Sammale-Vekara [Omistaja vaihtu!]
eety
Re: SA-INT-look-a-like vekku [ Leditetty]
Tarkotatko tuota kahvaa joka on ovipahvissa? Siinä itellä ainakin oli nappuloita sähköpeilin säätöä varten.
Speedvelvet
Sitäpä juuri.eety kirjoitti:Tarkotatko tuota kahvaa joka on ovipahvissa? Siinä itellä ainakin oli nappuloita sähköpeilin säätöä varten.
Eli siitä vois päätellä, että kaikki ikkunan avaussysteemit on olleet keskikonsolissa, käsijarrukahvan vieresä?
Speedvelvet
Pittäis melkeen ruveta miettimään lisäpitkiä keulille kun ei noilla lampuilla mihinkään nää.
Suunnitellu keulille Hellan Rallye 3003 ja jos nakkais 35w/50w kseenonit niin rupeaisko tuota näkemään?
Tarvis sit tehä kyl lyhkäsillekki jotain
eety
tai sit vaan vaihat uuet umpiot/pistät parempaan kuntoon nuo umpiot ja kunnon polttimot ja paksumman johdot? Luulis auttavan jonki verran. Sais ite jossain vaihees auton sellaseen kuntoon niin pitäs kans vaihtaa valotusta tuoreempaan että sais noi karseet lisäpitkät pois
Speedvelvet
eety kirjoitti:tai sit vaan vaihat uuet umpiot/pistät parempaan kuntoon nuo umpiot ja kunnon polttimot ja paksumman johdot? Luulis auttavan jonki verran. Sais ite jossain vaihees auton sellaseen kuntoon niin pitäs kans vaihtaa valotusta tuoreempaan että sais noi karseet lisäpitkät pois
No talvella se on ihan sama mitkä siinä keulalla on, ei mee ko vartti niin on valot pois keulalta.
Speedvelvet
Näillä näkymin lisäpitkiksi tulossa Hellan 3003 + xenonit. Oli lailliset tai laittomat, anyway. Leimalle ottaa vaikka pois.
Samalla aattelin räpeltää valovahvistimet, liekkö niistä mitään apuja? Kokemuksia?
gish
Mie väsäsin joskus mitsu lanceriin ite valonvahvistimet ja oli kyllä huomattava eroSpeedvelvet kirjoitti:Näillä näkymin lisäpitkiksi tulossa Hellan 3003 + xenonit. Oli lailliset tai laittomat, anyway. Leimalle ottaa vaikka pois.![]()
Ja olihan tota sitten yhessä autossa mikä mulle tuli ni pilteman valonvahvistin joka on iha plug & play tsydeemi, mutta suosittelen tekemään ite koska pääsee vähän edullisemmin, eikä ole vaikeaa väsäillä, sekä pilteman versiossa on turhan ohkasta kaikki johdotukset niin tolla omalla versiolla saa isomman hyödynkin
Niin ja sitten vaan kunnon polttimot vielä keulille ei mitään euron motonetin suberbright yms...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Speedvelvet
Nonniin, nyt on taas projektia potkastu hitusen etiäpäi. Tuli haettua Rautsilta tuon A2-puskurin sumarit. Vielä tarvis ettiä nappi jostakin ja pääsee sumaripelleks.
rautsi_91
ois mulla yks ylimääränen nappiki vissii jossaki laatikon pohjalla muutenSpeedvelvet kirjoitti:Nonniin, nyt on taas projektia potkastu hitusen etiäpäi. Tuli haettua Rautsilta tuon A2-puskurin sumarit. Vielä tarvis ettiä nappi jostakin ja pääsee sumaripelleks.
Sori oot liian hidas, se haki jo multa napin ja releen
rautsi_91
no pärskele
Speedvelvet
rautsi_91 kirjoitti:ois mulla yks ylimääränen nappiki vissii jossaki laatikon pohjalla muutenSpeedvelvet kirjoitti:Nonniin, nyt on taas projektia potkastu hitusen etiäpäi. Tuli haettua Rautsilta tuon A2-puskurin sumarit. Vielä tarvis ettiä nappi jostakin ja pääsee sumaripelleks.
Niin laatikon pohjalla.
Mutta minkä laatikon..
Speedvelvet
Re: SA-INT-look-a-like Vectra -92 [ Sumari-prokkis ]
Toimiko sulla Rautsi noi sumarit ihan niinko pitiki?
Kytkin noita johtoja ja pistelin sulakkeen, releen ja napin paikalleen ja auto käyntiin, valot päälle ja nappia painamaan. Ei tapahu mittään muuta paitsi, että kytkimessä palaa valo ja rele naksahti. Johot löyty kun otin maskin pois. Ainakin vastakappale oli samanlainen kuin nuo liittimet. Ja samalla oli myös sellanen isompi liitin. Kolmipinninen, mille tuo sitten on?
No käytin noi sumarit auki ja aattelin vaihtaa uudet polttimot niihin, ihan senkin vuoksi ettei sitten tuu heti viikon jälkeen niin että molemmat pimiänä.
Toisesta oli se plussa-johto nirhaantunu melkein poikki.. Saako noita sumareita mitenkään purettua hylsymuotoon, että olis paremmin tilaa tehdä johtoremppa.
rautsi_91
kyllä ne toimi ihan oikein minulla... joo sumareillahan on se 2pinninen liitin/liittimet siinä maskin allaSpeedvelvet kirjoitti:Toimiko sulla Rautsi noi sumarit ihan niinko pitiki?
Kytkin noita johtoja ja pistelin sulakkeen, releen ja napin paikalleen ja auto käyntiin, valot päälle ja nappia painamaan. Ei tapahu mittään muuta paitsi, että kytkimessä palaa valo ja rele naksahti. Johot löyty kun otin maskin pois. Ainakin vastakappale oli samanlainen kuin nuo liittimet. Ja samalla oli myös sellanen isompi liitin. Kolmipinninen, mille tuo sitten on?![]()
No käytin noi sumarit auki ja aattelin vaihtaa uudet polttimot niihin, ihan senkin vuoksi ettei sitten tuu heti viikon jälkeen niin että molemmat pimiänä.![]()
Opve
Isommat kolmipinniset liittimet ovat lamppujen korkeudensäätömoottoreille...
Sumarit saa purettua hylsyksi kuumentamalla lasin liimasaumaa (butyylimassaa) kuumailmapuhaltimella tai hiustenkuivaajalla. Kun lasi on pois niin heijastimen saa pois ja johtoihin pääsee käsiksi.
(Itse tein tämän tempun, kun sumarin lasi hajosi kiven iskusta ja varastossa oli yksi sumari josta jalat poikki, mutta lasi ehjä ja hyödynnettävissä)
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
