C30SE virittäminen
Miksu.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
-WW-
Olikos sutiilla lupailtu teho +30% ja vääntö +50%, että kyl aika kalliiks hevoset tulee.Juzzi kirjoitti:Ja toi setti on kallis, uuden saa alta 3000€ enemiltä
Eli 265hv/540nm. Väännöt on kyllä mukavat mutta on silti aika hintava
Itse kyllä panostaisin kahteen pikku puhaltimeen lotuksen pakosarjalla, asennuksen vaikeus olisi samaa tasoa tuon kompressori kapistuksen kanssa, hinta pysyisi helposti alle 2000e ja ilmastoinnistakin saisi vielä nauttia. Onhan tuossakin tietenkin huonot puolensa..
- Rusko Motorsport -
P. Lanttola
Itse sain kyllä noilla prosenteilla väännöksi 405Nm...
Kai sillä enemmänkin voimaa saa mutta puristuksia pitää jo laskea jos mielii enemmän ahtoja käyttää.
Ja tuon kompurasarjan etuna on sekin että seokset saa kohdalleen siinä samalla. Jos itse turbottaa koneen niin niidenkin kanssa on aika miettiminen. Melkein pakko laittaa ohjelmoitava ruisku tai käydä teettämässä vakioon uusi ohjelma.
ascona_hx40
Juzzi
Siis tuo 3.0 setti on ihan täydellinen pulttaakiinni paketti jonka asennus aika on 1.5 tuntia. Eli sisältää:
-Ahtimen
-imusarjan
-hihnan
-putsarin
-klemmarit
-letkut
-p-paineensäätimen
-Moottorin kumityynyt jolla lasketaan konetta hieman alemmaksi
-Kallistuksen vakaajan madallus palikat.
Ja miksi ilmastointi pitäisi pois ottaa jos kerran tulee nykyisen imusarjan tilalle osittain.
-Ahtimen
-imusarjan
-hihnan
-putsarin
-klemmarit
-letkut
-p-paineensäätimen
P. Lanttola
ascona_hx40
Juzzi
Arskari
-WW-
Ilmastointi tulee imusarjan tilalle osittain vai hä?Juzzi kirjoitti:
En mä ole edes livenä nähnyt tuommoista kapistusta, taisin vaan essolla kuulla viereisessä pöydässä asiasta puhuttavan...
Juzzi
http://cgi.ebay.de/Kompressorsatz-fuer- ... dZViewItemVirimies kirjoitti:Ilmastointi tulee imusarjan tilalle osittain vai hä?Juzzi kirjoitti:
Ja miksi ilmastointi pitäisi pois ottaa jos kerran tulee nykyisen imusarjan tilalle osittain.![]()
Ahdin korvaa osan vanhasta imusarjasta
ILMASTOINTIIN SE EI TÄLLÖIN KÄSITTÄÄKSENI VAIKUTA.
Voin olla myös väärässä
Arskari
gremlin
Missähän Suomessa chargercoolerin tuohon sarjaan saisi teetettyä ja osaako joku sanoa hintaa mitä moinen voisi maksaa?ascona_hx40 kirjoitti:Chargecoolerin kiertovesipumppu letkuineen ja jäähdytinkennot keulalla kantsisi kanssa olla. Ebayn kitissä en moisia nähnyt.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Juzzi
onhan niitä mutta se ei ole toi setti joka tosiaan näkyy kuvassa selvästi että ahdin on imusarjan kyljessä.Arskari kirjoitti:Jossain olen nähnyt kuvan missä ton c30se motin kyljessä on ollut ilmastoinnin kompuran tilalle laitettu kompressori ahdin. Tai sitten olen nähnyt päiväunia tai jtn..
sinne ilmastoinnin tilallehan se kannattaa laittaa jos tekee itse jolloin saa laitettua intercoolerin keulille.
