Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Re: Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Zafira kirjoitti:Ja vielä tulee lisää mieleen. GID-näytön voi vaihtaa CID-näyttöön. Tavis CD30-soitinkin osaa ohjata sitä, vaatii vaan RGB-kaapelin väliin.
Alkuperäisen bluetooth handsfreen asennus on sikahelppoa, se vain kytketään soittimen ja johtosarjan väliin. (vaatii GID tai CID-näytön)
Onks laittaa esimerkkiä mistä noita kaapeleita saa ja mitä maksaa ja mistä sais GID näyttöjä edukkaasti :D
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
gid näyttöjä
http://search.eim.ebay.fi/?kw=astra+h+g ... ec=&eb=Hae
kannattaa suomalaisilta purkaamoiltakin katella/kysellä.
bluetooth
http://viewitem.eim.ebay.fi/Opel-UHP-4- ... 31451/item
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
BID-näytön tilalle siis saisi alle 200 euron GID-näytön, mutta luetun perusteella CID-näytöt onkin sitten jo paljon kalliimpia ja ei niitä tahdo mistään löytyä käytettynä.
Käytetyn jos ostaa, niin pitää muistaa että sen paritus pitää olla purettu (turvakoodi muutettu -->0000) muuten ei toimi jos omassa on aluperäinen soitin. Sitten se pitää ohjelmoida samalle turvakoodille kuin soitin jos ei sitten soitintakin ole vaihdettu johonkin muuhun kuin näihin Opelin koodillisiin. Mahtaako koodin vaihto onnistua OP-COM:lla vai vaatiiko Tech 2:sen?
Aika tyyris tuo bluetooth, itse melkein vaihtaisin ennemmin soittimeen jossa bluetooth tuki, jos sellaista tarvitsee...
esim tähän:
http://translate.google.fi/translate?sl ... ml&act=url
Itse pähkäillyt seuraavia lisävarusteita:
-vakionopudensäädintä --- tämän saisi alle 50 euron, mutta ajoistani 95% on kaupunkiajoa lähinnä työssäni joten jää melkolailla tarpeettomaksi.
-hienompaa näyttöä (GID/CID) --- samat tiedot näkyy BID-näytöllä, en viitsi maksaa 200-1000 euroa vain visuaalisuuden takia.
-kytkinpaneelia jossa sport-painike --- teho/kiihtyvyys ei parane, TC:n/ESP:n saisi kytkettyä pois mutta ainakaan viime talvena ei ollut kertaakaan tarvetta.
-uutta soitinta jossa navigointi --- en ole hifisti joten nykyinen CD30mp3 riittää, erillisen navigaattorin saa alle satasen ja puhelimessani sellainen on jos joskus tarvetta.
-kyynärtukea --- tämä on ainut jota taidan oikeasti tarvita koska säilytystilaa on niukasti, sain postissa -20% alennuskupongin lisävarusteisiin "marmoritiskiltä", joten Irmscherin hinnaksi jää jotain 70 euroa.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Itellä noita samoja mielialoja lisävarusteiden kanssa :D
Bluethoot olisi ollut hyvä orkkissoittimen kanssa, mutta kun vaihdoin soittimen oli siinä navi + bluethoot mutta en viitsinyt ostaa monen sadan navikointipalikkaa kun on erillinen navi ja bluethootia ei tarvinnutkaan kun on korvanappimalli :D
Uskaltaako tässä kysästä että mistä C vectrassa mahtaa löytyä peräluukusta 12V ulos otto? jos sitä ei ole niin millanen homma se olisi sinne tehdä? voiko sen tehdä luukun kyljessä olevasta sähkökeskuksesta ottamalla sulakkeen kautta virtaa tupakansytkään ja miinus runkoon? invertteritarkotukseen tuota ulos ottoo tarvis joskus.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Mites tuo BID näytön päivitys GID näyttöön. Onnistuuko ollenkaan ?? :D Onko joku toteuttanut?
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
-WP-
Viesti Kirjoittaja -WP- »
2006 h Astrassa BID-näytön päivitys GID-näytöksi vaati oikeiden osien lisäksi vain OP-COM:n / TECH2:n ja 15min löysää aikaa, job done.
JussiTheMan
Viesti Kirjoittaja JussiTheMan »
Entäs jos ostaa puretusta autosta sen näytön niin mites sen saa laitettua? AVK:lla ois semmoinen ja kiinnostas että ovatkohan purkaneet parituksen.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Zafira kirjoitti:Onko kukaan laittanut Astraansa AUTO-asennolla varustettua valokatkaisijaa? Rupeaa ilmeisesti pelittämään ilman sen kummempia kikkailuja?
Vaatii tietty valoisuustunnistimen, mutta se autosta löytyy jo valmiina.
eBaystä nuita saa muutamalla kympillä, mutta ei just ny sattunu löytymään omaan autoon sopivaa.
Tämä ei vaatinut muuta kuin uuden katkaisijan paikalleen laiton, alkoi toimia ilman mitään ohjelmointeja.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Zafira kirjoitti:
Kehtaatko laittaa osanuneron tai vaikka linkin. vois kokeilla tuota hommaa. Mites sit palaako mitään missään auto asennossa?
Insignia Hatchback A20DTE
Zafira
Janza1985 kirjoitti:Kehtaatko laittaa osanuneron tai vaikka linkin. vois kokeilla tuota hommaa. Mites sit palaako mitään missään auto asennossa?
13100140
Auto-asennossa kirkkaalla kelillä palaa vain päiväajovalot ja hämärässä/sateella/tunnelissa ajovalot syttyy automaattisesti.
Janza1985
Zafira kirjoitti:
13100140
:peukku:
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Öö, anteeks kun kysyn mut mistä vuosi mallista lähtien hoo astras on päiväajovalot ollu vakiona ja kuin ne toimii? Siis mitkä siel ees palaa ja takana ei kai oo valoi lainkaan..?
Zafira
Bäri kirjoitti:Öö, anteeks kun kysyn mut mistä vuosi mallista lähtien hoo astras on päiväajovalot ollu vakiona ja kuin ne toimii? Siis mitkä siel ees palaa ja takana ei kai oo valoi lainkaan..?
Sorii, jälkiasennetuthan ne. Ei pala takana mitään.
