vectra B vakionopeudensäädin, vaijerivetoisiin
Re: vectra B vakionopeudensäädin, vaijerivetoisiin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkistetaan vielä. Onko kyseessä tuo vuosimalli 2000 B2 - Vectra, johon olet vakkaria laittamassa ?? Onko alkuperäinen johtosarja ??
Vuosimallissa 2000 menee viiksen 0 - napilta johdin jarrupolkimen avautuvalle koskettimelle, eli jarrupolkimella siis katkaisija, jossa sulkeutuva ja avautuva kosketin. Jarrupolkimen avautuvalta koskettimelta menee sitten servolle
mustapunainen johdin, servon liittimeen A. Siihen siis pitää tulla jännite. Jarrupoljinta painettaessa servon liittimessä A EI ole jännitettä, mutta liittimessä G on jännite.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Robertx kirjoitti:Tarkistetaan vielä. Onko kyseessä tuo vuosimalli 2000 B2 - Vectra, johon olet vakkaria laittamassa ?? Onko alkuperäinen johtosarja ??
joo tuo b2 on kyseessä. joo A:¨n tuli jännite ja G:n ei ja poljinta painettaessa juuri toisinpäin. eli toi jarrukytkin vaikuttaa A ja G liittimeen?! se kykimenkatkasija oli huonosti laitettu ku ei alkuksi tullu jännite mut nyt tulee ku säädin sitä.
johdot pitäs olla alkuperäset.. mut ollu joskus poliisiauto niin en tiiä miten ovat sorkkineet piuhoja :roll:
perku** ku ei muista mistä purkaamolta hommasin ton servon.. ois voinu palauttaa :x
bmw 316d -13
Okay... nuo polkimien kytkimet toimivat oikein. Oletko tarkistanut, että viiksen käynnistys/nopeutta lisää - painike toimii, eli tuleeko siitä signaali servolle ??
tuningki
Robertx kirjoitti:Okay... nuo polkimien kytkimet toimivat oikein. Oletko tarkistanut, että viiksen käynnistys/nopeutta lisää - painike toimii, eli tuleeko siitä signaali servolle ??
joo katoin noiki ja tuli signaalit.
bmw 316d -13
Siinä tapauksessa taitaa todellakin olla se servo sitten kypsä. Harmi sinänsä, ettet muista, mistä servon hommasit.
Käyttösähköt olet varmaan tarkistanut... sytytysvirrasta 12V liittimeen F ja maa liittimeen E .
Sen lisäksi tulee vielä WEG- signaali(todennäköisesti kanttiaaltoa) liittimeen K silloin, kun auto on liikkeessä.
Signaali on sama kuin, mikä tulee nopeusmittarille... auton liikesignaali siis.
tuningki
Robertx kirjoitti:Siinä tapauksessa taitaa todellakin olla se servo sitten kypsä. Harmi sinänsä, ettet muista, mistä servon hommasit.
juu tsekkasin noiki paitsi tota K liittemestä ei tiiä ku pitäs varmaan auton liikkuu et siihen tulis jotain signaalia. kiitokset sulle avusta! pittää ruveta ettiin uutta servoa!
bmw 316d -13
Jeps... auton pitää liikkua ja sitten vasta tulee liittimeen K se signaali. Todennäköisesti se signaali tulee kuitenki, jos siihen tulee johdin.
Ole hyvä . Varmaan paree on uutta etsiä... ovat useasti viallisia nuo, joita romikselta löytää...
tuningki
tuningki kirjoitti:
Robertx kirjoitti:Sorry... vika on tuossa minun. Tulkitsin kytkentäkaaviota väärin. Sama dokumentti , sivu 11. Siellä jarrukatkaisija.
Jarrukatkaisijalta todellakin tulee servolle jännite silloin , kun sitä painaa. Eli siinä EI ole mitään vikaa. Olet mitannut oikein ja toimii oikein. Katsoin pikaisesti, että tulee siltä puolelta katkaisijaa signaali, jossa on avautuva kosketin.
Ei ollutkaan niin.
ok. eli kytkennät on nyt oikein.. motti vain ei pelaa :banghead: ei auta ku ehtiä uus..
:director: :peukku: :lovin: wuuuhuuuu nyt se pelaa! oikea työvoitto, opeli pani lujasti vastaan mut sain lopen pelaan -(z)-
bmw 316d -13
Hieno homma, että sait vakkarin pelittämään :yes: :D . On ilo ajella pitempää matkaa vakkarilla.
Mikäs oli se ratkaiseva juttu ??
tuningki
Robertx kirjoitti:Hieno homma, että sait vakkarin pelittämään :yes: :D . On ilo ajella pitempää matkaa vakkarilla.
oli ilmeisesti rikki se aikasempi servo.. hommasin ebaysta toisen tilalle :D
bmw 316d -13
Okay... noita on ollut... viallisia käytettyjä... siis muillakin. Asiaa... kyllä nyt kelpaa :D
tuningki
semmosta viel.. et pysyyykö toi miten hyvin muilla valitussa nopeudessa? mul tahtoo mäessä heitellä sen 5km sisään viisari :-? kuuluuko asiaan? -(z)-
bmw 316d -13
jaskiainen
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Useimmiten näin käy ainakin vaijerilaitteissa. Sehän ei muuta tee kuin lukitsee sen kaasun
tiettyyn asentoon. Ylämäessä siis puutuu vähän ja alamäessä saattaa hivenen ottaa vauhtia.
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Sama ominaisuus, mutta lievempänä , eli heitto siinä 2 km/h on ainakin omassa... joka ei ole vaijerivetoinen.
Sanoisin , että ihan normaalia... perustelut jaskiainen tuossa jokirjoitti.
tuningki
jees eli kuuluu asiaan -(z)- olikin itellä vaan kokemusta sähkökaasuvehkeistä joka ilmeisesti hiukka tarkempi :D kiitokset taas :peukku:
bmw 316d -13
