Sivu 6/16
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 27 Syys 2014, 16:34
Kirjoittaja Leilebule
Noniin eli katsotaan jahka toi nykyinen johto bassolta ylettyy, jos ei niin täytyy ostaa erillinen sulake.
Muuten, ostin kaksoissuojatut RCA-johdot, pituutta 5m. Eikai tuo pituus haittaa laatuun? Ei meinaan löytynyt lyhyempää paitsi toisesta kaupasta 3.5m, mutta hinta oli sama.
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 27 Syys 2014, 17:27
Kirjoittaja Rizla^^
ei varmaankaan sinänsä. 5m pitkinä ne yleensä on kun takaluukkuun niitä viedään. kiepille vaan joudut johonkin jemmaamaan.
mitä jos katkasis sopivaan mittaan ja kolvais uudet päät? vaatii toki kolvaustaitoo ja vähä enemmän paneutumista.
Re: Subbari asiaa
Kirjoittaja Tuomas
Pidempi ottaa herkemmin häiriöitä, mutta jos se on laadukas johto niin eiköhän se siellä toimi siinä kuin lyhyempikin.
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 28 Syys 2014, 11:10
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 12 Loka 2014, 12:47
Kirjoittaja temetsy
Miten mahtaa kytkentä onnistua kun suunnitelmissa olisi asentaa molempien etupenkkien alle slim aktiivisubit? Voiko vetää yhteisen herätteen jonka haaroittaa noille ja tehdä saman virta-, maa-, sekä rca-johdoille? Tarkoituksena siis hakea vain lisää syvyyttä sointiin eikä kylän komeimpia räminöitä. Onko ideassa yleensäkkään järkeä vai soiko tasaisesti koko autossa vaikka ois vaan toisen penkin alla subi? Ei oo tää autohifi ihan oma laji vielä niim kysymyksiä riittää
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 12 Loka 2014, 12:50
Kirjoittaja Rizla^^
useampi vaikee saada toimimaan yleensä "hyvin yhteen" mutta voi
virtajohdon voi haaroittaa kuin myös RCA johdon sekä herätteen. maadotusta en haarottais vaan laittaisin molemmat omalla johdolla koriin tukevasti
siihen onko tuossa järkee en ota kantaa. joidenki mielestä voi olla joidenki mielestä turhaa "hifistelyä"
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 12 Loka 2014, 12:54
Kirjoittaja temetsy
No tarkemmin ajateltuna toi maadotushan menee melkein helpommin kun tekee molemmille omat maat. Luulisi noiden pelaavan ihan hyvin yhteen jos molemmille vetää samanmittaiset kaikki johdot ja laittaa säädöt samanlaisiksi.
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 12 Loka 2014, 15:47
Kirjoittaja Tuomas
Rizla^^ kirjoitti:useampi vaikee saada toimimaan yleensä "hyvin yhteen" mutta voi
Penkkien alla subbarit on vielä aika lähellä toisiaan, aikaviiveet on melko marginaalisia noilla etäisyyksillä joten uskoisin että homma toimii noin vielä hyvin.
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 19 Loka 2014, 20:02
Kirjoittaja pläsäri
Autoon tulee 2 12" subwooferia ja molemmille omat vahvistimet
Aivotus kysymys:
Kun soittimelta lähtee 1 kpl RCA subwoofer lähtöjä ja täten pitää RCA haaroittaa niin onko järkevää haaroittaa RCA siten että vasemman linjalähdön haaroituksen laittaa toiselle vahvistimelle ja oikean linjalähdön toiselle, vai laittaa kummallekkin vahvistimelle vasen ja oikea linjalähtö? Eli siis laittaa haaroitukset ristiin
Sori ei pää toimi tämän kanssa nyt... liikaa muitakin ajatuksia päässä samaan aikaan
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 19 Loka 2014, 20:26
Kirjoittaja Rizla^^
ei oo väliä jos molemmilta kanavilta ajetaan subia...
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 19 Loka 2014, 22:44
Kirjoittaja pläsäri
Rizla^^ kirjoitti:ei oo väliä jos molemmilta kanavilta ajetaan subia...
Niin, mietin vaan että kun stereona kerta ääni tulee että tulisiko bassosta täyteläisempi kun vasen ja oikea olisi erikseen?
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 19 Loka 2014, 23:00
Kirjoittaja temetsy
Yks mahdollisuus jos löytyy vahvarista high level input vai mikä olikaan tuo mihin tulee signaali suoraa kaiuttimilta niin käsittääkseni sillähän saisit otettua eri kaiuttimen signaalit kummallekkin
Jos senussa on vielä samalla tavalla hattuhyllyllä takakaiuttimet niin helpoks menee
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 19 Loka 2014, 23:09
Kirjoittaja Rizla^^
oisin sitämieltä että RCA johdolla ottaa sen signaalin Y-haaran kautta niin ei tarvi alkaa kikkaileen
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 19 Loka 2014, 23:29
Kirjoittaja haarold hirmuinen
Pakko kysyä jos täältä sais vastauksen asiaan mikä on häirinnyt pitkään. Tässä aikoja sitten ostin kaupasta uudet jbl:n 6x9 kajarit, sitten ne innolla asentelin ja kun sain soimaan oli kamala pettymys. En varmaan koskaan ollut kuullut niin paskoja kajareita mankka täysillä ja ei lähde mölyä, vakio kajarit oli paremmat. Sitten annoin asian olla ja hyväksyin asian että huonot kajarit. Meni siinä jokunen kuukausi kun kaveri tuli kyytiin juomaan kaljaa, hetken ku se siinä istu tuli kysymys "onko noi uudet kajarit muka"
Kun sanoin että joo, kaveri hyökkäs takaronkille käänsi toisesta kajarista piuhat toisinpäin ja mikä muutos niistä paskoista kajareista tuli äänet puhtaasti ja kovaa. En tänäpäivänäkään tajua miksi helkkarissa niihin on napaisuudet merkattu jos kerran samassa tilassa asennettuna kumoaa toisiaan?
Jos joku osaa selittää asian ois uteliaisuudesta ihan hauska tietää onko asia näin todellakin?
Aina ollu siinä luulossa että plus ja miinus oikein ja homma pelaa
Re: Subbari asiaa
Lähetetty: 22 Loka 2014, 12:03
Kirjoittaja Tuomas
haarold hirmuinen kirjoitti:En tänäpäivänäkään tajua miksi helkkarissa niihin on napaisuudet merkattu jos kerran samassa tilassa asennettuna kumoaa toisiaan?
Kyllä se on juuri noin, plus ja miinus oikein ja homma pelaa. Koska sulla ei pelannut niin ne ei olleet oikein.
Kannattaa varmistaa myös että etu- ja takakaiuttimet on keskenään samassa vaiheessa.
