Vectra A. myyty,voi poistaa
Joo oikeassa olet, vaihdan ne 2000 takavalot nii jospa se piristys tuo perä. Muutenki muuttu ku vaihto ton maskin, keväällä valot pois ja orkkis takasi. Kyllähän tota lunta se ~10cm on johapa11 kirjoitti:Oli kyllä siistimpi omaan silmään noilla vanhoilla faceliftin valoilla! Nyt näyttää heti niin paljon vanhemmalta
Juu mulla vaihtu kanssa nuo 2000:n valot A2:n omiin takasi, vilikkuhin+pakkivaloon tuli kyllä tehtyä kevyt kenttätummennus... Huomattavasti kaposemman ja paljon uudemman näkönen tuo perse jos on nuo A2-valot ja paneeli tuossa, vielä kun sais hommattua sen lipan tuohon kontin päälle ni sehän olis ilimiselevä turpo-lookki tämä oma. Sitten ihan pikkukysymys että mikä estää käyttämästä A2-maskia lisävalojen kanssa? Ja onko sulla kiliven takana vai missä ne kiinni, vai onko joku optinen harha kun näyttää niin matalalla olevan nuo valot? Eikös nuo 175:t ole kuitenkin vastaavan kokoset kun Hella Rallye 3000FF ja Boschin 225:t, siis halakasijaltaan?
^niin tosiaan 2000valot on nyt takana. Lipan hain juuri matkahuollosta niin alkas tässä hiomaa noita osia nii saa kesäks kiinni. On kilventakana oleva teline ja siksi toi maski ku ois pitäny taitel noita tukirautoja nii homosti et sama tuo olla. vaihtelua muutenki tylsään autoon
mut valot ym lähtee keväällä pois että nyt toi maski tosiaa tossa vaa on ....
Jaajaa. Ittellä sai nätisti sinne piiloon ruuvattua nuo säätöraudat kiinni maskiin niin ei näy ulospäin kun ruuvaa nuo kesäksi pois tuosta... Mut näyttäs jotenkin muutenkin jäävän alemmaksi sulla nuot valot. Ja parempihan se on ettei tuhoa sitä orig. maskia, eipä se näin talvisaikaan oo niin tarkkaa...
no sevaikutti myös asiaan,tahtoo noita jälkiä tulla! en tiedä miksi ne on niin alhaalla,ihan normaalisti laitettu se rauta,kai tuo puskuri sit roikkuu tjtnm.k kirjoitti:Jaajaa. Ittellä sai nätisti sinne piiloon ruuvattua nuo säätöraudat kiinni maskiin niin ei näy ulospäin kun ruuvaa nuo kesäksi pois tuosta... Mut näyttäs jotenkin muutenkin jäävän alemmaksi sulla nuot valot. Ja parempihan se on ettei tuhoa sitä orig. maskia, eipä se näin talvisaikaan oo niin tarkkaa...
- OCF Member 2021
