B Omegassa palelee
Re: B Omegassa palelee
Mikäs virka sillä pumpulla on mikä on pystyssä siinä syylarin kupeessa?
sepse
Kutosessa kierrättää sammutuksen jälkeen jos tarvis ja jäähdytys puhallin käy kans .
Ja meitin V6 Vectrassa jopa toimii kans .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
karhulahti
juu automaattiilmastointi on mutta ei toiminnassa, piuhat ainakin kompurasta irti ja varmasti jostai muuhaltakin.Robertx kirjoitti:Kyseinen pummpu kuuluu pohjoismaiseen varustukseen. Voihan se olla, että on jossain vaiheessa jälkiasennettu vaikka merkkiliikkeessä tai autosähkökorjaamolla.
Lisäksi uudemmissa Omegoissa se pummpu liittyy myös automaattisen ilmastoinnin taukolämmitystoimintoon. Siitä syystä voi olla jo alunperin tehtaalla laitettu.
Tällöin pumppu saa sähköt ilmastointiautomatiikalta. Johdin menee akun tkana olevan liittimen X3 kautta.
Kuten Sepse kirjoittaa... se pumppu on jälkijäähdytyspumppu.kadett90 kirjoitti:Mikäs virka sillä pumpulla on mikä on pystyssä siinä syylarin kupeessa?
Takulämmitys ei välttämättä ole kaikissa... tosin kytentäkaavioiden mukaan on ainakin uudemmissa automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa. Kaiketi piti nappia (auto?) painaa ennenkuin virrat sammuttaa... ohjekirjasta pitäis siihen löytyä ohje.sepse kirjoitti:Vieläkin mulla jäi se taukolämmitin starttaamati / mites se käynnistyy , virta päällä vai ei ja onkos se kaikissa automaatti-ilmastoiduissa .
Seppo
Kuinkahan monella se toimii?Robertx kirjoitti: Kuten Sepse kirjoittaa... se pumppu on jälkijäähdytyspumppu.
Ite vaihdoin sen tuossa hiljattain kun vuoti saumasta.
Purin sen vanhan ja oli ihan yhtäpuuta.
Kannattaa toteuttaa sen pumpun ohjaus samalla tavalla kuin tuossa aiemmin linkittämässäni topicissa foorumilainen Dougherty teki.karhulahti kirjoitti:juu automaattiilmastointi on mutta ei toiminnassa, piuhat ainakin kompurasta irti ja varmasti jostai muuhaltakin.Robertx kirjoitti:Kyseinen pummpu kuuluu pohjoismaiseen varustukseen. Voihan se olla, että on jossain vaiheessa jälkiasennettu vaikka merkkiliikkeessä tai autosähkökorjaamolla.
Sanoisin, että useimmilla se pummpu ei toimi. Sitä tarvitaan, jos sammuttaa moottorin kuumana... ei taida esim. talvella kovin helposti käynnistyä. Käyttämättömänä on varmaan ihan yhtäpuuta.kadett90 kirjoitti:Kuinkahan monella se toimii?Robertx kirjoitti: Kuten Sepse kirjoittaa... se pumppu on jälkijäähdytyspumppu.
karhulahti
siihen vaihtoehtoon alan kallistuaRobertx kirjoitti:Kannattaa toteuttaa sen pumpun ohjaus samalla tavalla kuin tuossa aiemmin linkittämässäni topicissa foorumilainen Dougherty teki.karhulahti kirjoitti:juu automaattiilmastointi on mutta ei toiminnassa, piuhat ainakin kompurasta irti ja varmasti jostai muuhaltakin.Robertx kirjoitti:Kyseinen pummpu kuuluu pohjoismaiseen varustukseen. Voihan se olla, että on jossain vaiheessa jälkiasennettu vaikka merkkiliikkeessä tai autosähkökorjaamolla.
sepse
Toki sekin kannattaa kuntouttaa se jälkijäähdytys kun uus Bosch pumppu maksaa Suomessa 46 eur postituksineen.
Seppo
Seppo
Se on todennäköisesti helpoin vaihtoehto ja toimiva. Aiemmin tässä topicissa on esitetty se testipistoke XP. Eri moottoreilla varustetuissa Omegoissa se on eri paikassa... kannattaa vilkaista sinne releboxiin kunnolla.karhulahti kirjoitti:siihen vaihtoehtoon alan kallistuaRobertx kirjoitti:Kannattaa toteuttaa sen pumpun ohjaus samalla tavalla kuin tuossa aiemmin linkittämässäni topicissa foorumilainen Dougherty teki.karhulahti kirjoitti:juu automaattiilmastointi on mutta ei toiminnassa, piuhat ainakin kompurasta irti ja varmasti jostai muuhaltakin.Robertx kirjoitti:Kyseinen pummpu kuuluu pohjoismaiseen varustukseen. Voihan se olla, että on jossain vaiheessa jälkiasennettu vaikka merkkiliikkeessä tai autosähkökorjaamolla.
- OCF Member 2019
mistä?sepse kirjoitti:Toki sekin kannattaa kuntouttaa se jälkijäähdytys kun uus Bosch pumppu maksaa Suomessa 46 eur postituksineen.
Seppo
Mun DTI Vecussa toimii. Sehän pyörii yhtäaikaa flektien kanssa jos vain flektit ovat kytkeytyneet.Robertx kirjoitti:Sanoisin, että useimmilla se pummpu ei toimi. Sitä tarvitaan, jos sammuttaa moottorin kuumana... ei taida esim. talvella kovin helposti käynnistyä. Käyttämättömänä on varmaan ihan yhtäpuuta.kadett90 kirjoitti:Kuinkahan monella se toimii?Robertx kirjoitti: Kuten Sepse kirjoittaa... se pumppu on jälkijäähdytyspumppu.
karhulahti
noniin aloin testaa pumpun toimivuutta suoraan akkuun, kyllähä se urisee mutta nyt arvotus että pyöriikö pumppu oikein päin. Eka testaus, pumppu pyörii. 2 testaus johdot ristiin = hurisee lujempaa, eli onko lujempi hurina sen merkki että pyöris oikein päi?Robertx kirjoitti:Se on todennäköisesti helpoin vaihtoehto ja toimiva. Aiemmin tässä topicissa on esitetty se testipistoke XP. Eri moottoreilla varustetuissa Omegoissa se on eri paikassa... kannattaa vilkaista sinne releboxiin kunnolla.karhulahti kirjoitti:siihen vaihtoehtoon alan kallistuaRobertx kirjoitti:Kannattaa toteuttaa sen pumpun ohjaus samalla tavalla kuin tuossa aiemmin linkittämässäni topicissa foorumilainen Dougherty teki.karhulahti kirjoitti:juu automaattiilmastointi on mutta ei toiminnassa, piuhat ainakin kompurasta irti ja varmasti jostai muuhaltakin.Robertx kirjoitti:Kyseinen pummpu kuuluu pohjoismaiseen varustukseen. Voihan se olla, että on jossain vaiheessa jälkiasennettu vaikka merkkiliikkeessä tai autosähkökorjaamolla.
