B Vectra ilmastointi lakkasi toimimasta
Re: B Vectra ilmastointi lakkasi toimimasta
Kyllähän tuo ihan virheeltä vaikuttaa. Joku on kirjannut väärällä numerolla tai jotain. Pääasia kuitenkin, että sait sopivan(oikeamman) osan ja nyt menee laippa kunnolla ja todennäköisesti tiiviisti kiinni. Sinänsä mielenkiintoista, että tuosta aiheutui ylimääräistä tuota ja rahaakin haihtui taivaan tuuliin, ja vika on autonvalmistajan.
Tubbe
Joo eniten ottaa päähän aina nuo karanneet aineet. Viime vuonna maksoin 100e hommasta ja nyt maksoin tutulle pelkän aineen hinnan, mutta on noistakin kokeiluista kertynyt jo 150e kulut
Alkaa noitten tiivisteiden kanssa vaan hirvittämään se että mitenkä ne tiivisteet on siellä höyyrystimen kennossa, niissäkin on ura niille ja putket painuu syvälle paisuntaventtiilin sisälle, muta se tapa jolla putket kiristetään venttiiliin kiinni ei ehkä ole se kaikkein toimivin ratkaisu ainakaan minun silmiini.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
onion
Käytinpäs autoa ilmastoinninhuollossa, kun sunnuntaina rupesi ruplattamaan ja lopulta lopetti kylmän tuottamisen.
Noh, odotettuani tolkuttoman ajan setä tuli kertomaan että järjestelmä vuotaa (olin tosin itse nähnyt jo laitteen tuloksen 30min aiemmin). Kuului valtava suhina ja aina kun testi aloitettiin alusta se vain voimistui. Eli joku paikka repeää vain enemmän. Korjaaja veikkasi että putkipoikki.
Kukaan vaihdattanut putkia?
Paljonkohan tuo kustantaa käyttää tutkituttamassa että mistä vuotaa?
Kyllä taas ooppelimiestä viiään...
Olishan niiden siellä ilmastointihuollossa kuulunut katso, mistä se vuotaa. Ei tuollainen ole mikään ilmastointihuolto, vaan pelkkä täyttö. Kun suhisee, niin tarkkaan etsitään se vuoto.
Toki voi olla repeämä jossain putkessa tai sitten lauhduttimen kenno puhki. Kannattaa ensin itse hieman tutkia.
Onhan niitä putkia joku vaihtanut ja joku foorumilainen on töissä ilmastointihuollossa... osannee sanoa paremmin tuosta putkien vaihdosta.
Vuodon tutkiminen pitäis kuulua hintaan, eli saman se maksaa, mitä täyttökin... toki kannattaa kysellä. Järjestelmä pitää paineistaa typellä ja sitten suhinan perusteella etsitään vuoto.
timppa1
Meillä voit käyttää ni tutkitaan mistä se vuotaa.
www.erikoisvarustelu.fi espoossapa vieläkin ni ei oo kaukana.Pikanen tsekkaus onnistuu mutta korjausajat menee sitten kesän lopulle ku jäädään lomille heinäkuussa.
onion
Niin unohdin mainita että vuonna 2007 tuohon on tehty iso ilmastointi remppa (600e), ainakin kennoa oli vaihdettu ja jotain muutakin. En toki maksanut mitään siitä että kaveri vain sanoo että vuotaa. Sanoi että auto pitäisi nostaa jotta vuodon näkisi, odotin tovin että se nostettaisi mutta miekkonen ottikin toisen auton tuön alle, otin avaimet ja lähdin.
Oli motivaation verstaalla todella matalalla, porukka maleksi ja parveili missä sattuu vaikka töitä olisi ollut
Pistän timpalle viestiä.
Jumitzu
Täältä löytyisi putkihässäkkä joka ylimääräinen ja pitäs olla toimiva.. Jos löydän ja joku tarvii niin voin lähettää vaikka postimaksua vastaan ja kun testattu että pelittää niin rehellinen ostaja voi laittaa tilille sovitun korvauksen.
