vectra c sisätilan puhallin
ooppeli666
Re: vectra c sisätilan puhallin
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Onkohan sit menny myös rikki toi vastus. Tuolla yhessä toisessa keskustelussa luki näin sama vika. Mulla puhallin vikisi aluksi ja sitten meni ohjain kortista lämpönalli niin puhallin pelaa silloin vaan 4 nopeudella virta menee 4 asennolla ilman vastus korttia puhaltimeen suoraa
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ooppeli666 kirjoitti: 08 Marras 2019, 21:50 Onkohan sit menny myös rikki toi vastus. Tuolla yhessä toisessa keskustelussa luki näin sama vika. Mulla puhallin vikisi aluksi ja sitten meni ohjain kortista lämpönalli niin puhallin pelaa silloin vaan 4 nopeudella virta menee 4 asennolla ilman vastus korttia puhaltimeen suoraa
Todennäköisesti on vastus / vastukset rikki. Suurimmalla nopeudella tosiaan ohittaa vastuksen. Vastuksen kunnon voi varmistaa mittaamalla.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Varmaankin on silloin manuaalinen ilmastointi, jos on etuvastus. Sehän saattaa hyvinkin kärähtää, kun puhallin jumittaa juuri noista syistä mistä aiemmin jo kerrottiin.
Automaatti-ilmastoinnissa taas transistori säätimen kärähtäminen aiheuttaa joko puhaltimen täydellisen mykistymisen tai sitten "huutaa" koko ajan täysillä. Joten toimii siis on/off.
Automaattisessa nuo ruostumiset ym aiheuttavat sen jumimisen niin, että pienellä nopeudella moottori ei pyöri halutulla nopeudella ja on vikatilassa. Silloin ei tapahdu mitään. Tuurilla saattaa taas lähteä toimimaan välillä ja/tai suurella nopeudella.
ooppeli666
Joo manuaali ilmastoinnilla täytyy eka tilata toi vastus ja purkaa toi puhallin katsoa miten se tuuletin pyörii jos sais vaikka rasvailtua laakeria.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Jotkut foorumilaiset ovat onnistuneet tosiaan rasvaamalla elvyttämään sen laakerin. Jos onnistuu , niin siihen puhaltimen kotelon pohjaan kannattaa porata matalimpaan kohtaan reikä , josta kosteus poistuu. Uudemmissa puhaltimissa reikä on jo valmiina.
ooppeli666
Joo näin tehdään
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Taas mukava ajella ku ei tarvi puhallinta huudattaa nelosella. Purin tuulettimen laitoi öljyä sinne juureen loppu ininä ja rupesi pyörimäänki kevyesti ja uusi vastus paikoilleen 15e toimitettuna. Nii ja reiän tein myös pohjaan :peukku:
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Hyvä, että sait ongelman ratkaistua :thumbsup:
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Puhallin ongelmaa tääläkin; pyörii kerrallaan vaan 5-10 sekkaa. Vikakoodina b0193-0f, fan controller (pwm) circuit no feedback.
Olikos kellään kytkistä mitä kautta tuo feedback signaali kulkee ilmastoinnin paneelille niin pääsis mittaileen? Vai meneekö se väylässä?
Puhallinmoottoripaketti etuvastuksineen vaihdettu jo...
petrisa
JuhaT kirjoitti: 22 Elo 2021, 21:18 Puhallin ongelmaa tääläkin; pyörii kerrallaan vaan 5-10 sekkaa. Vikakoodina b0193-0f, fan controller (pwm) circuit no feedback.
Onko tämä "etuvastus" eli säädin mistä ostettu? Tarkoitan että olisiko jokin halpa tarvikemalli.
Automaatti-ilmastoinnistahan tässä lienee kyse.
JuhaT
Joo sori, väärä terminologia käytössä, eihän näissä mitää etuvastuksia oo…
Automaatti ilmastointi on. En tiedä säätimen alkuperää. Alkuperäisellä vika kuulemma ilmeni, ja pysyi vaikka nuo oli vaihdettu.
Mid-can väylä konfiguraatiossa oli korjattavaa, jonka luulin olevan syynä, mutta eipä auttanut vaikka sen korjasi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ECC ohjainlaite liitin XC25:
-nasta 6,ruskea/valkoinen , luokan 2 sarjamuotoinen data
-nasta 7 , puna/valkoinen , nopeuden ohjaus
JuhaT
Kiitos!
Näytti olevan piuhan kunnossa. Vaihdettu puhallin oli Nissens merkkinen ja säädin yksiköstä ei vielä tietoa. Vaikuttaisi tuo säädin siis syylliseltä, kun kokeilin toisella paneelillakin.
petrisa
Ohjausyksikkö (säädinpaneeli) ohjaa puhaltimen moottorin säädintä 2 kHz PWM-signaalilla. Kapea pulssi: hidas pyörimisnopeus ja leveä pulssi:
nopea nopeus. Vastaavasti säädin palauttaa moottorilähdön navalta takaisin PWM-signaalin, joka vastattava ohjausjännitettä.
Näin ollen paneeli saa tiedon siitä pyöriikö moottori oikealla nopeudella eli ottaa ohjausta vastaavan tehon/virran. Harakiri säätimet eivät välttämättä osaa antaa oikeaa paluusignaalia.
JuhaT
Homma selkisi, Metzger-merkkinen säädin oli kaput tai sitten muuten van sopimaton. Säätimen vaihtamalla oli lähtenyt toimimaan.
