Corsan penkeistä kiskoja ei löydy kuin Recaroista joten voipi olla kiven allaMarkuzT kirjoitti:Nytpä ei muutaku ku sais hitsattua corsan kiskot siihen nii sais pulttailla paikolleen
Opel Corsa A 1.3 Irmscher
Re: Corsa A "Pallosalama" Talliin pääsyä ootellessa
MarkuzT
Jaaaaaa tuo saattaa sitten aiheuttaa pientä päänvaivaa.. kiitti vinkistäTuomas kirjoitti:Corsan penkeistä kiskoja ei löydy kuin Recaroista joten voipi olla kiven allaMarkuzT kirjoitti:Nytpä ei muutaku ku sais hitsattua corsan kiskot siihen nii sais pulttailla paikolleen
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
L.ossi
toi on kyllä aika hankala homma laittaa jonkun muun auton penkit corsaan.
varsinkin jos meinaa säilyttää etäisyys-säädön.
itse löysin gsi corsan penkit niin ei tarvinut omaan alkaa rakentaa.
Veccu fan
Millä maalilla maalasit kojelaudan? Aiva tavallisella mattamustalla, vai jollai muovimaalilla?
MarkuzT
Joo-o saa nähä miten sen kötöstää pitäis tutkailla vähä lähemmin ja suunnitella.. kyllä minä tiesin jo penkkiä ostaessa että saa vähä aikaa päätä raapia ennenku sen saa laitettuaL.ossi kirjoitti:toi on kyllä aika hankala homma laittaa jonkun muun auton penkit corsaan.
Ihan normi mattamustalla ja tuli hyvä... pistin heti pari kerrosta nii ei heti kulu poisVeccu fan kirjoitti:Millä maalilla maalasit kojelaudan? Aiva tavallisella mattamustalla, vai jollai muovimaalilla?
kadette2
C-asconaan tein sillälailla sen kiskosysteemin että purin huonot vakiopenkit niin että niistä jäi vain se ihan pohjaosa. Hitsasin siihen sitten sopivat kannakkeet penkeille ja pulttasin kiinni. Penkit tuli ihan normi korkeudelle ja etäisyys säätö säilyi ihan vakiona. Niissä vanhemmissa c-asconoissa oli samantyylinen penkkien kiinnitys kun corsassakin.. Ne penkit oli 205 gti pösön puolinahka recarot ja voin kyllä suositella, olivat ehkä parhaat penkit mitä mulla on missään autossa ollu..
Minkälainen niissä sitten käytännössä on?kadette2 kirjoitti:Niissä vanhemmissa c-asconoissa oli samantyylinen penkkien kiinnitys kun corsassakin.
Corsan penkissä se alaosa on käytännössä koko penkin alarunko, jos sen päälle jotain kiskoja rupeaa liittämään niin nousee penkki varmasti liian korkealle. Lisäksi se on prässättyä peltiä, joten ei se kestäisikään sitä että siihen liitetään muunlaisia rakenteita, kun ei se kestä vakionakaan.
Varmaan paras ratkaisu Corsassa on poistaa siitä lattiasta ne kiskot kokonaan ja sitten rakentaa uudet.
kadette2
Siis ihan samantyylinen kuin corsassakin, olisko -88 vaihtunut asconoissa ne penkkien kiinnitykset semmosiks niinku esim e-kadeteissa. Eli uudemmissa sai sen penkin pultattua irti niistä kiskoista ja vanhemmissa ne oli yhtenäiset. Varmaan onkin parempi jos laittaa uudet kiskot eikä käytä niitä corsan omia systeemejä. Mutta itse koin helpommaksi tehdä niin joskus ennen ajokortti ikää. Valitettavasti kuvia penkkien asennus operaatiosta ei ole mutta tuommoinen kuva löytyi kun penkit ovat paikallaan. http://s126.photobucket.com/albums/p109 ... g&newest=1 Penkit siis tulivat istumakorkeudeltaan jopa matalemmalle kuin vakiot ja pulteilla kiinni asconan vakiopenkin "pohjaan". Ja joo joo tiedän että tuo conan sisusta oli aika amis, mutta tuon teinkin joskus 2002...
MarkuzT
jep kyllä tuo pitää jotenkin kötöstää vaikka amispatentilla.. oonhan sentään kuitenkin vielä amiksessa
Et sattumalta käyny NAO;n amiksessa tuon asconan rakentamassa kun siellä on autopuolella seinällä kuva jostakin sinisestä tuhnin asconasta?kadette2 kirjoitti:Siis ihan samantyylinen kuin corsassakin, olisko -88 vaihtunut asconoissa ne penkkien kiinnitykset semmosiks niinku esim e-kadeteissa. Eli uudemmissa sai sen penkin pultattua irti niistä kiskoista ja vanhemmissa ne oli yhtenäiset. Varmaan onkin parempi jos laittaa uudet kiskot eikä käytä niitä corsan omia systeemejä. Mutta itse koin helpommaksi tehdä niin joskus ennen ajokortti ikää. Valitettavasti kuvia penkkien asennus operaatiosta ei ole mutta tuommoinen kuva löytyi kun penkit ovat paikallaan. http://s126.photobucket.com/albums/p109 ... g&newest=1 Penkit siis tulivat istumakorkeudeltaan jopa matalemmalle kuin vakiot ja pulteilla kiinni asconan vakiopenkin "pohjaan". Ja joo joo tiedän että tuo conan sisusta oli aika amis, mutta tuon teinkin joskus 2002...
kadette2
Kävin kyllä NAO:n amista ensin nivalassa autopuolella 1,5vuotta ja loput pyhäjärvellä.. Tuon asonan tein ihan kotitallissa.. En tiedä onko tuosta jossakin seinällä kuvia, mutta en tuota ainakaan lopputyönä tms. tehnyt.
MarkuzT
Nonnii päivitellääs ku kerrankin pääs koneelle ku omasta koneesta pimahti kovalevy mutta sekin kohta saa toimintaan.
Eilen illalla sain Recaron paikolleen
Saiha siinä aikasa mittailla ja mallata ja olutta napata että sain sen passaamaan.. ja huom:Sain säädönkin toimimaan
.Hattuhyllykin on paikollaan ja 6x9 pultattuna kiinni ja piuhat vedetty ja mankka paikollaan että sai pihalla vähä fiilistellä.Ostin tommosen FM-Lähettimen ku oli edullinen nii aika kätevä peli
Ensviikolla pääsee talliinkin ja viikonloppu alkaa jo torstaina nii ruveta jo perjantaina Corsaa laittammaan.Pitää ensimmäisenä ne 2 pienen pientä reikää paikata vaikka ne menis kyllä läpi katastuksesta ku laittas paksun kerroksen tiikerimassaa muttta ku ei viittis kötöstää ku se sitten jaa vaivaamaan ku tietää että ne ei oo tehty hyvin.Pyörän laakerit vaihtaa sitten nii siinäpä ois kaikki tarvittava leimalle.Käydä vaan talvinakit pyöräyttämässä opelin vanteille ja heittää ne hondan vanteet naapurin tontille
Tämän kuun lopulla tai enskuun alulla viimestään käydä kokkeilemassa antavatko leimaa tämmösseen kopperoon ennää
Uppia klo 15.58. Oma tietokone pelittää taas
Corsassa on taas yks vika vähemmän.. 5min homma ja 2 viikkoa sitä pitäny miettiä millo sen korjais.. Nimittäin puhaltimen ja takalasinlämmittimen/tupakansytyttimen sulake oli sulanut sulaketauluun kiinni ja kun otin sulakkeen pois se tuli pieninä palasina ja se tinni johon se tulee kiinni
no eipä siinä ostin 2.80e maksavan erillisen sulakerasian 20amp sulakkeelle ja nyt äsken sain ne 2 piuhaa yhdistettya ja taas pelittää
MarkuzT
Taas se nähtiin.. "Nälkä kasvaa syödessä". Meinasin etten jaksa viritellä tota Corsaa nii nytten ois kansityöt mielessä
Kaveri on ennenkin kansia suoristellu ja madaltanu nii lupas penkissä vähä tota Corsan kantta kahtoa onko kierossa ja samalla ottaa vähä siivua ja vaihtaa venttiilinvarren kumet ja kontti kaljaa siitä köyhtyä
.Jos nyt ensin leimais kuitenkin ja ajelis sen aikaa että kelit lämpeää ja sitten kantta repiä irti
MarkuzT
Noni sain otettua siitä Recarosta nyt kuvan
Tässä se on vielä irrallaan:
http://www.opel.desteem.org/displayimag ... fullsize=1
Ja tässä sitten paikollaan:
Ei tullut liian korkealla vaan just sopivalle
ja pystyy säätämään eteen ja taakse jos vaan haluaa
L.ossi
sopii hyvin tohon autoon. laita nyt sitten sieltä kiskopuoleltakin kuvia että miten toteutit?
ooppelitepi
ihan ok että kierrätetään ,niin se on mullaki vähä tuoreempi töpöpers 3autox työnalla ,laitan kuvia kiertoo heti ku saan aikasex.
