Sivu 6/37
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Lähetetty: 06 Maalis 2010, 23:55
Kirjoittaja CTi
Eipä siitä 1.2 kardaanista käy oikein mitään muuta kuin akseliputki. Siihenkin vissiin pitäs liuku lisätä tuon laatikon kanssa ?
Taka-akselissa ei samanlaista laippaa kardaanille edes ole kuin tuossa 1.2, vaan siihen tulee ristikko U-pulteilla "maljaan" tai mikä nyt onkaan, kiinni.
Omegasta ei käy, Kadett-Asco-Manta isoista peristä tuo käy ristiin, Rekordeissakin (C/D/E) on samanlaista ja samaa ristikkoa, joten olettaisin niistäkin käyvän, ihan varmaks en rupee väittämään, onko boori sama.
Lähetetty: 23 Maalis 2010, 21:54
Kirjoittaja Lakkatinneri
No niin mä alan kuulostaa sit varmaan jo hiukan tyhmältä nyt... mutta mistä iskarit kadettiin(?), kadetin omat iskarit on 10mm alapäällä ja toi perä mikä mulla nyt on vaatisi sellaset iskarit jotka on 16mm alapäällä?? Eli mistä v****** toi perä nyt sit mahtaa ihan oikeesti olla, a mantan peränä oon sen ostanu ja se on jarrukilvestä jarrukilpeen leveysmitattuna 6cm kapeempi kun kadetin oma pikkuperä?
Tossa on muutama foto muuten tästä mun laitoksesta kun ei oo julki ennen tullu (ja noi 17" vanteet ei oo alla, kunhan kikkailtiin)
http://kuvablogi.com/blog/19196/2/
Toi säädettävä panhardi on sit vaan tollanen "luonnoskappale"(otetaan pois kun katkee), ei tarvi kertoa miten sen itse tekisit (100x paremmin) kiitos...
Lähetetty: 23 Maalis 2010, 22:42
Kirjoittaja CTi
Iskarien ja panhardin kiinnityksen perusteella, B Kadett tai city/farkku C. Tuo mittaamasi leveys kyllä mietityttää... Tosin, empä o koskaa pikkuperän leveyttä ees mitannu.
Mikäs perä muuten noissa vanteitten mallailu kuvissa on alla ? Niistä jotenki vois kuvitella, että takapyörät ois leveemmällä, kuin etu, jos siis vanteet samankokoset ja sama et. Vai tekeekö kuva ja väsy temppunsa...
Lähetetty: 23 Maalis 2010, 23:00
Aivan vakio kokoonpano ja tasakokoiset vanteet on kuvissa, kattelin tossa millasia iskareita motonetti myy niin ainakin b ja city on eri iskareilla kun sedani c
Lähetetty: 23 Maalis 2010, 23:10
Kirjoittaja CTi
B:ssä ja farkussa ja cityssä on iskarit viistosti sisään päin, kun taas sedanissa ja coupessa pystyssä. Siitä tuo ala kiinnitysten ero.
Lähetetty: 26 Maalis 2010, 12:55
Nyt sit jostain tietotaitoo, eli mulla on nyt koneena se -94 c20xe ja varmaan n.-89 R25 vaihteisto
Mikä kytkinlevy väliin? Ihan vaan perus 2.0 ompun levy (215mm - 216mm) vai käykö sinne joku muu, vauhtipyörässä on syvennys johon menee ainakin 228mm (eli vectran vakio) levy mutta vectran levyssä on eri boori
Ja jos sinne pistää omegan levyn niin kestääkö se kun se on pienempi ja tehty eri tehoiselle koneelle?
Lähetetty: 26 Maalis 2010, 13:54
Kirjoittaja Spikey
LET:in kytkin 4X4 Calibra/vectrasta.
Se sopii suoraan ja samat boorit
Lähetetty: 26 Maalis 2010, 15:57
Eli siis ei nelivedon eikä turbon vaan nelivetoturbon kytkin?
Lähetetty: 19 Huhti 2010, 23:08
Kirjoittaja kolkoti
Nelikoitahan ne kaikki.
Lähetetty: 28 Huhti 2010, 16:03
Kirjoittaja Kiiv1
http://opel.desteem.org/displayimage.php?album=2&pos=2
tossa kerrotaan mitä pitää vaihtaa kun 1,3 ohc asconasta tekee 2,0och, mutta mistä sitten saan tietää että millasia noitten osien täytyy olla? onko täällä ketä kuka ois tommosen tehny? yrittäny tuolta rojekti osiosta ettii tollasta, mutta en oo löytäny... ja päteekö tohon 1.3ohc koneeseen samat muutokset kun 1.3cih?
Lähetetty: 03 Touko 2010, 23:31
Kirjoittaja RV
Kiiv1 kirjoitti:1.3cih?
Niin siis mikä?
Lähetetty: 04 Touko 2010, 22:11
Kirjoittaja Kiiv1
Catzauh!
no mikä nyt on pienin cih kone ja siitä tohon 2 litraseen.
Lähetetty: 04 Touko 2010, 22:39
Kirjoittaja telwin
Kiiv1 kirjoitti:Catzauh!
Pienin cih on 1.6 ja jos kyseessä on 1.6s niin ei tarvitse mitään muutoksia jos vaihtaa 2.0 koneen.
1.6n koneen kanssa saattaa olla pikkuperä??
Lähetetty: 05 Touko 2010, 07:27
Kirjoittaja omenaukkeli
ei keltään sattuis löytyyn omegasta(c30se) tollasta lappua?ku olis tarkotus muutoskatsastaa toi irmelin c40se.
Lähetetty: 09 Touko 2010, 15:26
Kirjoittaja Kiiv1
telwin kirjoitti:Kiiv1 kirjoitti:Catzauh!
siis kun mulla on 1.3ohc ascona vm81 johon on tarkotus laittaa 2,0ohc kadett:ista ja omegan laatikolla. ja tossa hyväksymislapussa lista vaihettavista osista, niin mistä nyt tiiän millasiin osiin pitää vaihtaa?
