Omega B perien erot
tatska_87
Re: Omega B perien erot
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
telwin kirjoitti:
tatska_87 kirjoitti:okei... kiitos tiedosta...
Mutta onko suota 45% mitenkään mahdollista suurentaa?
On,joko lisäämällä lukon esijännitystä tai kuoressa olevien ramppien kulmaa muuttamalla.
Ei sattus oleen tarkempaa informaatiota? mitä pitää lisätä/vaihtaa tuon esijännitteen lisäämiseksi? tai miten tuota kulmaa voi muuttaa...? Ja onko joku joskus tehnyt tälläst operaatiota ja millä tuloksin?
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Viesti Kirjoittaja ?! »
Sulla ei siis pidä lukko?Vai mitä ajat takaa tällä suurentamisella?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tatska_87
Lähinnä kiinnostas tietää vaan uteliaisuuttani ja jos toi perä ei enää pidä et pitää huoltaa niin sit vois miettiä tuota... niin kysymykseen vastaus niin kyllä se viel pitää....
Mutta tuosta perän välityksestä... Mistä sen voi katsoa mikä perä on välityksiltään kyseessä että onkos tuoss omassa ompussa tuo 3.27 vai 3.45 välitys.... tosin veikkaan kun tuota 3.45 kun ei kulje kun 180km/h....
Paska Omena
Ainakin kun avaat kopan niin siinä osassa missä lautaspyörä on kiinni (joo en tiiä aivan kaikkien osien nimiä) lukee rattaat. Tai ainakin mulla luki.
36/11 eli 3.27. Enpä tiiä onko laatikoiden välityksissä eroja mutta tolla r28:lla 120 vauhdissa tais olla pikkusen alle 2500 rinkiä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Mulla on 3.0l bensa omega ja ajattelin laittaa 2.0l bensan perän siihen onko kannattavaa?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
P. Lanttola
Vuosimalli ja automaatti vai manuaali?
Voi olla että on jo valmiiksi sama välitys niin ei vaikuta mitään.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Itteäkin kiinnostais.. Kun tuli toi -95 manuaali mv6 ostettua, tuontipeli ni ei lukkoa. Oisko lanttolalla myydä sopivaa murikkaa? :)
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Eikös kakslitrasissa oo kardaanin laippa pienempi, niin joutuu sen ottaa vanhasta perästä.
mrontti
P. Lanttola kirjoitti:Vuosimalli ja automaatti vai manuaali?
Eise vuosimalli varmaa paljoa eroa? Mutta manuaali 00vm b2
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
P. Lanttola
No ei nyt paljoa, mutta vaikuttaa kuitenkin.
Manuaaleissa on aina 3.70 välitys. Automaateissa on vanhemmissa 3.7 ja ilmeisesti samalla kun korikin vaihtuu B2:ksi niin tulee 3.90 välitys.
samsa87 kirjoitti:Itteäkin kiinnostais.. Kun tuli toi -95 manuaali mv6 ostettua, tuontipeli ni ei lukkoa. Oisko lanttolalla myydä sopivaa murikkaa? :)
Kyllä mulla ainakin yksi 3.70 ja yksi 3.90 lukkoperä on ylimääräisenä.
Ja tosiaan kardaanin laippa on 2.0 bensoissa omansa, kaikissa muissa on se isompi malli. Periaatteessa helppo vaihtaa, mutta on aika lujassa joten jonkinlaisen ulosvetäjän vaatii.
mrontti
Eli ei pitäis juurikaan vaikuttaa jos sen perän vaihtaa
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
P. Lanttola
No 5.4% nousee kierrokset samalla vauhdilla verrattuna vanhaan.
Tietty jos nykyisessä ei ole lukkoa ja tuossa toisessa on niin ei se sitten ainakaan mikään turha temppu ole.
Noi lahnat piristyy kummasti jos 3.7 tilalle laittaa 3.9 välityksen ja jos tykkää radalla kurvailla niin ehdottomasti 4.22, jaksaa kiihtyä vielä vitosellakin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
P. Lanttola kirjoitti:No ei nyt paljoa, mutta vaikuttaa kuitenkin.
Laitappa vaikka yv:llä hintaa tosta 3.90 perästä :bye:
