Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
kallek505 kirjoitti: 20 Touko 2019, 21:00 Ei kai ovien kiinni olo käynnistykseen vaikuta. Eihän oviin mene muita sähköjäkään kun mahd slasit lukot peilit ja kaiuttimet.
Siis ovia ei ole autossa paikoillaan. Rookeri jo tuonne vectran topikkiin vastasi että ovessa on joku ddm yksikö?
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Joo no siis tuon käsitinkin. Ei g astra ainakaan lakannutkäynnistymästä vaikka kaikki ovet olivat irti. Mutta hyvä jos selviää. Kerrohan tännekin mikä jarrutti jos tosiaan liittyy oviin
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
1,2sorsa kirjoitti: 20 Touko 2019, 21:06
.enkös mää sulle ehottanu jo että kuskin oven kytkin/sähköpanelissa kiertää jotain ohjausta mikä vsikuttaa starttiin :D
Rizla^^ kirjoitti: 20 Touko 2019, 21:38
Joo niin eherotit janiin se onkin mutta piti tiesti saara tietää se virallisemmin :lol:
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
A2 corsaan, c16se + af13 millasel työl sais sorsaan sovitettua..? Lähinnä mietityttää toi automaattilaatikko? Kyseinen paketti ois äffä astrasta.
Automaatissa taitaa olla eri vetarit tai ainakin sisempi vetonivel
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Ideoita kun C20NE käynnistyy huonosti seistyään 5-45min? Todella pitkä startti ja saa jalalla pitää ekat sekunnit käynnissä.
Vaihdettu lambda, tulpat, lämpöanturi, suuttimet ainakin tähän mennessä. Enää en keksi kuin maf, voisko se tehä ton?
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Abs ja esp valo palaa vectra c . Eli tuo z28nel vm07. Live data näyttää 0kmh kuskin etupyörässä ajaessa. Pystyykö tarkentaa onko napa vaihtoon vai joku muu johto
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92 kirjoitti: 24 Touko 2019, 22:39 Abs ja esp valo palaa vectra c . Eli tuo z28nel vm07. Live data näyttää 0kmh kuskin etupyörässä ajaessa. Pystyykö tarkentaa onko napa vaihtoon vai joku muu johto
Itellä oli 1,8 koneista laakeripaketin johto poikki. Iskaritolppaan tulee se johto kiinni ja niissä on eroja.
Iskaritolpan lisäksi sisälokarin puolella on toinen liitin.
Saisikohan yleismittarilla mitattua laakeripakettia mitenkään? Ainakin voi mitata tuleeko laakeripaketille toiseen napaan jännite
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
JJAL kirjoitti: 24 Touko 2019, 15:16 Ideoita kun C20NE käynnistyy huonosti seistyään 5-45min? Todella pitkä startti ja saa jalalla pitää ekat sekunnit käynnissä.
Joskus on tullut vastaan ilmiö -ihan Opelissakin , auto sammutetaan -uusi startti pikaisesti eikä ongelmia /uusinta starttiin kuluu aikaa hieman enempi eipä meinaa käynnistyä / pitempi väli uuteen starttiin(yli 45 min ) ei ongelmia .
Kone kuuma , kierto lakkaa -lämpö nousee kanteen - joskus liian tiukat venttiilin säädöt jättää venttiilit kantamaan tässä tilanteessa (tuskin nyky auto) Kannessa oleva sähköinen komponentti lakkaa toimimasta, aikanaan virranjakajan sytty-yksikkö tms .
Jäähdyttyään vika poistui .
Olikos tuossa koneessa kampiakselin asentotunnistin ja nokkaakselin asentotunnistin , jospa kuitenkin veikkaisin viaksi kampiakselin asentotunnistinta jos siellä semmonen on.
Seppo
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Se on noissa ihan (ominaisuus) pitää antaa vähän kaasua niin lähtee paremmin.
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Subaru Impreza gc8-99
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Forester 2.0-12 (vaimon)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
1,2sorsa kirjoitti: 24 Touko 2019, 23:05
Just eilen kattelin WheelerDealeriä jossa mittasi yleismittarilla abs-pulssia, matalin jännitealue mittariin ja pyörittää napaa niin näkyy antaako pulssia ollenkaan.
Mutta alkuperäiselle kysyjälle, ei pysty tarkentamaan onko se johto vai napa.
Pitää mitata.
JJAL
Jännä jos tuo pitkä startti on ominaisuus, kun lisäksi lähdettyään ei meinaa pysyä käynnissä ekoja sekunteja. Nokka-akselin asentoanturia ei ole mutta kampiakselille on tunnistin. Virranjakaja nokkapukin päässä. Voisko tosiaan kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa tollasen säännöllisen huonon käynnistyvyyden?
E: Uskaltaako tollasella 40e motonetin anturilla kokeilla vai pitääkö olla aito 140e bosch että toimii?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Voi paska-anturi tuota tehä ja se motonetin halpis tarvike vielä pahemmin vittuilee nimimerkillä toissa kesänä yhen kipon kanssa taistelin. Ja alle satasella noita boshilaisia saa tilattua
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u »
Osaako j astra optimoida ilmastointia säästääkseen akkua? Epäilen että on akku huono kun välillä talvella nakkasi radion ajat miten sattuu, ja pari kertaa latauksen merkkivalo paloi muutaman sekunnin. Lataa hyvin kyllä. Ilmastointi siis viilentää hyvin, mutta olen huomannut, että jännästi kun pitkään ajettu maantienopeuksia niin alkaa pahaltaa selvästi kylmempää, kun hidastetaan/pysäytetään.
