Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Jeejee! Oma vastuu!
Kiiv1
Viesti Kirjoittaja Kiiv1 »
ja jokanen maksaa oman vehkeensä vaikka toinen rysäyttäs omaan autoon?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
Petri T
Viesti Kirjoittaja Petri T »
mannion kirjoitti:
Kiiv1 kirjoitti:kun pari driftingissä autot törmää, onko se vaan voi voi. vai onko tossa joku vakuutus vaai kuka maksaa ja mitä? tossa kun joitain vidoeita katoin niin välillä menee iha kunnolla peltiä kasaan.
Sama homma kuin rallissa, artisti maksaa.
Kyllähän nuissa ralliautoissa on ihan kunnon vakuutukset juurikin ettei joudu maksamaan itse. Vähän saattaa harmittaa jos punoo jonkun +50k€ Evon puunympärille,oli se sitten laina tai oma. Omavastuu nuissa on kuitenkin iso. Rihtinki hommista en tiedä.
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Rookeri kirjoitti:Mikä logiikka tossa facebookin etusivun vasemman laidan pikkukuvilla on? Onko noi iha random järjestykses vai tosiaan jossain "keskustelen tämän kanssa useimmiten.." järjestys? Kun tossa on semmosia kenen kanssa ei oo tullu vuosiin sanottua sanaakan ja sit ei ole edes koko listas semmosia kenen kans tulee päivittäin puhuttua.
Taas tyhmä kysymys.
Siinä _VASEMMALLA_ puolella. Minulla ainakin on ihan selkeesti ekana tarjolla ne kenen kanssa useimmin juttelen. Jos ei siinä listassa ole ollenkaan niin ei se kun frendis oo sillon paikalla, siel oikeenpuoleisessa listassahan on sellasiakin ketä ei oo paikalla, se onkin ihan outo.
Lopeta jo toi tyhmien kysely.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Rookeri kirjoitti:
mimmix kirjoitti:Lopeta jo toi tyhmien kysely.
Voi kuule, kyllä näitä vielä piisaa..
Nii, ei me syyttä olla Opelisteja.
oozeri
Viesti Kirjoittaja oozeri »
tää ny menee vähän OT ku täs ny on vähän niinku ooppelista kysymys, mutta lähinnä nyt ylipäätään kuitenkin!
kuis tommoses 52litrases tankis (1.7l cdti astra) ku bensatankin valo syttyy palaan, ni noin niinkus pääsee / pystyy / tohtii ajaa?
tai toisin kysyttynä, kuis monta litraa siel on yleensä jälel?
tekis joskus mieli testata mut kun ei nuo diisselikoneet tykkää jos kuiviks ajaa.
toi valo nimittäin ainoo vika koko autossa! :)
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
oozeri kirjoitti:tää ny menee vähän OT ku täs ny on vähän niinku ooppelista kysymys, mutta lähinnä nyt ylipäätään kuitenkin!
Autossas varmaan ei ole bensatankin valoa :lol: :lollis: ...asiaan,siellä on varmaankin ainetta n.100km ajoa varten,yleensä autoissa toi määrä mutta joissain 50km matkaa vastaava polttoainemäärä jäljellä.
Se merkkivalo on polttoaineen merkkivalo, piti vähän pilkkua :lovin: diisselissä ei ole bensatankin valoa :lollis:
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Terracid kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:Mitenhän mahtaa käydä ku on hitsauslaite jossa ohjekirjassa ilmoitetaan että pistorasiasta tarvitaan 16A sulake. (kyseessä valovirtahitsi). Mutta täällä meillä kotona tahtoo jokapaikassa olla 10A sulakkeet pistorasioisa.
Mitenhän mahtaa käydä jos laittaa tuon 10A pistorasian perään? poksahtaako sulakkeet heti kun alkaa hitsamaan?
Ja jos toimii niin onko odotettavissa sulakkeen vaihto minuutin välein?
