Opel Kadett 2.0 16V GSI (Turbo)
dakett
Viesti Kirjoittaja dakett »
Lazi kirjoitti:Moinen löyly noinkin vakiossa myllyssä :o
Noo, kaikki o siit kii et se o mun wanha pakosarja :lol:
Jep.. Pakosarjasta kaikki on kiinni... :lol:
badfear2001 kirjoitti:Mukavasti irronut kilowatteja kuitenkin ihan "vakio" moottorista. Itsellä tuossa ratalelussa tekniikka lähes samoilla kamppeilla joten mukava verrata kulkupuolta tuohon sinun autoosi. Tosin tulossa myös miedot nokat, mutta kokeillaan vakiorojuilla ensin. Tempes GT löytyy myös täältä.
Oliko muuten paino 1050kg kuskilla vai ilman? Viimekesänä GTI&V8 päivillä Alastarolla oma kadetti painoi 970kg ilman kuskia. Nyt kun auto riisuttu mattoja myöten kokonaan, parilla kevyellä kuppijakkaralla painosta pitäisi karista vielä kilo poikineen.
Jep.. saas nähdä paljon sun lelusta irtoo sitten eri nokilla. Kyllä tuota omaakin myllyä pitää jotenkin kutitella vielä.
Paino oli 1050kg oli ilman kuskia. Varmaan nuo jenkkavehkeet mitä mulla on tuo aika paljon lisäpainoa. Täytyy kyllä harkita musavehkeiden siirtoa johinkin muuhun autoon, niin saisi teho/paino suhteen paremmaksi.
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Kuinka paljon tuota kantta on laskettu?
Puristuksista mitään tietoa?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
dakett kirjoitti:
Lazi kirjoitti:Oliko muuten paino 1050kg kuskilla vai ilman? Viimekesänä GTI&V8 päivillä Alastarolla oma kadetti painoi 970kg ilman kuskia.
Oma v6 kadetti painoi 1070kg ilman kuskia ja nyt on f28:n tuoma lisäpaino vielä mukana eli 1085kg voi olla aika lähellä totuutta.
dakett
Hezzu kirjoitti:Kuinka paljon tuota kantta on laskettu?
En tiedä paljon kantta laskettu, edellinen omistaja oli laskenut. Enkä puristuksiakaan tiedä.
Jope kirjoitti:
dakett kirjoitti:
No eipä paina v6:nen paljoo enempää kun mun kanootti... Meneekös tuo F28 heittämällä myös tähän 20xe koneeseen?
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Kyllähän sen tuohon F20:n tilalle saa, tarvitsee jotain tän tyylistä väliin:
http://www.eds-motorsport.de/de/produkte/Frontumbau.htm
Mulla otettiin .8mm kannesta ja alkaa olemaan jo aika lähellä venttiili-istukan tasoa. Eipä taida pystyä enempää juuri ottamaan. Puristukset varmasti tuollaista 11.2-11.3 luokkaa.
Audi A3 3.2 Quattro S-line
Opel Kadett E GSI 16V
ex. Audi S4 Avant 2.7TT 1999 K04 edition
ex. Audi S2 coupe 2.2 1991 HX40 edition
Jope
dakett kirjoitti:
Jope kirjoitti:Oma v6 kadetti painoi 1070kg ilman kuskia ja nyt on f28:n tuoma lisäpaino vielä mukana eli 1085kg voi olla aika lähellä totuutta.
Kyllä se menee mutta kytkin menee vaihtoon. Laatikon takaa piti ottaa korvallisesta siivua pois, että sai takimmaisen kannakkeen paikoilleen. Vivusto myös 6-vaihteisesta. Nopeusmittari voi aiheuttaa päänvaivaa...
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
dakett kirjoitti:
Muistaakseni siint otettii 0.4mm pois
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
badfear2001
Hei "dakett" testaappas Tempesillä 80-120kmh ja pistä aikaa tänne.
Tänään kävin kadetilla kokeilemassa ja Tempes näytti 80-120kmh 4.7s. Kartturina 100kg isoveli. ;)
Hyvin tuntuu liikkuvan tämäkin putkivirinä.
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
badfear2001 kirjoitti:Hei "dakett" testaappas Tempesillä 80-120kmh ja pistä aikaa tänne.
Miten testasit? Tasainen vauhti 80kmh ja sitten lutku pohjaan? (niinkuin se omasta mielestäni kuuluisi tehdä, eikä kiihdyttää esim. 50-120kmh ja sitten mitata vain 80-120 väli...)
