Astra H tilattu
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
Himmeli kirjoitti:Rengasmelua sais kyllä olla vähä vähemmän ja tuntuu et koneessa ei oo mitään henkee alle 2000rpm..
Suosittelen Tectylin NoiseStop-käsittelyä. Melut vähenivät merkittävästi, samalla laitettiin lisäturvakäsittely ruosteenesto, meinaan pitää tätä autoa pitkään.
... saapa nähä...
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Tässäpä ensimmäinen koeajo 1.6 turbosta:
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews ... astra.html
Kovasti kehutaan uutta konetta.
Kilsberi
Viesti Kirjoittaja Kilsberi »
Noniin!!!
Tuli sitten korjautettua takavalot niin hyvin ettei tarvii ylimääräisiä mietiskellä, meinaan vaihtamalla autoa :D
Kiitos kaikille vastauksista ja jeesistä... ilman teitä ei näin hyviä kerhoja olisi :D
Hyvää kevään odotusta kaikille!!! :thumbsup:
VECTRA 2.8 V6 TURBO -08
proto
Viesti Kirjoittaja proto »
Sain juuri tarjouksen uudesta Astra Wagonista lisävarusteineen. Poimittua lisävarusteiden hinnoista tarjouksesta:
Ajotietokone 330€
Vakionopeuden säädin 590€
Koiraverkko asennussarjalla 237€
Irrotettava vetokoukku 622€
Siis haloo? Ovatko kyseiset optiot tosiaan noissa hinnoissa?
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
proto kirjoitti:Siis haloo? Ovatko kyseiset optiot tosiaan noissa hinnoissa?
Ei todellakaan ole.
Ajotietokoneen aktivoinnista maksoin itse 50e ja vakkarista 200e.
Molemmat tehdään softapäivityksellä, vakkariin vaihdetaan lisäksi vilkkuviiksi.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Wagoner
30 tkm huollossa ikävä yllätys
Viesti Kirjoittaja Wagoner »
Vein tuossa juuri hetki sitten astrani (1,6 twinport wagon) ensimmäiseen huoltoonsa ja yllätys oli melko suuri kun kerrottiin, että huohotin oli jäätynyt ja rikkonut tiivisteen ja olipa sitten valunut öljyäkin. Auto jäi ensi viikon keskiviikkoon saakka (eli siis viikoksi) varikolle ja minä sijaisautolla kotiin. Onneksi on takuu, mutta hieman jäi mietityttämään, että onkos tämä nyt laitaa? Pakkasta oli eilen muun muassa Oulussa yli kolmekymmentä ja ajelin pitkäänkin, mutta ei kai nyt silti tällaista pitäisi tapahtua. En ollut huomannut öljyläikkiä tai muuta, eli onni onnettumuudessa, kun sattui olemaan tuo huolto varattuna.
Hencca
Viesti Kirjoittaja Hencca »
proto kirjoitti:Sain juuri tarjouksen uudesta Astra Wagonista lisävarusteineen. Poimittua lisävarusteiden hinnoista tarjouksesta:
Ajotietokone 330€
Sain nämä varusteet kaupan päälle ja lisäksi vielä lohkolämpärin ja sisähaaroitus-sarjan käytännössä ilmaiseksi.
STCosmo
Viesti Kirjoittaja STCosmo »
Tuli käytettyä autoa takuuhuollossa ja molemmat takavalot vaihdettu huurtumisen vuoksi ja oikean etuoven verhoilu myös vaihdettu kun verhoilun muovipinta alkoi kohoilemaan n. 1.5 cm ja 2 mm matkalta, nämä "kohoamiset" oli vajaan 3 neliösentin sisällä toisistaan, yhteensä kolme kappaletta kork. 1 mm korkuisia, pelkästään kosmeettinen haitta mutta ikävän näköinen.
Latauksen merkkivalo on myös aina silloin tällöin syttynyt palaamaan, n. 100 km/h nopeudella merkkivalo syttyy ja sammuu taas kun nopeuden antaa pudota n. 80 km/h tietämille, ensimmäisen kerran käytin merkkihuollossa n. 200 km:n tietämillä jolloin auto ei antanut viastaan mitään vikakoodia ja nyt sitten vikakoodin antoi ja huoltopäällikön mukaan C-Vectroissa on ollut samaa vikaa yleisemminkin, no nyt sisällä on uusin ohjelmisto, joka on ainakin Vectroista poistanut vian, kuulemma.
