Pikaisella googletuksella zaffen olis 300 pitkä ja vecun 352.Rookeri kirjoitti: 28 Loka 2018, 19:57 Olisko jollain A Zafiran koiranluun pituudelle mittaa? Paljonko mahtaa C Vectran koiranluu erota?
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Zafira
Ostat joko xenonumpiot tai sitten laitat halogeeniumpioihin Mini H1 bi-xenon projektorit.kallek505 kirjoitti: 20 Loka 2018, 11:25 Kiitos vastauksista. Noista vanhoista ei taida saada kalua joten pitänee ostaa uudet hellat ja niihin laatupolttimot ja katella jotkut lisävalot nokalle
Mulla on 2 G-Astraa, toiseen oon xenonumpioihin vaihtanut Mini H1 6.1 projektorit ja toisessa on perus halogeeniumpiossa Mini H1 5.0. Näkee.
kallek505
No ebaystä noita näkyi löytyvän noita projektoreita. Kuinkas tuollainen möykky sinne laitetaan paikalleen. Umpio irti ja onko ihan bolt-on vai tarviiko vetää ylimääräisiä johtoja tai jotain muuta. Vinkkejä otetaan vastaan
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Pistoolisankari
Yritin tavata B-Vectran sulakekaaviota, mutta en huomannut oliko ajovalopesureille omaa sulaketta? Vai onko ajovalopesurit samassa moottorissa tuulilasin kanssa? Hyvä kikka sen poistamiseksi, kun noiden tuikkujen peseminen ei ainakaan lisää valotehoa? Pissapojan nestettä sen sijaan saa lisätä useammin kun bensaa.
Sulake F9
Zafira
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=265602kallek505 kirjoitti: 29 Loka 2018, 10:45 No ebaystä noita näkyi löytyvän noita projektoreita. Kuinkas tuollainen möykky sinne laitetaan paikalleen. Umpio irti ja onko ihan bolt-on vai tarviiko vetää ylimääräisiä johtoja tai jotain muuta. Vinkkejä otetaan vastaan
Pistoolisankari
No olihan siinä aika selkeä kuvake
@@po
- OCF Member 2016
A1 ja A2 vectrojen takaluukkujen yhteensopivuus? Meneekö ristiin ja mitä eroja? Saakohan a2 välipaneelin kiinni a1 luukkuun?
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
truibeli
G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Mikä tuonne kannattaa nyt oikeasti laittaa,huhua kuullu että a-vectran termari..? Kesällä syylärin vaihon yhteydessä vaihoin uuden,en muista merkkiä mutta ei sillä lämmöt kyllä koskaan nouse puoliväliin..Kiitos jo etukäteen!
- OCF Moderaattori
Alkuperäinen GM tai sen valmistanut wahler.truibeli kirjoitti: 31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Myös behr voi olla hyvä.
Ei tuo epc noita ainakaan millään lailla erottele vuosimallin mukaan.@@po kirjoitti: 31 Loka 2018, 17:52 A1 ja A2 vectrojen takaluukkujen yhteensopivuus? Meneekö ristiin ja mitä eroja? Saakohan a2 välipaneelin kiinni a1 luukkuun?
@@po
- OCF Member 2016
Kattelin kans että ei mutta onhan a2 takaluukussa mm ne kaks reikää merkin alla mitä ei a1 luukussa ole.
Vectra A V6 1995
Zafira
Behrin tekeleitä ne GM termarit ovat.1,2sorsa kirjoitti: 01 Marras 2018, 09:21Alkuperäinen GM tai sen valmistanut wahler.truibeli kirjoitti: 31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
- OCF Moderaattori
Wahlerin paketista oon saanut gm numerovingutetun tekeen jo kahdesti x20xev ja x16xel koneisissaZafira kirjoitti: 01 Marras 2018, 17:50Behrin tekeleitä ne GM termarit ovat.1,2sorsa kirjoitti: 01 Marras 2018, 09:21Alkuperäinen GM tai sen valmistanut wahler.truibeli kirjoitti: 31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Sepi79
Kuinka jäykkä b omegan laatikon tukikumin kuuluu olla? On varmaan jo vaihtokunnossa jos käsivoimin pystyy laatikkoa nostelemaan useita senttejä? Mistä kannattaa tilata jos haluaa jäykän ja halvan? Samalla vois melkein vaihtaa koneenkin tukikumit. Onko suositella jotain hyvää merkkiä? Sais nekin olla jäykät ja edukkaat.
