Pikakysymyksiä Opeleista
DEAD
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Eekö tuolla oo ajettu jo 390t?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
https://m.nettiauto.com/opel/calibra/96 ... 2&vifNav=Y
Tätä on ihmetelty ja ihasteltu jo "Myydään Opeleita" -ketjussa jo aikaisemmin. Erittäin siisti suomiauto, mutta nyt kansivikainen. Oli aikaisemmin (vuosi sitten) myynnissä yksityisellä kansi ehyenä mutta pari vuotta seisseenä hintaan 2200e.
Täys koneremontti tuohon oli tehty vain 100tkm sitten..
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Saako Astra J:hin teetettyä uutta avainta kadonneen tilalle suutarilla? Toinen avain on vielä tallessa. Ja saako sen vara-avaimen myös kaukosäädöllä? Ja mitä luokkaa marmorilla veloittavat, jos sieltä joutuu avaimen hakemaan?
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Opestra kirjoitti: 18 Touko 2018, 18:52 Saako Astra J:hin teetettyä uutta avainta kadonneen tilalle suutarilla? Toinen avain on vielä tallessa. Ja saako sen vara-avaimen myös kaukosäädöllä? Ja mitä luokkaa marmorilla veloittavat, jos sieltä joutuu avaimen hakemaan?
Eikös se avain vaadi sen ajonestosirun millä pelittää. Gastraan ei ainakaan saanu toimivaa avainta ilman sirua. Runkoonhan saa teetettyä urat mallin mukaan mutta se ajonestosiru onkin toinen juttu. Ja tarviihan se sirukaverikseen sen kehän vielä mikä sirun tunnistaa. Niitä joku tuolla kauppasi rompetorilla vaan en kuolemaksenikaan muista mihin autoon oli tarkoitettu.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Opestra
Moniin autoihin saa suutarilla kloonattua sen ajonestosirunkin tarvikeavaimeen, mutta Opelista en tiedä. Ja miten sitten se keskuslukitus, saako sen toimimaan vain merkki liikkeessä ohjelmoimalla...
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juuri pari päivää sitten todettua - 97 mallin Omegaan saa pikasuutarilta siruavaimen mutta 2001 mallin Omegaan ei ole heillä lisenssiä tehdä siru-avainta eikä edes aihiota olemassa kaivertaa avainta jossa olis kaukosäädin avaimessa (pelkkä avain) samasta syystä - kertoi että uusi kone uusine lisensseineen tulossa , ehkäpä syksyksi ja siinä voi olla jo lisenssi tehdä näitä uudempia avaimia siruilla :o
Seppo
kallek505
Vaikuttaako ulkolämpötila-anturin toimimattomuus ilmastoinnin toimimiseen. Auto on astra g vm2001 ja 2.0 turbodiisselipannulla
Paska Omena
Vaikuttaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kallek505
Kiitos omena. Lähdempä anturiostoksille nettikaupan ihmeelliseen maailmaan ja siirrän ilmastoinnin huoltoaikaa viikolla eteenpäin
opelteke
Viesti Kirjoittaja opelteke »
Vectra b 2001, miten lähtee irti virtalukon induktioanturi. Vetämällä se ei tunnu lähtevän vaikka alfamer niin sanookin. Jos siinä on klipsit, miten ne aukee? Virtalukko pitäs vaihtaa.
Citroen C5 2.0 i 2006
sepse
Justiin saman ikäisistä B 2 Omegoista kahdesta kiskasin irti ja helekutin tiukassa oli - irtos kyllä ehjänä juuri kun alko tuntuu että hajoo :-?
Taisinpa poikittaisella meisselillä autella yläreunasta . Muistelin tehdessäni että jossain ois ollu näihin uudempiin jotain erikois ohjetta mutta jos löysit ohjeen ettei erityistä tarvita niin ainaskin mulla irtos noin - voin vielä ettiskellä myöhemmin .
Seppo
sepse
Komento takaisin :D Transponderin rakennetta on muutettu 98 alkaen - siinä on lukkokynnet , ensin täytyy irrottaa lukkosylinteri :o
Aika mielenkiintoinen on kun se lukituksen vapautuksen reikä on pikkuusen piilossa transponderin varjossa .
Jotenka tarkemmin muistellessani kyllähän siinä irrottaessa pienet muovin murut putos-vissiinkin se uus pieni lukkokynsi :lollis:
Silti asennettessa takaisin asettui oikein ja tukevasti paikoilleen :peukku:
Jotenka lukkosylinterin irroitusta varten ei tuota tarvi irrottaa .
Seppo
opelteke
Kiitos vastauksista. Kerkesinkin jo vaihtaa lukon irrottamatta transponderia. Pesurinviiksen irrotin pois tieltä. Sitten lukko lähti 1,5mm L-mallin kuusiokoloavaimella reiästä painamalla.
Make_Nsr
Viesti Kirjoittaja Make_Nsr »
Mistä kannattaa tilata männänrenkaat, venttiilivarren kumit ja jakopään osat z22se mottiin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Make_Nsr kirjoitti: 22 Touko 2018, 18:46 Mistä kannattaa tilata männänrenkaat, venttiilivarren kumit ja jakopään osat z22se mottiin?
Autodoc, ja ostat sitten vain laadukasta tunnettua osaa. Esim mahlen männänrenkaat, inan ketjusarja, elring stefat, victor reinz kannentiivisteen, ja kannattaa maksaa se 5e vakuus jos tulee väärää osaa, ja aikaa viee vähän toista viikkoa. Toinen helpompi mutta hieman kalliimpi vaihtoehto on kivijalka liike ja sanoa heti kättelyssä että tinkaan -30% ja ostan kaikki osat koneremonttiin.
