Ongelmia H astrassa?
rjm123
Re: Ongelmia H astrassa?
Kyllä tuosta hajuongelmasta kabiinissa näemmä päästiin pienellä remontilla!
Hyvä niin, että ongelma poistuirjm123 kirjoitti:Kyllä tuosta hajuongelmasta kabiinissa näemmä päästiin pienellä remontilla!
jaripk
82648 km mittarissa ja Astra jätti tielle.
Vaihdetta ei saa pois 4(?) vaihteelta.
Vaihdekeppi liikkuu sivusuunnassa ja pakille. Eteen ja taaksepäin vaihdekeppi ei liiku.
Auto lähti hinausautolla Pohjoishelsingin autoon ja minä taksilla hakemaan lentokentältä vuokra-autoa. Onneksi IF maksaa tätä "huvia".
Nyt alla on Hyundai i30CW.
Edit:
Auto korjattiin maanantaina.
Vaihteensiirtäjä hypännyt pois paikaltaan / korjattu.
Huoltotyö Opel 1,30 kpl x 93,00 € = 120,90 €
Olivat jopa tehneet 10 km pituisen koeajon.
Edit:
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Eipä se laatikko/vaihteensiirto kauaa kestänyt. Tuossa kaiketi on käytetty F17 laatikkoa. Mielenkiintoista on tietää , miten korjataan ja mihin hintaan. Onneksi tosiaan on maksaja.
Jumitzu
Mites muilla astra h omistajilla onko helmassa oleva kumitiiviste täynnä kuraa?
Edestä on pehmeä mutta keskeltä ihan kuin ois hiekkaa/paskaa täynnä, miten tuon tiivisteen saa käytettyä irti?
Akus
Laitappa kuvaa jos viitsitJumitzu kirjoitti:Mites muilla astra h omistajilla onko helmassa oleva kumitiiviste täynnä kuraa?
Jumitzu
Se kumi joka on ovien alareunassa siinä helmassa kiinni.. etuovien edestä kumi on pehmeä mutta keskeltä ja takaovien kohalta sellanen kova ja tuntuu kuin olisi märkää hiekkaa sisällä..
Sitä kun tarkkailin niin näyttäis siltä et ois vain liimalla kiinni, jaksais niin käyttäis tuota etulokaria irti niin näkis että mistä se vesikin tulee sinne etuoven eteen joka sitten pakkasilla jäätyy.
Helevetin ooppelit.
Helevetin ooppelit.
Akus
Muistelin josku nähneeni kuvan jossa etulokarin ja rungon väliin oli kertynyt kuraa yms. http://astraclub.ru/threads/37266-%D0%9 ... %8F./page8
Voisikohan olla niin että kun tuonne kertyy tarpeeksi moskaa niin alkaa jossain vaiheessa sulamisvedet jäätymään tuohon oviväliin ? Mahdollisesti.
tkard
Oven tunnistin sydeemi sökönä *2
Tai sitten kertaa kolme
Käynnistin auton ja ihmettelin mikä nyt on kun sisävalot ei vaan sammu. Auto käynnissä ja ovivalo ei palanut mittaristossa. Noh, hetken päästä pelkääjän paikalle kapuaa kyytiläinen ja syttyihän se valo mittaristoonkin sisävalon seuraksi
Äsken tutkin ovenväleissä olevia johtonippuja ja huomasin että pelkääjän oven sähköliittin on löysä ja liitin ei pureudu kunnolla kiinni ovessa olevaan vastakappaleeseen.. Lukitusklipsit ottanut osumaa, mitäköhän uusi liitin maksaa? On muuten tehtaalla säästetty johdoissa.. Jos olisi pidemmät johdot tuskin vikaa olisi tullutkaan? Huomasin myös että oikea takaoven kun avaa niin mittaristoon ei syty ovivaloa eli onkohan vika yhtenäinen etuoven kanssa?
Lukeeko tuo op-com vikakoodinlaite myös noita ovitunnistimia ja muuta hyödyllistä ? Helpottaisi vian paikallistamista tälläisissä tilanteissa. Elm 327 -lukija ei ainakaan ilmoittele ovitunnistimista.
Autona siis H astra wagon -05
Diizei_
Ovitunnistimista ei ole tarkkaa faktaa, näkeekö ne opcomilla, mutta esim kaiuttimien johdotukset näyttää B-zafirassa. Eli jos kaiutin puuttuu niin antaa sille vikakoodin. Tuo selviäisi varmasti nopeasti kun löisi tietokoneen kiinni.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
tkard
Sain " korjattua " ovitunnistin ongelman räpläämällä johtonippuja ovien välissä. Liitin pelkääjän ovessa ottanut sen verran osumaa että ei ilman pikaliimatippaa halunnut asettua paikalleen.. Saa nähdä kuinka kauan toimii. Ovivalo ei syty kylläkään mittaristoon kun oikeanpuoleisia ovia availee. No pääasia että ei enään anna summerihälytystä ja mittaristoon ovivaloa. Keskuslukituskin toimii
Kylläkin pitäisi päästä näkemään toi opcomi että poikkeaako elmistä juurikaan, tai poikkeaahan se kun elmi ei ilmoita kaiuttimistakaan.
Jukkis69
Vuodenvaihteessa vaihtui Opel-liikkeestä -99 1.8 G-Astra Caravan --> -06 H-Astra 1.8 Caravaniin. Ensimmäinen ongelma ilmeni sisäilmankiertoläpän hajoamisena. Moottori yrittää ajaa läppää, mutta akseli vetelee sutia kun läppä on murtunut akselin kiinnityskohdasta. Tänään kävin Opel-myyjäliikkeessä valittamassa asiaa. Tuon viankin päättelin tämän palstan keskustelun perusteella: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=51&t=193303 tutkimatta itse asiaa
Vika-arvaukseni osui oikeaan ja liike lupasi maksaa työstä ja osista -50%. Tyydyin tähän ratkaisuun.
Muuta vikaa ei autossa ( Z18XE-koneella oleva, n.100000 mittarissa ) vielä ole ollut. Katsastus oli tällä viikolla ja läpi meni huomautuksetta. Toistaiseksi olen tyytyväinen H-Astraan.
-Jukkis
-Jukkis
corsailija
Täytyy antaa yksi kehuviestikin tähän synkkään H-astra ketjuun. Juhannusviikolla 2012 hankin 119 000 ajetun 1.3CDTi astran ja olen ollut todella tyytyväinen. Nyt on mittarissa 151tkm ja ainut korjaustoimenpide on ollut takaoven johtosarjan fiksaus. Yhden kerran 30 asteen pakkasilla syttyi mutkaisen tien merkkivalo palamaan ja samalla hävisi ABS-toiminnallisuus jarruista, mutta bootin jälkeen ongelma hävisi.
Ainoat hieman mieltä kaivavat ominaisuudet ovat jo tuolla alusta keskusteluissa kyselemäni etupään naksahtelut ja heikko radion kuuluvuus. Jokatapauksessa olen erittäin tyytyväinen 8500€ sijoitukseeni!
Zafira
"Mutkaisen tien merkkivalo"
jaripk
Ilmastointi toimii jälleen...
Ilmastoinnin täyttöhuolto 65€
noin 200g vajaus kylmäaineessa.
Kompuran magnettikytkin ja vaihto 250€
Uudemman autovarustelu hoiti huollon ja korjauksen.
