Tasotulppa on vasemmalla puolella vetarin korkeudella. Täyttö huohottimesta laatikon päältä. Noin 1,7l menee eli 2litralla selviää ja motonetissä öljy 10,90 litra aja pohjantiiviste 5,90 vaikka lukeekin vain f10/13 laatikkoon.Pistoolisankari kirjoitti: 21 Huhti 2019, 10:48 B Vectra X16XEL perässä taitaa olla F17 laatikko? Oliko se nyt se laatikko mistä ei löydy öljylle tyhjennystulppaa, vaan öljyt valutetaan tasauspyörästön öljypohjan avaamalla, ja täyttö peruutusvalon anturin kautta? Paljon sinne pitää laittaa uutta lirua?
Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Iro
Camberin itsessään ei pitäisi vaikuttaa kuin vasta yli puolen asteen erolla tuohon vetelyyn.vecculi92 kirjoitti: 21 Huhti 2019, 09:49 On. Keskenään eroa -0.35. onko toi nyt paljon vai vähän. Ei kyllä.mun mielestä noin vedellyt ennen vaikka oli kulmat pielessä mutta saman verran molemmin puolin
Vetää aina pienemmän camberin suuntaan.
Nythän ei ole muita arvoja tiedossa ja ne kaikki vaikutta kokonaisuuteen niin vaikeahkoa on arvailla...
Antagonisti
Minkä mukaan laitatte renkaisiinne paineet?
- Opelin manuaalin mukaan
- Rengasvalmistajan ohjeiden mukaan
- Rengasliikkeen suosituksen mukaan
Itse olen pitänyt Insigniassani ~2.4bar paineita, mutta renkaat vaihtanut liike ei suostunut laittamaan alle 2.7 koska kyseessä on näin iso auto. Tiedän, että täyskuormalla paineita korotetaan mutta ajostani 99% on max kahden ihmisen kuljettamista.
- OCF Moderaattori
Mitä oopelin manuaali ilmoittaa +0,3barAntagonisti kirjoitti: 22 Huhti 2019, 13:27 Minkä mukaan laitatte renkaisiinne paineet?
Melkoisia mukavuus paineita nuo ja syövät rengasta. Manuaalissa on kuitenkin rengas paineet eri kuormille
Iro
Starttaan Opelin antamien arvojen pohjalta, taakse vähintään sama kuin eteen yleensä 0,1 enemmän.Antagonisti kirjoitti: 22 Huhti 2019, 13:27 Minkä mukaan laitatte renkaisiinne paineet?
Tästä nostelen kunnes mukavuus katoaa tai tuntuu ohjaus paremmalta.Sit se arvo pitäisi muistaa...
Edit: Oma mittari auttaa kun huoltoasemien mittarit voivat näyttää paljonkin väärin : https://autobild.fi/tuoteesittely/paine ... 21e8e8feb8
Kuorman kanssa nostan Opelin manuaalin mukaiseen maksimiin.
Rengasliikkeisiin ei voi luottaa edes siinä että, saisivat pultit oikeaan kireyteen saatikka itselle sopiviin ilmanpaineisiin.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Saako mistä ja miten päivitettyä Opel Astra J:n Navi 950 Europea? On USB paikka, BT ja joku IntelliLink sydeemi. Vuosmalli 2015. Pitääkö ostaa levy vai saako jostain kätevästi USB tikulle karttoja ja siitä kautta? If You know what I mean...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Ei saa ainakaan marmoritiskiltä ostettua.
Kääntävät tonne:https://opel.navigation.com/en_GB/OpelEMEA/GBP
allut
Hei,
Olisi kyssäri 2005 Astra H1.6:n lambdan vaihdosta ja osanumerosta. Sattuuko joku tietämään osanumeroa (tai ehdotusta sopivista malleista) ja kuinka helppo/yksinkertaista vaihto olisi, kun en saa nostettua ylös auto muuta kuin tunkilla.
Kiitos vastauksista.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Kiitoksia!kadett90 kirjoitti: 23 Huhti 2019, 14:34 Ei saa ainakaan marmoritiskiltä ostettua.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
OoppeliMun
Teccomin yleishaun mukaan esim. 55560617 (1,6 bensa 77kW) tai 55353812 (1,6 bensa 77kW ja 85kW)allut kirjoitti: 24 Huhti 2019, 09:03 Hei,
allut
OoppeliMun kirjoitti: 24 Huhti 2019, 20:34Teccomin yleishaun mukaan esim. 55560617 (1,6 bensa 77kW) tai 55353812 (1,6 bensa 77kW ja 85kW)allut kirjoitti: 24 Huhti 2019, 09:03 Hei,
Kiitos vastauksesta!
Muutama "tyhmä" kysymys vielä. Tiedätkö onko tässä 1 vai 2 anturia, kun katselin noita lammbda antureita ja jottain lukee: "ennen katalysaattoria" ja joissain "jälkeen katalysaattorin". Onko näillä sen suurempaa eroa?
Mikä tämä Teccom on? Yritin goglettaa mutta ei sillä ainakaan mielestäni mitään järkevää tullut vastaan.
Kiitos.
Rizla^^
Jos autossa on etusumuvalot ja niitten toimimattomuudesta on korjauskehotus niin saanko repiä koko sumuvalot roskiin? Toisessa sumuvalossa jotain häikkää enkä oo saanu toimiin ja en oo koskaan noita ees tarvinnu enkö varmaan omilla ajoilla tuu koskaan tarvimaankaan.
Vai riittääkö että laittaa vaikka jotkut mustat pussit sumuvslojen päälle?
Muistelisin mutta en muista sanoko katsastusmies että periaatteessa riittää kun vaan peittää ne jollain pusseilla tmv. nii ei ole sillon käytössä.
DEAD
Itellä ol useampana vuotena vain mustat teipit sumareissa kun jaksanu johtoja kytkeä ja ihan kelpas. Tais joku inssi todetakin että eikö nuo toimi
kallek505
Täällä sama. Gastran vein leimalle ja uus etupuskuri kun oli sumuvalollinen niin leima ukko kysy että missä katkasija etusumuvaloille. Nappasin roudaria rontista ja vedin umpeen niin piisais ukolle. Ja loppukaneettina joko niiden pitää toimia tai sit ne pitää teipata. Eli jos ei sumarit edessä pelaa vedä teippiä päälle ja nauti tuoreen leiman tuoksusta ilman kehoituksia
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Rizla^^
Pelasin kumminki varman päälle ja revin ne pois. Voishan nuo nyt samalla vesihioo tai jotain ku on niin kiveniskemiä täynnä..kallek505 kirjoitti: 26 Huhti 2019, 17:52 Täällä sama. Gastran vein leimalle ja uus etupuskuri kun oli sumuvalollinen niin leima ukko kysy että missä katkasija etusumuvaloille. Nappasin roudaria rontista ja vedin umpeen niin piisais ukolle. Ja loppukaneettina joko niiden pitää toimia tai sit ne pitää teipata. Eli jos ei sumarit edessä pelaa vedä teippiä päälle ja nauti tuoreen leiman tuoksusta ilman kehoituksia
Puhtaalla lapulla ennoo koskaan låhteny konttorilta enkä lähd muuten nytkään