:banghead:
Kylhää se herkästi kosahtaa. Etenki kun johtimen poikkipinta-ala on sen 1,5mm2 10A sulakkeella. 16A se pitäis olla 2,5mm2 vähintään.
Ottaa kuitenkin aina pienen ja lyhyen virtapiikin hitsauksen alussa.
Tosimieshän ottaa sen sulakkeen sieltä pois ja laittaa rautanaulan tilalle :wink: No joo ei kannata, mut jos niin teet nii täysin omalla vastuulla :lol:
Ja tosiaan on vanha ja ihmeellinen talo jos siellä ole yhtäkään 16A rasiaa.. :o
Yks sähkömieskaveri oli sitten käyny tekemässä johonkin pirttiin jotain lisäasennuksia ja samalla huomannu, että talon isäntä (lue: maajussi) oli sulakkeenvaihtoon vittuunnuttuaan sorvannut messingistä sulakkeen muotoisen mötikän mittaritauluun...... sulake mallia 50000+ A hidas... :thumbsup:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Petri T kirjoitti:
mannion kirjoitti:
Ralliautoon saa normiyhtiöstä vakuutuksen varastoinnin ajaksi, mutta muutama rallivakuutuksiin keskittynyt firma sit myy kisatilanteisiinkin vakuutuksia. Sit jos oot vaikka moottoririkon takia keskeyttäny, ja toinen kilpailija ajaa takakontista sisään, niin sen peräänajajan liikennevakuutuksesta korvataan sen aiheuttamat vauriot.
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Miten naiset tekee sen?? Ostin tuon tietokoneen ja monta päivää sillä surffailin ilman ensimmäistäkään ongelmaa. MUTTA heti kun tyttökaveri tuli koneelle niin se ei kerinnyt muutakuin saada Facebookin auki niin pukkas bluescreeniä näyttöön ja koko masiina pimeäksi eikä sen jälkeen kirveelläkään käyntiin..
Noh eilettäin lähti taas normisti käyntiin ja illan se olikin sitten kuormitustestissä ja koneella pyöri 3dmarkkia useampaan kertaan putkeen ja eri pelejä (kohtuu "raskaita") samaan aikaan eikä kone edes yrittänyt oikutella mitenkään vaikka sitä on kelloteltukin jonkin verran. Tänään taas illalla saa tyttökaveri kokeilla josko se sen sais nurin.. :lollis:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Mistä ihmiset tilailee aluvanteita? Uusia ja käytettyjä. Sitä joko on pirun köyhä ja pihi tai sitten nuot maksaa uutena ihan tolkuttomasti :D
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Paska Omena
Vannehaun ja nettivaraosan kautta noita on kuolattu... Ja sit vaan googleen hakusanaks "vanne" ja tsekkailla jos tulis hyviä tarjouksia :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Juha_1 kirjoitti:Yks sähkömieskaveri oli sitten käyny tekemässä johonkin pirttiin jotain lisäasennuksia ja samalla huomannu, että talon isäntä (lue: maajussi) oli sulakkeenvaihtoon vittuunnuttuaan sorvannut messingistä sulakkeen muotoisen mötikän mittaritauluun...... sulake mallia 50000+ A hidas... :thumbsup:
:lollis:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
jerrij
Viesti Kirjoittaja jerrij »
Terracid kirjoitti:
:lollis: :lollis:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
[quote="Juha_1"
Yks sähkömieskaveri oli sitten käyny tekemässä johonkin pirttiin jotain lisäasennuksia ja samalla huomannu, että talon isäntä (lue: maajussi) oli sulakkeenvaihtoon vittuunnuttuaan sorvannut messingistä sulakkeen muotoisen mötikän mittaritauluun...... sulake mallia 50000+ A hidas... :thumbsup:[/quote]
nämä on niitä Eskelisen erikoishitaita sulakkeita.