Vertailun vuoks vakio c20ne gsi kadetilla oon saanu käsiotolla (useita toistoja) 86-126kmh (mittarivirhe 6kmh) noin. 6.5-6.9 eli aikamoinen ero. Ja tasamaalla tietysti. Kaikki vaikuttaa :wink:
badfear2001
Mun mielestä tollaset mittaustavat "Tasainen vauhti 80kmh ja sitten lutku pohjaan" ei ole kyllä millään tavoin vertauskelvollisia keskenään, siis eri mittaajien kesken? Ainoa "oikea" tapa tehdä tuollaisia mittauksia on kiihdyttää auto nopeimmalla mahdollisella tavalla, eli läpiajamalla. Tempesin lukemien luotettavuudesta on juttua paljonkin eri keskustelupalstoilla esim. Overidrivella. Tempes GT:n mittaus tapahtuu siten että lähtö on paikaltaan ja mittaaminen jatkuu niin kauan, kunnes kiihtyminen pysähtyy.
Jonkinnäköisellä kokemuksella voin sanoa että kyllä eroa on "hieman" vakio 8v kadettiin. Ilman tuota kartturia 80-120kmh väli taittuu varmasti nopeammin kuin 287hv plösö Audilla :) Kaikesta en tiedä, mutta paino ainakin vaikuttaa ;)
gse70
badfear2001 kirjoitti:Tempes GT:n mittaus tapahtuu siten että lähtö on paikaltaan ja mittaaminen jatkuu niin kauan, kunnes kiihtyminen pysähtyy.
Tämä selvä. Eli tuo 80-120 mittaaminen on mahotonta, jos mitattaisiin tasaisesta nopeudesta. Ite kyllä luottaisin enemmän tuohon Tempestiin kuin omaan käsikellotukseen. :D
badfear2001 kirjoitti:Jonkinnäköisellä kokemuksella voin sanoa että kyllä eroa on "hieman" vakio 8v kadettiin. Ilman tuota kartturia 80-120kmh väli taittuu varmasti nopeammin kuin 287hv plösö Audilla :) Kaikesta en tiedä, mutta paino ainakin vaikuttaa ;)
Juu kyllä saattaa 8 venaseen kertyä "hieman" eroa. :D (paitsi, jos tää ei oiskaan vapari :wink: )
OT: Kerran yks tuttu turpovolvokuski ihmetteli, että olipa laiska kadetti kiihtymään ylämäkeen, kun se kiihytti puskurissa kiinni. No selityksenä voin sanoa, että kaasuläppä ei avautunut kuin 3/4 osaa, kun oli matto välissä. No oisinhan varmaan sille muutenkin jäänyt :roll:
badfear2001
Kyllähän tuo käsikellotus onnistuu ennen/jälkeen-ajoissa esim. jos olet omaan autoosi tehnyt muutoksia (kevennetty tai tuntuvasti viritetty) ja mittarata on sama, mutta kun meitä mittaajia ja muuttujia on montaa erilaista niin käsiaikojen vertailu keskenään on aika hankalaa. Suosittelen kyllä kokeilemaan tuota Tempesiä, mikäli vain löytyy vaatimukset täyttävä puhelin. http://www.tempes.com/
dakett
Jepjep... kirjoitellaanpa tänne taas välillä.. Kadetti ei ole paljoa kokenut muutoksia lähiaikoina.
Mustat verkot vaihdoin puskuriin... Hieman tyhmän näkönen tuli, kun nyt verkosta näkyy selvästi maahan.. Pitää varmaan hommata ic reikien tukoksi.. :lol:
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/6.3.20 ... mage1.html
Tulpat tuli vaihdettua, ehkä oli aikakin!
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/6.3.20 ... mage2.html
Sitten ostin 17":n alut 205/40 kumeilla.
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/6.3.20 ... mage4.html
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/6.3.20 ... mage3.html
Myös hommasin uuden ison KW:n vapaavirtaus suodattimen ja takapoikkituen, joista ei ole kunnollisia kuvia vielä. Vaihdoin myös kytkimen jokunen viikko sitten, mutta jostain syystä poljin on vieläkin törkeän jäykkä, ja vaihteet menee huonosti silmään... Vinkkejä kaivataan, että missä olisi vika!
Kävin autolla ahvenistollakin pyörähtämässä muutama viikkositten ja ihan hyvin tuntu kulkevan.
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/6.3.20 ... mage5.html
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Todella hyvältähän toi livenä näytti... :peukku:
*Astra H Sedan -08*
dakett
Astrax Sport kirjoitti:Todella hyvältähän toi livenä näytti... :peukku:
kiitos kiitos.. Millos olet autoni livenä nähnyt? eihän se oikein lähitarkastelua kestä miljoonan klommon, peräkontinluukun halkeaman, yms asioiden takia.
