Pikakysymyksiä Opeleista
wilcox
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Hei,
Kuljettajan puoleinen ikkuna menee vinoon avattaessa mutta kikkailemalla sen saa ylös. Tiedättekö mikä liike korjaisi vian edullisesti HKI/Espoo/Vantaa?
Malli: Astra 2006 GTC Coupe 2.0 Turbo
kermiitti
Hei!
Kysymykseni koskee autoa Opel Vectra C 2.2 2003.
Kyseessä siis automaatti, jolla ajettu nyt 175 000km:a. Kiihdyttäessä laatikko heittää välillä ihan parin sadasosan ajaksi vaihteen vapaalle. Tämän jälkeen vaihde menee taas normaalisti silmään ja kiihdytys jatkuu.
Laatikko vaihtaa muuten ihan normaalisti, eikä mitään ongelmia ole. Autoon ei tietääkseni ole koskaan vaihdettu vaihteistoöljyjä, voisiko se olla syynä tähän? Vai onko minun automaattilaatikkoni sanomassa itseään irti?
Kannattaa vaihtaa öljyt huuhtelemalla ensitilassa. Suositusvaihtoväli 90tkm..kermiitti kirjoitti: 10 Loka 2018, 12:50 Hei!
kermiitti
Joo, pitää käydä kyllä vaihtamassa. Uskoisitko siis tuon "temppuilun" johtuvan juuri vaihteistoöljyistä?
- OCF Moderaattori
Varmasti jos vaihteistoa ei ole huollettu. Toki tuo temppuilu vain pahenee jos asialle ei tee mitään
Sepi79
V6 koneen venakoppien tiivisteet tihkuttaa taas vähän öljyä. Onko joku leikannut noita koppia kahteen osaan paremman tiivistymisen toivossa? Se kopan keskikohtahan ei ole tiivis alue ollenkaan eikä sillä varsinaisesti taida muutakaan käyttöä olla. Jos koppa vääntyy vähänkään mutkalle niin imunokan puoli vääntää pakonokankin puoliskon irti tiivistepinnasta.
Sepi79 kirjoitti: 12 Loka 2018, 10:25 V6 koneen venakoppien tiivisteet tihkuttaa taas vähän öljyä. Onko joku leikannut noita koppia kahteen osaan paremman tiivistymisen toivossa? Se kopan keskikohtahan ei ole tiivis alue ollenkaan eikä sillä varsinaisesti taida muutakaan käyttöä olla. Jos koppa vääntyy vähänkään mutkalle niin imunokan puoli vääntää pakonokankin puoliskon irti tiivistepinnasta.
Osta uudet kopat, on takuulla tiiviit, ja kestää taas monta vuotta värkkäämättä.
Sepi79
No en varmasti osta muutaman satasen omegaan uusia koppiaascona_c kirjoitti: 12 Loka 2018, 17:19Sepi79 kirjoitti: 12 Loka 2018, 10:25 V6 koneen venakoppien tiivisteet tihkuttaa taas vähän öljyä. Onko joku leikannut noita koppia kahteen osaan paremman tiivistymisen toivossa? Se kopan keskikohtahan ei ole tiivis alue ollenkaan eikä sillä varsinaisesti taida muutakaan käyttöä olla. Jos koppa vääntyy vähänkään mutkalle niin imunokan puoli vääntää pakonokankin puoliskon irti tiivistepinnasta.
Minkä valmistajan tiivisteet siellä vuotaa? Elring? Reinz?Sepi79 kirjoitti: 12 Loka 2018, 18:40No en varmasti osta muutaman satasen omegaan uusia koppiaascona_c kirjoitti: 12 Loka 2018, 17:19Sepi79 kirjoitti: 12 Loka 2018, 10:25 V6 koneen venakoppien tiivisteet tihkuttaa taas vähän öljyä. Onko joku leikannut noita koppia kahteen osaan paremman tiivistymisen toivossa? Se kopan keskikohtahan ei ole tiivis alue ollenkaan eikä sillä varsinaisesti taida muutakaan käyttöä olla. Jos koppa vääntyy vähänkään mutkalle niin imunokan puoli vääntää pakonokankin puoliskon irti tiivistepinnasta.
Osta uudet kopat, on takuulla tiiviit, ja kestää taas monta vuotta värkkäämättä.![]()
Topranit ja muut paskat vuotaa varmasti...
Sepi79
En kyllä yhtään muista. Halvat tarviketiivisteet tietysti, ei kuitenkaan topran. Vuoden verran ne kesti ja nyt ne on tietysti kovettunu ja alkaa tihkumaan.Timonen kirjoitti: 12 Loka 2018, 20:52Minkä valmistajan tiivisteet siellä vuotaa? Elring? Reinz?Sepi79 kirjoitti: 12 Loka 2018, 18:40No en varmasti osta muutaman satasen omegaan uusia koppiaascona_c kirjoitti: 12 Loka 2018, 17:19Sepi79 kirjoitti: 12 Loka 2018, 10:25 V6 koneen venakoppien tiivisteet tihkuttaa taas vähän öljyä. Onko joku leikannut noita koppia kahteen osaan paremman tiivistymisen toivossa? Se kopan keskikohtahan ei ole tiivis alue ollenkaan eikä sillä varsinaisesti taida muutakaan käyttöä olla. Jos koppa vääntyy vähänkään mutkalle niin imunokan puoli vääntää pakonokankin puoliskon irti tiivistepinnasta.
sepse
Ei se vääntynyt lössö koppa uusillakaan tivikkeillä ole wunderbar vaikka merkki tavarat laittaa , ja tärkeintä että huohotus on ok .
Mulla tihku 2.5 hiukan - huohotus kuntoon , tiivisteille ei mitään ja ok .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Sepi79
Huohotus tuli kesällä putsattua samalla kun pesin koko imupuolen puhtaaksi kaikesta mämmistä. Vaikutti ihan jopa selvästi käyntiin ja voi olla että kulkeekin hieman paremmin kun ennen putsailuja. Vaihtelen nyt kerran vielä ne tiivisteet tarvikemallisiin ja jos talven aikana alkaa vielä vuotaa niin keksitään sitten jotain uutta. Kannattaako laittaa jotain tiivistemämmiä kumitiivisteen lisäksi? Teräviin nurkkiin vai koko matkalle?
Jamih
Mistä matkamittarin valaistus saa Tigra B:ssä (tai Corsa C:ssä / Meriva A:ssa / Combo B:ssä) virtansa jos valokytkin on 0-asennossa ja sytytysvirrat on kytkettynä? Suoraan mittaristosta, BCM:ltä vai jostain ihan muualta? Näyttö pimenee kun kääntää virrat päälle...
$@m!
Kertokaas millaisia tehoja teillä on nuo b omegan r25-28 laatikot kestäneet. Tuntuu löytyvän niin monenlaista mielipidettä aiheesta. Vissiin synkrot ja kolmos vaihde heikkoja kohtia?
Kadett C -79
BMW 525 E60 -06
BMW 525 E60 -06
Mikä on oikea xenon polttimo 2011 J Astraan?