Ja sitten vielä uusin vika, vasemman takaoven avaamisesta ei syty sisävalo, sanoin kyllä siitäkin viasta huollossa ja kahvilta/autojen/moottoripyörien renkaitten potkimisen jälkeen pistäytyessäni hallin puolella huomasin että sisävalo onkin jo korjattu ja kysyessäni asentajalta oliko vika missä hän tuumasi että ei niille tarvinnut tehdä mitään kun kunnossahan ne ovat ja niin ne olivatkin silloin mutta nyt taas parin päivän jälkeen kun auto on seissyt kylmässä, valot eivät toimikaan.
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
STCosmo
Täytyy korjata edelliseen sen verran että nyt se sisävalo ei syty sitten kummankaan puolen takaovista, etuovista kylläkin. No, täytyy odotella kunhan tuo ilma vähän lauhtuupi, johtuneeko sitten siitä että keskiviikkona oli -40, tänään aamulla "vain" -34.
A_80
Viesti Kirjoittaja A_80 »
STCosmo kirjoitti:...nyt se sisävalo ei syty sitten kummankaan puolen takaovista, etuovista kylläkin.
Täällä G-Astrassa samaa ongelmaa. Johtunee ihan kylmyydestä, kun se kytkin ei jaksa nostaa itseään "päällä"-asentoon. Jos paikallistat sen kytkimen ja vähän vedät ulospäin, niin pitäisi valojen syttyä. On ollut jo kauan mielessä miettiä joku patentti sinne, mutta eipä ole saanut aikaiseksi...
Beeveccu
Viesti Kirjoittaja Beeveccu »
nyt on hetken ollu alla 07 farkku astra....ihan tyytyväinen oon ainaski viä 1300kilsan jälkeen :) ajotietokonees vaan ihmetyttää toimintasäde joka tuntuu näyttävän mitä tykkää....tankki täyteen niin toimintasäde näytti 655km sit oli ajettu 120km niin toimintasäde 670km.....ottaakohan tollanen kauanki ennenku se alkaa toimia...heh
Astra_X_2
Toimintasäde muuttuu jatkuvasti seuraten keskikulutusta. Ajoit ilmeisen säästeliäästi sen 120km aikaisempaan tankilliseen verrattuna. Kyllä se ihan oikein toimii.
Jupsu
Viesti Kirjoittaja Jupsu »
Beeveccu kirjoitti:ajotietokonees vaan ihmetyttää toimintasäde joka tuntuu näyttävän mitä tykkää....tankki täyteen niin toimintasäde näytti 655km sit oli ajettu 120km niin toimintasäde 670km.....ottaakohan tollanen kauanki ennenku se alkaa toimia...heh
Oliskohan mulla ajettu noin 4000 km eikä toimi vieläkään, näyttää justiinsa jotain että 15 litralla 500 kilometriä... Ilmoitan sitten vuosihuollon yhteydessä siitä.
edit: oho, niitä kilometrejä olikin jo yli 5000...
STCosmo
STCosmo kirjoitti:Täytyy korjata edelliseen sen verran että nyt se sisävalo ei syty sitten kummankaan puolen takaovista, etuovista kylläkin. No, täytyy odotella kunhan tuo ilma vähän lauhtuupi, johtuneeko sitten siitä että keskiviikkona oli -40, tänään aamulla "vain" -34.
Joo kyllähän ne valot syttyvät molemmista takaovista kunhan ilma lauhtui riittävästi, ei tuon sisätilanlämmittimen teho vaan ollunna riittävän tehokas kun on reilut -30 astetta.
Jos olisi 2000 watin lämmitin tai lämmin talli jossa Opelia pitäisi niin eihän sitä tietäisi näistä Opelin talviomituisuuksista mitään. :lol:
Beeveccu
Astra_X_2 kirjoitti:Toimintasäde muuttuu jatkuvasti seuraten keskikulutusta. Ajoit ilmeisen säästeliäästi sen 120km aikaisempaan tankilliseen verrattuna. Kyllä se ihan oikein toimii.
Noniin....kävin paikallises opelixi huollos kyselees toimintasäteestä....löi koneeseen kiinni auton ja jotenki se vissiin "herätteli" tai vastaavaa niin saatiin lukemia vähä oikeeseen suuntaan. mennes näytti 325km ja ku pois lähin niin muutaman kilometrin ajon jälkeen lukema oli 140km(tankis n.10l) Voi olla et nyt ajotietokone alkas ymmärtään maailman menoa :)