Alumiiniputki hässäkkä joka konehuoneen puolella siinä pakosarjan edessä?
Muistaakseni 300e tai jotain.. Korjatkoon joka tietää
sjarno
Mulla tulee kondenssioveden mukana ilmastoinnin aineet väriaineineen pihalle. Onko tuolloin juuri tuo lämppärilaitteessa oleva sisäkenno rikki? Olen käyttänyt autoa jo kolmesti ilmastointihuollossa ja kestää yhden päivän kunnes lakkaa toimimasta. Kukaan ei tunnu löytävän vikaa, itse huomasin kun katselin auton alle että kuten sanoin kondessiveden mukana tulee myös aineet pihalle. Mistä tuon sisäkennon, uudet tiivisteet ja sen uuden levyn vanhan leikattavan tilalle saisi halvimmalla? Motonetissä ei näyttäisi olevan.
Auto on B veku 2.2 vm.01
Erittäin todennäköistä on, että juurikin höyrystinkenno silloin vuotaa, kun tulee väriaineet ulos kondenssivesiputkesta.
Automuovilta saa ainakin halvemmalla kuin merkkiliikkeestä ja toki kannattaa autotarvikeliikkeistä kysellä. Sen peitekannen pitäis tulla sen uuden kennon mukana.
Tubbe
Pitääpäs päivitellä tätäkin ongelmaa. Eli nyt on selvinnyt että kylmäaine vuotaa vähän kerrallaan pois tuolta korkeapainepuolen putkesta. Syylärin ja moottorin välissä menee alhaalla tuo kylmäaineputki ja siinä on laippajatkos, josta tuo vuotaa. Mistään muualta ei tunnu väriainetta löytyvän. Ongelma tässä on se että tuohon laippaan on juuri vaihdettu tiiviste ja myös kiristetty kunnolla. Typeriä nuo ilmastoinnin laippaliitokset, kun laipassa on vain yksi kiristyspultti ja sekin on toisessa reunaa laippaa, vaikutti vähän että laippa olisi kiero ja siksi ei pidä kunnolla. Pitää ilmeisesti tehdä joku oma patentti, millä saa kiristettyä laipan suoraksi molemmilta puolilta
Olikos siinä 2 laippaliitosta... toinen hieman ylempänä laturin edessä ja toinen melkein laturin alla ?? Vai löytyykö sieltä vielä lisää laippaliitoksia.
Erikoinen on kyllä sen laipan toispuoleinen kiristys. Sen verran paksulta aineelta näyttää, että ei luulis menevän kieroksi... oisko se kiristyspultti kiero?? Sopivan kapealla letkunkiristimellä sen laipan kiristys toisesta reunasta kenties onnistuisi
seero
Mulla oli viime kesänä putket parista hankautunu puhki tai lähes puhki, huonot kohdat rautasahalla pois ja hydrauliikkaletku klemmareilla päälle. Tuo sama laippaliitos meni rikko aukastessa, teräsruuvi oli tarttunu alumiiniin niin että aukastessa katkesi. Korvasin sen kahdella laadukkall ruuviklemmarilla jotka vedin niin tiukkaan kun vaan suinkin sai ja on vuoden ainako jo kestäny.Tubbe kirjoitti:Pitääpäs päivitellä tätäkin ongelmaa. Eli nyt on selvinnyt että kylmäaine vuotaa vähän kerrallaan pois tuolta korkeapainepuolen putkesta. Syylärin ja moottorin välissä menee alhaalla tuo kylmäaineputki ja siinä on laippajatkos, josta tuo vuotaa. Mistään muualta ei tunnu väriainetta löytyvän. Ongelma tässä on se että tuohon laippaan on juuri vaihdettu tiiviste ja myös kiristetty kunnolla. Typeriä nuo ilmastoinnin laippaliitokset, kun laipassa on vain yksi kiristyspultti ja sekin on toisessa reunaa laippaa, vaikutti vähän että laippa olisi kiero ja siksi ei pidä kunnolla. Pitää ilmeisesti tehdä joku oma patentti, millä saa kiristettyä laipan suoraksi molemmilta puolilta
