C20XE virittäminen
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: C20XE virittäminen
Viesti Kirjoittaja hercules »
_supra_ kirjoitti:moro!
suunnitelmis ens syksynä ottaa calibrasta kone poies ja vähäse piristää sitä...sisuskalut pitäis vaihtaa semmosiin jotka kestäis tulevan turbon rasitukset...:)
Kone ilmeisestikkin menossa calikan konepellin alle tulevaisuudessakin?
Oletko ottanut huomioon vähäpäästöisen? jälkikäteen turbotetun auton mittausvaatimukset?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
_supra_
Viesti Kirjoittaja _supra_ »
hercules kirjoitti:
en viel pahemmin oo ottanu selvää...mut tuo turbotus on viel haaveilua...:D että ekaks vaihan kaikki sisuskalut kestävämpiin ja kireemmät nokat yms... että kun joskus tulee turbo laitettua niin sisuskalut sen sitten kestäisi...:) ja kyllä menee sitten takaisin calibran konepellin alle...
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
_supra_ kirjoitti:en viel pahemmin oo ottanu selvää...mut tuo turbotus on viel haaveilua...:D että ekaks vaihan kaikki sisuskalut kestävämpiin ja kireemmät nokat yms... että kun joskus tulee turbo laitettua niin sisuskalut sen sitten kestäisi...:) ja kyllä menee sitten takaisin calibran konepellin alle...
Eli olet ensin virittämässä konetta vaparina ja myöhemmin lisäämässä ahdinta? Ei taida olla oikein järkevää.
Samoja mäntiä ei kannata käyttää vaparissa ja turbossa, ymmärtääkseni nokillekin on erilaisia vaatimuksia. Eikös XE nokkia ole laitettu "virinokkina" LETteihin?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Vaikuttaa hieman epäilyttävältä, mutta annetaan kaverille mahdollisuus. Muista nyt kuitenkin, että turbotuksen budjetti on eri kuin vaparin ja vaparin osilla et voi turbomosaa tehdä. Eli päätä kumman koneen piristät, vapaastitukehtuvan vai mutkalla olevan? Sitten kun se on varmistunut, niin rupeet haaliin osia ja selviät paljon vähemmällä rahanmenetyksellä.. XE'n nokkia ovat LETteihin laittaneet, mutta ei välttämättä vaadi niitä.
Hyvästä moottorinohjauksesta ja moottorin peruskunnostuksesta on aina hyvä lähteä. Sitten kunnon pakosarjaa, ahdinta, cooleria ym. päivitettävää kyllä riittää.. mutta jos vaparia meinaat kutitella, niin mulla on ihan toimiva parinsadan hepan setti, eikä tartte 5000€ satsata välttämättä. Laita YV'tä jos haluat tietää lisää. Jaksa tähän tarinoida sekottamaan muiden keskusteluja :D
~Artsi
"On tämä saatana työmaa!"
_supra_
GSi 16V kirjoitti:Vaikuttaa hieman epäilyttävältä, mutta annetaan kaverille mahdollisuus. Muista nyt kuitenkin, että turbotuksen budjetti on eri kuin vaparin ja vaparin osilla et voi turbomosaa tehdä. Eli päätä kumman koneen piristät, vapaastitukehtuvan vai mutkalla olevan? Sitten kun se on varmistunut, niin rupeet haaliin osia ja selviät paljon vähemmällä rahanmenetyksellä.. XE'n nokkia ovat LETteihin laittaneet, mutta ei välttämättä vaadi niitä.
~Artsi
laita ihmeessä yv:tä jos viitsit..:)
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
GSi 16V kirjoitti: Muista nyt kuitenkin, että turbotuksen budjetti on eri kuin vaparin
Aivan. Jotta samasta vapaastihengittävästä moottorista saisi saman tehon ulos vapaastihengittävänä kun asentamalla siihen turbon tulee se varmasti kalliimmaksi.
smppa
GSi 16V kirjoitti:.. XE'n nokkia ovat LETteihin laittaneet, mutta ei välttämättä vaadi niitä.
Ei vaadikaan. Mutta jos perustana on XE, niin sittenhän on jo valmiiksi "kireemmät nokat" kuin LETissä.
hercules
Jäsennumero: 1298
Jarno kirjoitti:
Ei välttämättä, maksaahan se ahtaminenkin rahaa ja ei se vtt:llä käyntikään (tässä tapauksessa) kovin halpaa touhua ole :D
Vectra C GTS Turbo
Thuuning
Viesti Kirjoittaja Thuuning »
hercules kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
Nii se o äkkiä tonttu tai pari ku aletaan ahtaan xe -(z)- kone ja silleen että se jotakin kestää.. :hammer:
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Kyllähän xe kone itsessään jo kestää melkoisia lukemia mutta moottorinohjaus pitää olla kunnossa ja siihen menee se tonni äkkiä.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Thuuning
teukka77 kirjoitti:[quote="Thuuning"Nii se o äkkiä tonttu tai pari ku aletaan ahtaan xe -(z)- kone ja silleen että se jotakin kestää.. :hammer:
Kyllähän xe kone itsessään jo kestää melkoisia lukemia mutta moottorinohjaus pitää olla kunnossa ja siihen menee se tonni äkkiä.[/quote]
No mä vähän meinasinkin just sitä moottorinohjausta ja kansityöt myös tärkeä.. mut kyl itse ainakin männät ja kanget vaihtasin jos mahottomia tehoja meinaa ottaa.. Varmaan putkistokin pitää päivittää, lootaa vaihella, ehkä vahvikelevyjä miettiä alakertaan, jne jne pikkujuttuja nii ei huomaakkaan ku tonttu jos toinen hävinny lompakosta :lollis: :yawn:
Jarno
Tässä vähän hinta tietoja SBD Motorsportilta Briteistä:
Basic Taper Throttle Kit £1,941.86 Basic Multi-throttle Kit - 196bhp £1,501.97
Taper Throttle Kit - 225bhp £3,118.13 1st Upgrade
Taper Throttle Kit - 230bhp £3,654.41 2nd Upgrade
Taper Throttle Kit - 250bhp £6,198.15 2nd Upgrade
Taper Throttle Kit - 270+bhp £6,781.56
Taper Throttle Kit - 290+bhp £10,813.64
Uskoisin että XE:n saa ahdettua vaikka 250 heppaiseksi ja vaikka käytettyä VTT:llä siten että kustannukset jää alle 6200 puntaa.
Vai onko joku virittänyt xe:nsä 250 heppaiseksi halvemmalla?
teukka77
Thuuning kirjoitti:No mä vähän meinasinkin just sitä moottorinohjausta ja kansityöt myös tärkeä.. mut kyl itse ainakin männät ja kanget vaihtasin jos mahottomia tehoja meinaa ottaa.. Varmaan putkistokin pitää päivittää, lootaa vaihella, ehkä vahvikelevyjä miettiä alakertaan, jne jne pikkujuttuja nii ei huomaakkaan ku tonttu jos toinen hävinny lompakosta :lollis: :yawn:
Jepulis,itel toi 16v ahtaminen menossa laskin et noin pari tonnia menee vaikkei ahdinta ja ruiskua tarvi ostaa :o
Thuuning
teukka77 kirjoitti:
:cry: Joo eise halpaa oo.. Itselläkin meni pelkkään kansityöhön jo 600€. Meinasitko mitä kannentiivistettä käyttää?
teukka77 kirjoitti:
Jos _kestävyyttä_ hakee niin eihän se tonni tai pari riitä edes alakertaan :wink:
