x20xev/22xe koneen virittäminen.
Miro.Simounen
Re: x20xev koneen virittäminen.
eipä saanu opeliksen huollostakaan mitää infoo vakio nokista.. mistäs moista infoo sit kaivas.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Themazgu
GOOGLESTAMiro.Simounen kirjoitti:eipä saanu opeliksen huollostakaan mitää infoo vakio nokista.. mistäs moista infoo sit kaivas.
x20xev spec:
Inlet: 252deg duration Lift 9.44 mm
exhaust: 252deg duration Lift 9.44 mm (i think is same as inlet)
Miro.Simounen
kun tuo tuntuu käyvän niin näppärästi sinulta, niin etippäs samalla onko vuosimalleissa eroa ja mitkä on y22xe koneen vastaavat..Themazgu kirjoitti:GOOGLESTAMiro.Simounen kirjoitti:eipä saanu opeliksen huollostakaan mitää infoo vakio nokista.. mistäs moista infoo sit kaivas.
x20xev spec:
noihin googlesta löytyneisiin specseihin on pakko suhtautuu vähän varauksella aina.
madi
- OCF Moderaattori
eti jostakin ne c18xe nokat ja hiotuta ne
Miro.Simounen
eipä ole mitään ideaa lähtee hiotuttaa nokkia jos ei tiedä vakio nokkien jyrkkyyttä/nostoo?madi kirjoitti:eti jostakin ne c18xe nokat ja hiotuta ne
y22xe koneen vakio nokista siis kysymys,
P. Lanttola
Kenelläkään tietoa kuinka pitkät on Y22XE/Z22XE kiertokanget?
Ile90
Mistä kannattais alottaa? Tietty ensin ois ihan jees jos ois euroja mut niitä odotelles on hyvä kysellä tyhmiä
Tuossahan aiheesta on keskusteltu 50 sivun verran, niiden lukemisesta on oikein hyvä aloittaa.Ile90 kirjoitti:Mistä kannattais alottaa?
Ile90
Tullu pitkälti luettua jo mut se on eri asia muistaako siitä lukemastaan mitään. Ja sen takia kyselen ku nää mistä porukka alottaa on semmosia pakollisia jos haluu koneesta paljonki irti. Ite taas en tarvi ku vähän piristystäTuomas kirjoitti:Tuossahan aiheesta on keskusteltu 50 sivun verran, niiden lukemisesta on oikein hyvä aloittaa.Ile90 kirjoitti:Mistä kannattais alottaa?
Sun pitää sitten määritellä mitä on pieni piristys, mitä se saa maksaa ja mitä pystyt itse tekemään.
Ei siellä juuri ilmaisia hevosia ole missään piilossa ja millään tuningroskalla eli halpahallin kartiosuodattimilla sitä tehoa ei myöskään irtoa, eli mitä se saa maksaa?
Helpoin konsti saada se havaittava pieni piristys on hommata Dbilaksen imusarja. Muutos on havaittava, helppo toteuttaa, kelpaa leimalle ja hinta per hevonen on kohtuullinen.
Ile90
Tarkotuksena ois jotain tommosta hommata sitku lompakko antaa periks, prkleen painelaakerin vaihto.Tuomas kirjoitti:Sun pitää sitten määritellä mitä on pieni piristys, mitä se saa maksaa ja mitä pystyt itse tekemään.
CTi
Jos tuohon painelaakerin vaihtoon viritysbudjetti kaatuu, niin kannattaa ehkä jo unohtaa. Sehän taitaa maksaa jopa 20e. Toki jos kytkin on myös vaihtokunnossa, niin sehän tekee jo heti enempi lovea. Etenkin jos homman vielä joutuu teettämään jossain, niin siinäkin vaiheessa voi jo kannattaa harkita uudestaan, että kannattaako lähteä virittämään enempää, kuin niillä halpahallinkartiosuodattimilla.
Ile90
Ei se siihen painelaakeriin, samalla menee kytkinpaketti vaihtoon varmuuden vuoks. Äkkiä tosta töineen melkeen ton dbilaksen imusarjan hinta jo tulee. Halpahallin suodattimia ei tähä autoon tuu.CTi kirjoitti:Jos tuohon painelaakerin vaihtoon viritysbudjetti kaatuu, niin kannattaa ehkä jo unohtaa. Sehän taitaa maksaa jopa 20e. Toki jos kytkin on myös vaihtokunnossa, niin sehän tekee jo heti enempi lovea. Etenkin jos homman vielä joutuu teettämään jossain, niin siinäkin vaiheessa voi jo kannattaa harkita uudestaan, että kannattaako lähteä virittämään enempää, kuin niillä halpahallinkartiosuodattimilla.
Daworder
Ile90 kirjoitti:Ei se siihen painelaakeriin, samalla menee kytkinpaketti vaihtoon varmuuden vuoks. Äkkiä tosta töineen melkeen ton dbilaksen imusarjan hinta jo tulee. Halpahallin suodattimia ei tähä autoon tuu.CTi kirjoitti:Jos tuohon painelaakerin vaihtoon viritysbudjetti kaatuu, niin kannattaa ehkä jo unohtaa. Sehän taitaa maksaa jopa 20e. Toki jos kytkin on myös vaihtokunnossa, niin sehän tekee jo heti enempi lovea. Etenkin jos homman vielä joutuu teettämään jossain, niin siinäkin vaiheessa voi jo kannattaa harkita uudestaan, että kannattaako lähteä virittämään enempää, kuin niillä halpahallinkartiosuodattimilla.
Omaan vektra B tuli "halpa hallin" vapari. eikä maksanutkaan ku 160e
N3ON
Siis meitsiä kiinnostais kans tietää jotain halpoja ja helppoja konsteja saaha muutama heppa lisää. Onko merkki suotimista esim K&N suotimesta mitään hyötyä? Mitä tommonen imusarja ees maksaa? Onko mistään lastusta ollu mitään hyötyä kyseisessä motissa? Mitä tossa lueskelin niin porukka on tehnyt vakionokalle jotain mut saisko noita valmiina ostettua josta ja mihin hintaan? Kannen sain juuri perus huollosta koneistamolta ja hinta oli jo sen verran suolanen ettei sille tehdä enään mitään.
