Sivu 6/99
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99 *Spoilerisekoilua*
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 19:16
Kirjoittaja Nilemma
Menee kun väkisin vääntää, mut sitte herää kysymys, että mistä löydät sellaset ihmeliimat, joilla se siinä tulis pysymään?
Voi hyvä päivä oikeesti!
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 19:38
Kirjoittaja iHenkkaZ
Nilemma kirjoitti:Menee kun väkisin vääntää, mut sitte herää kysymys, että mistä löydät sellaset ihmeliimat, joilla se siinä tulis pysymään?
koriliimaa
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 19:47
Kirjoittaja Pinohiiri
Mulla olis tuohon takalasin yläreunaan siro spoileri jos kiinnostaa. On Ms Designen valmistama ja muovia. Todella helppo asentaa kun siinä on magneetit joilla sen saa hyvin pysymään paikallaan liimauksen ajaksi. Hintaa vois olla 70e. Kuviakin voin laittaa jos haluat! Sopisi vaan hyvin tuon alemman lipan kanssa. Vaatii tietytsti pohjatyöt kun on sinisessä värissä. Pistä yvtä jos kiinnostaa!
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 20:12
Kirjoittaja Jumitzu
suurempia tai muuten vain tarkka ostaja vaatii matkahuollon kautta tehtävissä kaupoissa seuraavaa "ostajalla on oikeus tarkistaa tuote ennen lunastamista"..
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 20:32
Kirjoittaja Nilemma
Jumitzu kirjoitti:suurempia tai muuten vain tarkka ostaja vaatii matkahuollon kautta tehtävissä kaupoissa seuraavaa "ostajalla on oikeus tarkistaa tuote ennen lunastamista"..
Ei sitä silläkään tavalla ois nähnyt, että se epäsopiva on. Vasta sitten huomasi, kun kävi sovittamassa paikalleen. Mutta ainahan se tälleen kääntyy, että ostaja onkin se hölmö osapuoli.
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 20:47
Kirjoittaja Nilemma
iHenkkaZ kirjoitti:Nilemma kirjoitti:Menee kun väkisin vääntää, mut sitte herää kysymys, että mistä löydät sellaset ihmeliimat, joilla se siinä tulis pysymään?
koriliimaa
Koriliimaa ostin, mutta kun ei silläkään täysin tuota epäsopivuutta pysty paikkaan. Laittaa pelkät kulmapalat paikalleen. Ois sitte niinku jenkkityyliin siivet.
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 21:52
Kirjoittaja Markus Ruhl
Nilemma kirjoitti:Koriliimaa ostin, mutta kun ei silläkään täysin tuota epäsopivuutta pysty paikkaan. Laittaa pelkät kulmapalat paikalleen. Ois sitte niinku jenkkityyliin siivet.
Parempi ku ei laittais tuommosia tuuninkeja ollenkaan. Jos jotain laittaa ni oem kamaa, niin näyttääpi hyvältä.
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 22:23
Kirjoittaja Nilemma
Eihän tässä nyt ole ollenkaan kyse siitä, onko OEM kamaa vai ei. Luulin ostavani autoon sopivan osan, mutta toisin kävi. Miten tämä asia voi kääntyä näin päin, että minä olenkin tässä se syyllinen?
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 23:03
et tietenkää oo syyllinen. ite vaan en niin tykkää tuosta tuningista. tottahan kaikki laittaa autoon kiinni, miltä omaan silmään parhaiten näyttää.
Lähetetty: 14 Heinä 2009, 08:58
Kirjoittaja jarkkis
mitäs materiaalia toi lintulauta on? aattelin jos vähän lämmittäis sitä ja taivuttais oikeeseen muotoon sit liiman kans kiinni luukun kanteen...
Lähetetty: 14 Heinä 2009, 09:54
Kirjoittaja Nilemma
^Jarkkis, se on lasikuitua, joten keinot on aika rajalliset. Saahan siitä spoilerin, mutta tympii aika tavalla tällä hetkellä ees miettiä millasen operaation se vaatii.
Eli mielummin myyn tän pois jollekki lasikuituhommat osaavalle.
Markus Ruhl kirjoitti:et tietenkää oo syyllinen. ite vaan en niin tykkää tuosta tuningista. tottahan kaikki laittaa autoon kiinni, miltä omaan silmään parhaiten näyttää.
Minäkin tykkään sellasesta hillitystä tyylistä ja tuo spoileri on just sellanen nätti ja sopivan pieni. Jos tuota ei saa paikalleen, niin sitten ei laiteta kontin päälle mitään.
Se on aivan sama tässä yhteydessä, olisinko ostanu OEM palikkaa.
Ja kuvista varmaan huomaa, että tämä minun auto on kaukana himotuunaamisesta, eikä mitään kamalaa ole ees tulossa. Mulla on ollut tarkoitus näyttää tän topikin avulla, että ostohetkellä kamalan näköisestä autostakin saa melko pienellä vaivalla nätin menopelin.
Lähetetty: 14 Heinä 2009, 13:03
Kirjoittaja samsa87
Kuis jäykkä se on taivuttaa?
Meinaan kun mulla on omegan kontissa Irmscherin lippa ni se on päistä vedetty ruuveilla kiinni. Siis sisäpuolelta
Lähetetty: 14 Heinä 2009, 14:44
Kirjoittaja Nilemma
samsa87 kirjoitti:Nilemma kirjoitti:Menee kun väkisin vääntää, mut sitte herää kysymys, että mistä löydät sellaset ihmeliimat, joilla se siinä tulis pysymään?
Kädellä kun täydellä voimalla painaa, niin se menee konttia vasten, eli kyllä pysyis ruuveilla kii.
Mutta minusta se vaihtoehto ei kuulosta oikeen hyvältä. Kaikkein helpoin ois sahata sitä keskikohtaa, että se antais periksi ja sais sen taipumaan oikeaan muotoonsa. Eli siitäpäs jollekki helppo projekti.
Lähetetty: 14 Heinä 2009, 15:02
Kirjoittaja Nilemma
Ja tämän päivän tuunaukset. Pientä ehostusta kaipaavat tummaoptiikkavalot saapuivat.
Olivat just sellaiset, mitä myyjä kertoi, eli maalit vähän lähteneet halkeilemaan ja vaativat siis hionnan ja uuden maalauksen. Umpiot olivat jo valmiiksi auki, joten homma oli aika helppo.
1. Lähtötilanne:
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... =valo1.jpg
2. Umpio purettuna:
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... =purku.jpg
3. Maalien poisto:
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... ionta1.jpg
ja
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... hionta.jpg
4. Hionta:
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... ionta3.jpg
5. Pohjamaalaus:
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... pohjam.jpg
6. Viimeinen maalikerros:
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... valmis.jpg
Pahoittelen kuvien surkeaa laatua. Tuokin viimeinen kuva näyttää, niinku kuultais pohjamaalit läpi, vaikka ei oikeasti ollu mitään vikaa.
Kuivumisen jälkeen kasataan ja laitetaan paikoilleen.
Lähetetty: 14 Heinä 2009, 21:57
Kirjoittaja Jaakko.H
Kyllähän heikiltä lasikuituhommat onnistuu, teetä sillä tuo lippa
