Astra K
Sami H
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Sami H »
Kummasti väheni into laittaa letkulämppäri säteilylämmittimen rinnalle, jos niissä voi olla tämänlaisia ongelmia. Mahtaisiko kiertovesipumpullinen lämmittää koneen tasaisemmin ja näinollen ilman ongelmia? Toisaalta nopeasti tuo kone lämpenee ja myös pitää hytin lämpimänä kovallakin pakkasella.
Faceliftissä totesin muuten hyvän parannuksen: Navi ilmoittaa kameroista äänimerkillä ja myös heittää varoituksen ruudulle :D
Astra Electric Ultimate
Astra ST 1.6T Matrix Edition
Calibra 2.0i museo, MB 500SL
Ex-Opel: Insignia GS 2.0, Corsa-e, Astra ST 1.2, Astra ST 1.0, Astra ST 1.4, Vectra C CDTI, Vectra C 1.8, Omega B2 2.2, Ascona B 1.9 -76, Manta A 1.9 -71
Vinkki takalasin pyyhkimen sulkaan jota ei tunnu kirjojen mukaan saavan mistään eli sinne menee heittämällä champion easyvision numerolla EP25R ja soviteklipsi RA paketista sulkaan. Maksoi veljekset keskisellä 9.00euroa tuo sulka ja riskillä kokeilin vaik ei kirjojen mukaan ollu sovitettavis koo astran sport toureriin. Sulan pituushan on 25cm/10"
Motonetistä piti saada bosch sulkaa mut eihä sielä taas mitään ollu ja ei tietoa koska saa ku ei tukkurillakaa ollu.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
jarkkis kirjoitti: 16 Helmi 2021, 08:46 Vinkki takalasin pyyhkimen sulkaan jota ei tunnu kirjojen mukaan saavan mistään eli sinne menee heittämällä champion easyvision numerolla EP25R ja soviteklipsi RA paketista sulkaan. Maksoi veljekset keskisellä 9.00euroa tuo sulka ja riskillä kokeilin vaik ei kirjojen mukaan ollu sovitettavis koo astran sport toureriin. Sulan pituushan on 25cm/10"
Onko seinäjoella vieläkään mitään merkkihuoltoa?
Opel oma takasulkakaan kun ei taida yli 20e maksaa
Ei oo vieläkää. Näköjää muutama vaihtanu merkkiä tääläki ku ei homma jatkunu😅
jarijiipee
Viesti Kirjoittaja jarijiipee »
Astran radio/puhelin pikavalintojen häviäminen korjaantui. Asetusten palautusvalikosta löytyi radion asetusten-palautus.
Se sitten kirjaimellisesti palautti alkuperäiset tekemäni radion pikavalinnat ja kännypikavalinnat :-) Ihmeellinen softavirhe.
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
:D Mitenhän tuo sit oikeasti olis tarkoitus nollata silloin kun autoa myy eteenpäin?
pashil
Viesti Kirjoittaja pashil »
Onko näissä K astroissa tosiaan heikko moottori?
Tässä olis huutokaupalla konevikainen, uhka vai mahdollisuus?
https://huutokaupat.com/2523470/opel-as ... i-66688-km
Viltro
Viesti Kirjoittaja Viltro »
Tasan 10€ oli pyyhkimen sulka taakse Marmorilla eli Länsi-Autossa kun viime viikolla hain.
Tosin onhan tuo niin naurettavan pieni että ei siitä paljoa voi pyytäkkää
Astra K Hatchback Innovation 1.4 -16
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
pashil kirjoitti: 16 Helmi 2021, 21:04 Onko näissä K astroissa tosiaan heikko moottori?
Ainakaan tämän pitkän K-Astraketjun perusteella ei suinkaan näytä siltä, että moottorivikoja olisi yksittäistapauksia enempää. Pikemminkin itselleni kaikki ketjun viestit luettuani on syntynyt vaikutelma, että moottoreiden ja voimansiirron osalta K-Astrat ovat suoriutuneet keskimäärin hyvin.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Viltro kirjoitti: 16 Helmi 2021, 21:34
Mietin koko lasinpyyhkimen poistoaki😂 Seinäjoella ei enää merkkihuoltoa oo ni en käyny ees kyselees onko nurkkiin moista jäänyt😃
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Kysytään tässä, kun Astra-tietäjiä on paikalla.
Milloin Astran saa hybridi tai täyssähkö versiona?
opelonparas
Juha2U kirjoitti: 17 Helmi 2021, 13:45 Kysytään tässä, kun Astra-tietäjiä on paikalla.
