Manta b -77
Beeascona
vetukka kirjoitti:ne toleranssit riippuu siitä materiaalistakin.
PU tavara on meilläpäin tehty 0,3mm sovitteella ja POM 0,1mm sovitteella,sisäreikä oikeaan mittaan ja ulkopuoli isommaksi.
Toimii näillä pikkupusla mitoilla,isommille kannattanee tehdä isompi sovite.
Ja en ole pro näissä hommissa,nämä kuultu osaavampien suusta ja havaittu itse toimivaksi...
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Beeascona kirjoitti:PU kanki maksaa 100-150€ metri jos puhutaan 50mm kangesta.
Mistä noin halpaa PU kankea saa?
Vai onkohan täälläpäin jotain etelän lisää?
PU-kanki 50mm 272€, 40mm 176€, 30mm 103€
POM-kanki 50mm 50-60€, 40mm 30-40€, 30mm 15-20€
htn76
sorvailua..
Viesti Kirjoittaja htn76 »
pu:T firman hyllystä 8)
ja paljon sorvanneena/ koulun käyneenä...
kyllä se on terästä/miehestä kiinni jos polyuretaani tanko pitää pakastaa ennen sorvausta..
KAIKKEA SITÄ KUULEEKIN :lollis: :lollis:
Beeascona
50mm pur kanki näyttää olevan 113€... Vaikka olisi veroton hinta niin jää aika paljon halvemmaksi kuin tuo 272€. -> http://www.vink.fi/
Kerava,Kouvola,Kuopio,Oulu,Pietarsaari,Tampere,Turku
Samasta paikasta sain 80cm 60(vai oliko se 70)mm pomi tangon 25 euroon kun ei ollut enempää käteistä taskussa.:D
Ja varmasti on tekijästä ja työkaluista kiinni miten homma onnistuu,kuulostaa vaan olevan helpompaa kun sorvaa jäisenä= kovempaa tavaraa.
Ja totta on sekin ettei kenenkään kannattaisi harrastaa kun ammattimies tekee kuitenkin paljon paremmin... :roll:
Spikey
tämähän oli hyvä "vinkki", täytyykin käydä kysäsemässä tuolta.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Edelleenki odottelee manta puhaltajaa, näyttää siltä et menee kylvöjen ylitte mut ei maha mitää...
Tommonen saapu ni laitetaan siittäki kuva:
On melkosen passeli tohon runkoaisojen väliin 8)
Omega A 2.0i
Manta B
vetukka
Nyt saatiin koppa ja alustan osat puhallettua ja rykäsin samantien epoksin pintaan.
Omega A 2.0i
Manta B
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ai että näyttää hyvältä!
vetukka
Tämmöstä pikku väliprokkista(vähä huono kuva):
Turvakaaria pitäs ruveta taitteleen, mutta on tossa protossa vielä hiukan hiomista, onneks tuli otettua yks salko tota saumallista ni voi harjotella. Alla testi 1. joka meni vituiks kun irtos putki lestistä ja pidike pääsi luistaan.
Sitten testi 2. joka pysyi jo lestissä kiinni nätisti mutta levisi liikaa sivulle eikä pitänyt muotoaan. Täytyy koittaa lääkkeeksi syventää lestiä. Toi putkikin on vaan 2 mm seinämällä, että saattaa sekin vaikeuttaa asiaa.
Omega A 2.0i
Manta B
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Täytä putket hiekalla.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Timo.S kirjoitti:Täytä putket hiekalla.
Juurikin näin. Ohut seinämäisellä on taipumusta tuohon. Tosin lestitkin pitää olla oikean kokoisia.
vetukka
Koitetaan nyt ensin ilman, ei huvittas ruveta siihen. Oli liian matala toi lesti, ja se putki pääsi leviämään. Tossa varsinaisessa kaariputkessa on 2,5 mm seinämä, että hiukan apuja voi siitäkin olla. Mutta täytyy sorvailla lestiä ja koittaa sitte uudestaan.
Omega A 2.0i
Manta B
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Menee jo vähän aiheen ohi, mutta minkälaisella kalustolla tuo koppa on puhallettu?
vetukka
Marko.L kirjoitti:Menee jo vähän aiheen ohi, mutta minkälaisella kalustolla tuo koppa on puhallettu?
Ihan traktorin perään tulevat vehkeet.
Omega A 2.0i
Manta B
vetukka
Tosta näkee taivuttajan toiminnan paremmin. Sorvari otti hiukan lestistä pois mutta jälki ei parantunut. Täytyy vielä koittaa parantaa lestiä, ei oikein muukaan auta. Se vaan ratkasee tossa vähä liian paljon, ei tahdo käsipelillä olla kovin helppoa sorvata tommosta.
Omega A 2.0i
Manta B
