Sivu 6/12
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 17:38
Kirjoittaja Ari-S
maski kiinni parilla ruuvil se pois ni näkee sen säiliön. alapuoltakin sen näkee
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 20:51
Kirjoittaja Juge127
_Ari.I_ kirjoitti:sehän näyttää hyvältä. ite ehkä viel tummentasin noi valot. tosin niitä rupee oleee jo kaikilla
ajelin mäkin entisel omegal ekan kesän 15" kiekoilla kun oli melkee uudet renkaat, sit rahapulas talvel myin ne.
noi o hyvä jättää talveks
Kyllähän se jo alkaa hahmottua millanen siitä tulee
Antaa valojen nyt olla kirkkaat, ainakin hetken...
allu1 kirjoitti:joo pitää varmaan käydä rele ostaan sitte... mites muuten toi puskurin "paneeli" mikä sulla on kuvas irti eli se korinvärinen osa, niin miten se on kiinni kun pitäs saada pissipojan säiliö näkyville kun vuotaa jostain edestä... siistiltä vaikuttaa keula ja valot.. itelle kans noi uudemmat valot jossain vaihees..
Koko puskuri pitää irroittaa jos haluaa maalatun osan irti... maskin irrottamisellä kyllä näkee tuon säiliön ja kyllähän sen toki alakauttakin näkee, mutta jos siitä ei vuotoa löydy sitten kyllä pitää irroittaa puskuri ja palkki sen takaa, sitten saat säiliön käsiis. Noi pelkät valot kyllä vaikuttaa auton ilmeeseen todella paljon.
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 21:03
Kirjoittaja Ari-S
ja voin suositella xenoneita noihin. ite saksasta kattelin viel angel eyes rinkulat noihin. saa nähä millon tulee jos tulee
Lähetetty: 02 Maalis 2008, 11:11
Kirjoittaja allu1
niinno kun ei maskista eikä alta löydy vuotoa kun on siel edessä just jossain ton pinta palan takana... ei siin muuten mitää mutta kun ei voi laittaa ku reilun litran nestettä niin saa olla kokoajan täyttämäs...
Lähetetty: 02 Maalis 2008, 13:43
Kirjoittaja Juge127
_Ari.I_ kirjoitti:ja voin suositella xenoneita noihin. ite saksasta kattelin viel angel eyes rinkulat noihin. saa nähä millon tulee jos tulee
Ne kyllä on mietinnässä... Saakos noihin sellasiakin
Vois kyl olla enkeleillä aika siisti...
allu1 kirjoitti:niinno kun ei maskista eikä alta löydy vuotoa kun on siel edessä just jossain ton pinta palan takana... ei siin muuten mitää mutta kun ei voi laittaa ku reilun litran nestettä niin saa olla kokoajan täyttämäs...
No sitten kannattaa varmaan pikkusen purkaa sitä etupäätä ja kattella mistä vuotaa
Lähetetty: 16 Maalis 2008, 20:28
Kirjoittaja Juge127
No nii, auto sai heikkaa päälleen ja melkeen kaikki kukkaset on poissa, ikävästi alko satamaan lunta ja tuli niin pimeetä ulkona ettei nähny enää tehdä mitään, seurauksena jäi sitten oikealta puolelta puhaltaminen kesken. Ilmojen sallitessa sitten jatketaan...
Lähetetty: 16 Maalis 2008, 20:31
Kirjoittaja Ari-S
joo ne enkelit mitä hommasin on suoraa umpinaista muovitankoa mistä pitää ite taivutella pyöreet ja porata päihin ledeille reijät. voishan joistain bemarin tai jonkun muun enkeleistä soveltaa tohonki parkeiks ne
Lähetetty: 18 Maalis 2008, 21:02
Kirjoittaja Juge127
No niin, nyt sai auto hiekkaa ja ruoste kukkaset häädön. Homma tosin jäi ikävästi kesken kun alko satamaan lunta ja tuli niin pimeetä ettei edes nähny mitään. Sitten kun sää sallii jatketaan puhallusta auton oikealta puolelta.
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 21:24
Kirjoittaja Juge127
Tänäänhän se sää oli mitä parhain, onneksi. Nyt sitten vaan maalausta odotellessa...
Lähetetty: 22 Maalis 2008, 23:11
Kirjoittaja Juge127
Helmat sai tänään pohja värin, alkaa näyttää hyvältä aikatauluun nähden
Ja laitetaan pitkästä aikaa pari kuvatusta.
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva235.jpg
Iloinen yllätys josta tämä homma lähti liikkeelle. Jatkettiin kyllä toisellekkin puolelle...
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva251.jpg
Etupuskimesta taitaa vielä puuttua jotain...
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva264.jpg
Maalipurkki tuli haettua.
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva280.jpg
Ja vihdoinkin etuspoileri pohjamaalissa.
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva281.jpg
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva282.jpg
Vasen ja oikea etuhelma pohjissa.
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva283.jpg
Oikea takaovi...
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva286.jpg
Paperiopeli
Ja toivottavasti laitan huomenna kuvia maalatuista helmoista
Lähetetty: 24 Maalis 2008, 00:35
Kirjoittaja Juge127
Lähetetty: 24 Maalis 2008, 20:33
Kirjoittaja Juge127
Tänään oli massailu hommia, maalatut helmat ja helma kotelot sai massaa. Tulihan vähän jo kasattuakkin helmat paikalleen ja etuovipahvit. Spoileriakin sovittelin, mutta oli päässy sikaflexi kuivahtamaan niin ei siitä sitten mitään tullu
Huomenna sitten hakemaan sikaa, ja kiinnikkeitä joilla kynnyslistat on kiinni, meni irroittaessa melkeen kaikki rikki, yhden listan sain takas kiinni
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 22:53
Kirjoittaja Juge127
Tulipahan painittua ton etuspoilerin kanssa ja nyt se sitten on paikoillaan, vihdoinkin. Muutenkin sain keulaan kaikki härpääkkeet takasin paikoilleen ja kynnyslistatkin kiinni.
Keulaa:
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva311.jpg http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva315.jpg
Ensimmäisessä kuvassa näkyy myös tuo tanko joka pitää konepeltiä ylhäällä, se tuli jokunen aika sitten kiillotettua. Pientä näpräämistä löytyy vielä, mutta voihan tuolla jo ajaa, tosin renkaat pitää näillä keleillä vielä vaihtaa.
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 23:54
Kirjoittaja samsa87
...mutta miksi nuo valoluomet
Jos ois kiinteesti konepellissä ni ymmärtäisin.
Lähetetty: 29 Maalis 2008, 00:12
Kirjoittaja temmez2
Miksikäs ei luomia?
Hyvin sopii Ompun keulaan,samanlaiset löytyy omastakin
Onko tuossa minkä valmistajan maski kiinni?
Omassa kiinni omatekonen kyhäelmä ja se ei oikeen istu silmään