Uusi Astra (ml. hybridi) ilmeisesti julkistetaan syksyllä 2021, eiköhän se ensi vuonna ole kaupoissa, https://www.whatcar.com/news/2021-vauxh ... far/n22243
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Jukkis69 kirjoitti: 15 Helmi 2021, 22:13
ftce kirjoitti: 15 Helmi 2021, 20:47
Jukkis69 kirjoitti: 15 Helmi 2021, 15:56
Jukkis69 kirjoitti: 15 Helmi 2021, 14:52
Opelinno kirjoitti: 15 Helmi 2021, 14:27
Onko tuo letkulämmitin ainoa vaihtoehto noihin 3-sylinterisiin moottoreihin? Itsellä my19 1.4, jossa on vielä säteilylämmitin, eikä saa ohjauselektroniikka sekaisin. Aikoinaan Audin A4 B6:ssa letkulämmitin sekoitti myös anturit, eikä auto tahtonut käydä ollenkaan lämmityksen jälkeen.
Saapi siihen säteilylämmittimen tai lohkoon pultattavan kun öljypohja on muovia, mutta pöljyyksissäni maksoi vähän lisää ja otin letkulämppärin. Kyllä sitä kovasti kyselin ennen asennusta, että onko letkulämppäriä testattu ko. moottoriin ja että tuleeko Euro6-häröjä. Kuulemma testattu ja toimivaksi todettu. Niillä puheilla uskalsin ottaa. Saapa nähdä mitä huollossa keksivät asian suhteen vai pannaanko lämppäri vaihtoon.
Nyt sain auton taas alle. Vikamuistissa oli ollut vika tyyliin: jäähdytysnesteen lämpötila epärealistinen yms. Eli noita Euro6-häröjä. Koneeseen oli tullut moottorinohjausyksikön päivitys, joka asennettiin myös. Nyt sitten lämmitellään ja raportoidaan miten homma pelaa.
Perstuntumalla tuntui myös, että tuo päivitys muutti moottorin/CVTn toimintaa sivistyneempään suuntaan. 3-pytty-tärinät ja pörinät matalilla nopeuksilla tuntuivat vähentyneen. Tämä huomio tosin aika lyhyen ajorupeaman jälkeen.
-Jukkis
Vaatii 300w vastuksen tuo letkulämppäri. Mulle asennettiin alunperin 500W, sit 400W ja nyt viikon ollut 300W vastus eikä mee vikatilaan. Kuulema DEFAlla testattu. Nesteen lämpötila on liian korkea suuremmalla vastuksella (kuulema ero 1,5 astetta) ja sen vuoksi kilahtaa vikatilaan.
Tätä hommaa on nyt hierottu 3kk ja raportoin myöhemmin miten kävi, mutta erinäisistä syistä (ml. tämä lämppärivika joka vaati 7 käyntiä pajalla ensimmäisen 13tkm ajalla) ja pitkän väännön jälkeen kaupat tullaan perumaan. Se milloin se tapahtuu on myyjästä kiinni.
300W vastuksella tuo mulla on.
Pari lämmityskertaa meni ongelmitta. Tänään vähän reilummin pakkasta ja tunnin lämmityksen jälkeen startatessa taas löi flektin täysillä päälle. Eli moottorinohjaimen päivitys ei tuota ongelmaa poistanut, niinkuin aavistelin. Tehtaalta ei kuulemma korjausohjetta ole saatavilla. Pitää vissiin pyytää purkamaan pois letkulämppäri ja asentamaan tilalle säteilylämmitin? Ei kait tässä muutakaan vaihtoehtoa taida olla?
-Jukkis
opelonparas
Säiteilylämmitin ainakin toimii K-Astrassa ilman päänsärkyä. Ja ok, en osaa ottaa kantaa tehokeskusteluun, mutta eipähän ainakaan ole pitänyt säteilylämmittimen takia pulssia nostattaa 😊
Jukkis69
opelonparas kirjoitti: 17 Helmi 2021, 17:10 Säiteilylämmitin ainakin toimii K-Astrassa ilman päänsärkyä. Ja ok, en osaa ottaa kantaa tehokeskusteluun, mutta eipähän ainakaan ole pitänyt säteilylämmittimen takia pulssia nostattaa 😊
Oli mullakin edellisessä -16 K-Astrassa säteilylämmitin ja hyvin pelasi. Eniten tässä keississä jurppii oma tyhmyys kun menin ottamaan letkulämppärin vaikka olin hyvin tietoinen mahdollisista ongelmista. Ei olisi pitänyt uskoa myyntimiehen vakuutteluja, että letkulämppäri on testattu ko. moottorissa ja toimisi ongelmitta. Paskaa puhui...
-Jukkis
