Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Aika simppeliä :(
jeppe jääkarhu
Terve!
Nyt tarttis koodinlukujeesiä ja tuolta omalta vikatopicilta vinkattiin, että täältä vois kysellä.
Eli autossa Vectra C Wagon vm. 2008 (Z22YH) syttyi airbagin vikavalo ja duunin Bosch testeri antaa koodia B0084. Ongelma vain on se, että yksinään tuo B0084 -koodi tarkoittanee noin neljää eri asiaa ja tarvitsisin tarkennusta koodiin, jotta vian voisin korjata.
Koodiin saisi ilmeisesti tarkennusta Opelin Tech2 tai Op-Com -koodinlukijoilla, jotka antavat koodiin lisäksi tuollaisen "lisänumeron" (B0084-15 tyyliin), joka tarkentaa sen koodin vian.
Lisätietoja aiheesta: 2008 C Vectra airbag // törmäystunnistimista + koodi B0084.
Liikun arkipäivisin ainakin Karkkila-Helsinki väliä, joten jos niiltä seuduilta koodinlukujeesi löytyisi niin olisi hienoa! :)
Rado
Mitenhän tuo DPF:n puhdistus tulisi tehdä jotta se onnistuu ? Aina tulee vaan erroria.. Kuinka usein auto itse generoi tuo hiukkassuodattimen ?
1markka
Viesti Kirjoittaja 1markka »
Moro, löytyykö Jämsä/Tampere/Jyväskylä alueelta keneltäkään TECH2-testeriä tai Op-Com vikakoodinlukijaa?? Mieluiten semmoista laitetta millä voisi testata pyörteittäjäläppien moottorin toimivuus Vectra C 2,2 Direct:stä. Antaa siitä vikakoodia ja polttoaineen kulutus on heitellyt melkoisesti. Moottorifoorumin puolella on minulla siitä postaus http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Pitäis päästä testaan tuon läppien moottori ennen kuin lähtee mitään vaihteleen.
Jäsennumero: 1227
1markka kirjoitti:Moro, löytyykö Jämsä/Tampere/Jyväskylä alueelta keneltäkään TECH2-testeriä tai Op-Com vikakoodinlukijaa?? Mieluiten semmoista laitetta millä voisi testata pyörteittäjäläppien moottorin toimivuus Vectra C 2,2 Direct:stä. Antaa siitä vikakoodia ja polttoaineen kulutus on heitellyt melkoisesti. Moottorifoorumin puolella on minulla siitä postaus http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Mulla on Op-com täällä Tampereella.
En tiedä mitä kaikkea käyttötestiä tuolla voi suorittaa juuri tuolle moottorille, mutta voihan sitä katsoa. (Sunnuntaina aikasintaan, olen reissussa)
Itse viasta en tiedä mitään.
Jage-
Viesti Kirjoittaja Jage- »
Onnistuuko H-astraan (z18xe)vakkarin ohjelmointi muualla kuin merkkiliikkeessä?
Jäsennumero: 1227
Jage- kirjoitti:Onnistuuko H-astraan (z18xe)vakkarin ohjelmointi muualla kuin merkkiliikkeessä?
Eiköhän se H Astraan onnistu op-comilla.
Rado
Mitä tehdä kun 1.44 ei ota yhteyttä autoon tai toiseen ?
Ei ole toiminut minulla ollenkaan..
Uudempi 1.39 version palikka toimii mukisematta mutta tuo 1.44 on pimeä..
Saisiko tuon päivitettyä jotenkin 1.39 jotta voisi varmistua että palikka on todellakin rikki ?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Tuolta lisätietoa versioista.
Vanhempi versio toimii 2010 vuosimallien kaikkiin asetuksiin. Uudemmasta ei haettu tietoa.
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Rado kirjoitti:Mitä tehdä kun 1.44 ei ota yhteyttä autoon tai toiseen ?
Täytyy vielä muistuttaa että omassa autossa palikka ei toimi lainkaan jos poistaa laitehallinnasta sen digitaalisen allekirjoituksen varoituskolmion, eli siis palikka toimii täydellisesti kun on kolmio mutta ilman sitä ei toimi :D
Palikka ei löydä tuota 1.39 versiota laisinkaan. Eikä toimi ollenkaan
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
kiskok
Viesti Kirjoittaja kiskok »
Moi.
Tuli vihdoin liityttyä sivustoon sekä samaan hengenvetoon hommasin op-comin versioltaan, OP-COM CHINA-CLONE V1.45 Version 100820B 2012 Kiitokset vaan eu1storelle ohjeista sekä hyvin toimivasta laitteesta!
Ja asiaan eli itsellä oli ongelmia alkuun enkä löytänyt vastausta tästä keskustelusta joten voisiko ketjun aloittaja lisätä tämän ohjeen vielä tuonne ekaan viestiin??
Eli ongelmani oli että ei meinannut tunnistaa laitetta, tuli vaan tälläinen viesti. Please connect your interface to the usbport, or install the usb driver.
Ja kun tietokoneet eivät niin tuttuja ole, alko huulet pyöristyyn :o mutta löysin sit P314fi kirjoittaman ohjeen kiitos siitä!
Syy ei ole op-com kaapelissa vaan tuollainen vika on aika yleinen windowsin ja vähänkin eksoottisemman usb-laitteen kanssa.
1.Laita kaapeli kiinni mihin tahansa usb-liittimeen.
2.Jos kaapelin usb-ajuri ei asennu oikein, käynnistä windowsin laitehallinta esim. klikkaamalla "oma tietokone" hiiren oikealla näppäimellä ->hallitse (manage) -> laitehallinta (device manager)
3.Valitse op-com kaapeli listasta ja paina hiiren oikeaa näppäintä -> "päivitä ohjainohjelmisto" -> valitse kansioksi c:\op-com\driver (tai vastaavalla tavalla oikea op-comin asennuskansio)
4. Ajurin pitäisi asentua oikein.
Ajurit löyty mukana tulleelta cd levyltä
Tämä ohje toimi niin windows 7 ultima sekä windows 7 perusversiossa.
Mikaa
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Onko järkeä tilata tuollainen about 50€ http://www.ebay.co.uk/itm/OP-COM-V-CAN- ... 0907295064
vai ostaa esim e-ville.com:sta 22€ maksava, joka on tod.näk joku vanha versio?
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
Rado
Aina kannattaa ostaa uusin ja kallein ;)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Mikaa kirjoitti:Onko järkeä tilata tuollainen about 50€ http://www.ebay.co.uk/itm/OP-COM-V-CAN- ... 0907295064
‹(•¿•)›¨¯¯¨¨˜"ª¤ GREAT EBAYER ¤ª"˜¨¨¯¯¨‹(•¿•)›
joo itse tilasin juurikin tuolta myyjältä ja taisi olla neljä päivää kun oli postilaatikossa.
