuperEuro
Re: Grandland X
Mites "Kunde" tämä ilmastoinnin puhaltimen pörinä jaksaa? Löytyikö mitään syytä ja vieläkö kiusaa?
