Sivu 6/11
Re: Vectra B i500
Lähetetty: 18 Maalis 2010, 12:47
Kirjoittaja jopp3
http://s223.photobucket.com/albums/dd27 ... 010634.jpg Tuli sitten itekkin tilattua tuota 3M Di-Noc tarraa
tarkkasilmäsimmät huomaa pienen näperryksen tuloksen
Re: Vectra B i500 *3M Di-Nocceilua*
Lähetetty: 18 Maalis 2010, 12:49
Kirjoittaja JJ
tarkotuksella kuvioinnit erisuuntaan?
Lähetetty: 18 Maalis 2010, 13:00
Kirjoittaja jopp3
ton tuhkisen olis voinut laittaa pystyyn
Re: Vectra B i500
Lähetetty: 01 Huhti 2010, 12:42
Kirjoittaja jopp3
Doddiih! Tänään tuli auto haettua maalauksesta kun oli 3 kaarta ja etuovien alapokkaukset mennyt talven aikana ihan vituiks
helmat maalattiin myös uusiksi ja tuulilasin yläpuolelta pari ikävää kiven iskua ja kukan alku
Katsastuskin lähenee ja pitäisi pientä säätöä tehdä jotta saa päristellä vapaasti ! kunhan piha on sula niin takapöntön ja väliputken tiiviste pitäisi uusia kun vähän vuotaa.. toki kesävanteiden alle laiton yhteydessä seisontajarru kiristää ja yrittää tasata ettei valita katsastuksen ohessa siitä. toki voi olla että pitää vielä vaihtaa taka kallistuksenvakaajan puslat kun tuntuu että välillä joku kolahtaa takana
Toki tuli yhdestä nettikaupasta tilattua noita sukkula mallisia ledipolttimoita ja ne tuli asennettua ovien saattovaloihin, aikomus olisi vielä poistaa takakontista "midkotelo"
tuli rakennettua sinne kotelo missä 2x 6,5 carpowerin preset erkkaa mut eipä niistä iloa mulle enää irtoa, joten ylimääränen paino pois ja ehkä myös vararengas ja sen tilalle paikkausaine
sitten kyselisin että onko muilla ollut samaa ongelmaa kun ei tunnu tuo takakontin keskuslukko toimia että mistä mistä kohtaa nuo piuhat yleensä on mennyt poikki ??
Re: Vectra B i500
Lähetetty: 01 Huhti 2010, 14:56
Kirjoittaja Cube^
jopp3 kirjoitti:
Kontin luukun ja rungon "liitoksesta" oli mulla menny kaikki piuhat poikki ja yhteen. Lukko toimi mutta kontin sisävalo ei
Näkee kun kurkkaa vaan konttiin.
Re: Vectra B i500 Korjausta.....
Lähetetty: 05 Huhti 2010, 20:22
Kirjoittaja jopp3
Doddiiih ! tänää tuli ruuvattua kesävalssit alle ja tehtyy pient remppaa...eli takaanta kallistuksenvakaajan puslat
http://s223.photobucket.com/albums/dd27 ... 010643.jpg ja takapöntön tiiviste kun vanha oli niin paska
http://s223.photobucket.com/albums/dd27 ... 010642.jpg toki tuli pestyä ja vahattua mutta en vielä ottanut itse autosta kuvia
vasta sitten kun saan faceliftattua tuon keulan
Re: Vectra B i500 Korjausta.....Ja katsastus yritystä!
Lähetetty: 06 Huhti 2010, 10:54
Kirjoittaja jopp3
tänään käväsin heti aamusta ruuvaamassa taakse uudet Baarumit linglongien tilalle tuli Dayton D320 215/45/17 ja toki heti perään katsastus konttorille ja hylsyyhän sielt tuli taka-alatukivarsien puslat väljiä ja takajarrulevyt olivat liian ruosteiset ??? toki sen piti kiukutella myös kun on valkoset ledi parkit ja pakkivalot
käsijarrunkin sain kiristettyä tasan 1,5 KN mistä olin enemmän kuin tyytyväinen
Lähetetty: 06 Huhti 2010, 11:01
Kirjoittaja Bäri
Mitä kiukuttelemista niissä ledeissä sitten oli?
Lähetetty: 06 Huhti 2010, 17:09
Kirjoittaja jopp3
kuulemma sinertää
Valkoset ledit...
Re: Vectra B i500 Ongelmaa B2 valojen kanssa...
Lähetetty: 09 Huhti 2010, 15:50
Kirjoittaja jopp3
Doddiih ! Perskuta rallaa....Tähän mennessä foorumilta oon lukenut AINA että B1 ja B2 valeon umpioissa menee liittimet ja säätömoottorit yks yhteen...no tuli sitten tänää otettua työn alle B2 umpioitten vaihto ja takkiin tuli niin että soi ! noooh ensin huomasin että liittimet eivät sovi kun vilkkuihin ja sitten kun vanhat umpiot olivat kädessä ja olin hekumoissani vaihtamassa säätömoottoreita niin totesin vaan että ei ne millää helvetilläkään siihen mene....
toki myös tuli laitettua tummat sivuvilkut ja vaihdettua kuskin puoleinen sumarin teline parempi kuntoseen !
Lähetetty: 09 Huhti 2010, 19:03
Kirjoittaja JJ
ite laittelin aikoinaan b2 carellot omien b1 carellojen tilalle, liittimet sopinu suoraan vaan vaati väliin adapterin. Moottorit onneksi meni suoraan paikoilleen.
Ristiinhän Valeot ja Carellot ei luonnollisesti passaa.
Lähetetty: 09 Huhti 2010, 19:14
Kirjoittaja jopp3
jäi vaan harmittamaan asia kun monta kertaa on sanottu että valeon b1 menee säätömoottorit b2 valoihin mutta toisin kävi....Tosin tuosta keulasta tuli helvetin häijyn näkönen
Lähetetty: 11 Huhti 2010, 22:35
Kirjoittaja lkanasuo
ei mullakaan menny liittimet yksiin, tein ite ja korkeudensäätömoottorit jätin pois ku on turhat...
Lähetetty: 12 Huhti 2010, 09:07
Kirjoittaja Enochian
lkanasuo kirjoitti:... ja korkeudensäätömoottorit jätin pois ku on turhat...
Ei ne ihan turhat ole jos haluaa saada autonsa katsastettua.
Lähetetty: 12 Huhti 2010, 09:09
Kirjoittaja jopp3
Leevi...olis myös tarkotus saada katsastuksista se läpi niin siksi säätömoottorit
nekin tuli motonetist hankittua ja odottaa paikalleen laittoa ! myös alustaan on tulossa muutosta sen verran että Power Flexin uretaani puslat laitoin tilaukseen ja tuli haettua Zimmermann Sport jarrulevyt taakse+ferodon palat+käsijarru kengät ! kunhan remppaa saadaan kehiin niin kuvia tulee sen myötä
