Nyt ollaan dynovedon verran viksumpia muutetuista säädöistä.
Hönkää tuli 133hv/4300rpm@0,86bar.
ja vääntöä 305Nm/2800rpm@1,3bar.
Keskialue vahveni yläaluetta jonkin verran paremmin ts. 2800rpm tehot kasvoivat 23hv.
Tämä toimii minusta hyvänä esimerkkinä paineita sokeasti tuijottaville.
Hönkää on 51hv vakiota enemmän ja ahdot silti rahtusen vakiota pienemmät - ilman tilavuus- (ja massa-)virta on tietenkin vakiota reippaasti suuremmat.
Pitänee laittaa mietintämyssy päähän ja vilkaista kytkentäkaavasta mihin hukkiksen alipainekellon ohjaamiseen tarkoitetun solenoidiventtiilin johdot menevät. (Nykyisessä turbossa ei tietenkään ole hukkista vaan alipainelinja menee venttiililtä toki VNT käyttömekanismin alipainekellolle.)
Jos se ankea MSA 15.6 todellakin ohjaa venttiiliä on sitä varten oltava joku karttakin (/karttoja) boksissa.
Ahdin puhaltaa 22DTHssa hyvin 0,9barilla ylhäällä joten samalla ilmamäärällä pikkukoneessa pitäisi olla n. 1,1bar boosteja ja siitäkin varaa nostaa jonkinverran.
Tosin tämmöisestä käyttöautossa, jolla ajetaan hyvin paljon, ei kannata kiristellä ihan viimeisiä oikeastaan mistään komponentista mutta vakiokäytön verran kuitenkin
Toinen pointti on se että 1300kg kärri ei tule koskaan kulkemaan kovinkaan kiivaasti semmoisten momenttien turvin jotka F18+ vaihteisto kestää.
Ahdot piikittävät edelleen 2000-2500 välissä mutta yläkierrosten heilahtelu vaimeni, joskaan ei poistunut, säädöillä oikein somasti.
Kuitenkin kolmosella voi painaa nollista täydet ja piikki pysyy alle 1,5barissa. Kakkosella taas parista tuhannesta tai vähän yli.
Testasin VNT tangon pidentämistä 4,0millillä joka saattoi auttaa hieman.
(jotta siivet eivät menisi niin kiinni => ahdin spoolaisi rauhallisemmin ja peukalo perseessä kuhniva ohjainpurkki ehtisi tehdä ahtojen hypylle jotain myös alempien vaihteiden nopeammalla kierrosten nousunopeudella.)
Pitää tutkia voisiko säätöä vielä muuttaa ja auttaako se.
Samaten pitää testata saako ylös lisää boostia lyhentämällä tankoa - tämä voi tosin pahentaa piikitystä, tai sitten ei, riippuen kuinka puhtaasti ongelma on kiinni boksin hitaasta toiminnasta ahtojen ohjauksessa.
