Vectra C2 "Enjoy" 1.8 vm 2006 ***myyty***
iso.kunkku
Re: apassin Vectra C2 5d, kauppakassi joka jäikin taloon
aivan selvä cou... :lol:
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Kyllä se korimalli Opelin mukaan on GTS myös C2:ssa vaikkakaan sitä mallinimenä ei enää käytetty. Taitaa OPC:n otteessakin lukea GTS.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
C1 vectran otteessa lukee 4D Vectra GTS hatchback
C2 vectran otteessa lukee 4D Vectra hatchback
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Jartsa kirjoitti:pistitkö tuon ta:n sarjan tulemaan?
Kyllä. Ajo-ominaisuudet ei sillä varmasti parane mutta saadaan auto ainakin tonttiin.
Teemu J
Re: apassin Vectra C2 GTS
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
apache kirjoitti:Ei tietoa. Onko aihetta vaihtaa otsikkoa?
Ei ollu tarkotus mitenkään olla pikkutarkka. Mut tuli vaan vuosmalli mieleen, kun eräs automyyjä näin ties kertoa :D
JuudasPappi
Perkuta rallaa, itselläni on 2006 Vectra C2, sport mallia ja siinä ainaskin on ihan tehtaalla laitetut GTS kynnyslistat. Jos se ei kerro että kyseessä on GTS niin ei sitten mikään :peukku:
En sitten tiedä mihin kategoriaan toi sport malli menee, siinähän on takapääkin "normi" GTS:n eli kaksi ulostuloa diffuusoreineen.
Teemu J
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=202440 tossa topicci. mikä kertoo gts:n ja 5d:n erot... Ei viihti päteä enempää aiheesta, pisti vain tämän topicin otsikko alkuaan silmään.
JuudasPappi
aidot gts:ää on valmistettu viimeset 2003 vuonna.. Eli missä on madallettu alusta ja sportti penkit.
Faceliftin jälkeen eli Vectra C2:sista ei GTS-mallia ollut tosiaankaan enää olemassa, vaan sen sijaan myytiin täälläkin "tavallista" 5-ovista Vectraa, joka ei poikennut 4-ovisesta tai farkusta keulan ulkonäöllään tai valojen tummuudella tai vilkkujen värillä.
En minäkään tänne enempää huutele, tarkoitus vain korjata joitain epäkohtia. Toisin kuin yllä mäinituissa lainauksissa toiselta topicilta, niin omassa C2 sport mallissani on juurikin nuo tummennetut umpiot edessä, sporttijakkarat ja alusta on myös matalammalla kuin normaali C2 Vectroissa. Samoin kuin tupla ulostulot takana. Ja kaikki alkuperäisenä, ei siis jälkeenpäin tuunattu.
Ei se silti välttämättä GTS ole, mutta haluan vain täsmentää ettei kaikki 2006 -> mallit ole niitä karvalakkimalleja. Näitä sport malleja ei vaan hirveästi näe, tämäkin oli ainoa nettiautossa myytävä yksilö silloin kun auton ostin. Perus C2 malleja olikin sitten läjäkaupalla.
Tämä tästä, kiitos ja anteeksi :wink:
Teemu J
Kyllähän sitä itekkin luuli, et kaikki 5oviset on gts:ssiä, mut eikai ne sit oo :o
apache
Jeppis jepulis, InterActionit meni kaupaksi kahdessa päivässä ;) Uusien metsästykseen, saa ehdottaa.
Mites sellainen, lähteekö peileistä kuoret pois? Mietin josko niihin kääräisisi hopeista kalvoa päälle.
EDIT: meneekö tähän 20" vanne 10" leveänä, ET40? Jos menee, millaisella rengastuksella?
EDIT2: tai 19" vanne, eteen 8,5" ET35 ja taakse 9,5" ET35? Ja millaisella rengastuksella?
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
En ole kyllä kokeillut, mutta pelkään että 10" et40 ottaa sisäpuolelta kiinni. Toki madallus vaikuttaa tuohon. Kaivelin tuolta tämmösen kuvan:
vectraTBO kirjoitti:Tossa Ta-Technix takaa tapissa ja 9,5x19 ET35 takavanteella + 225/35 kumilla.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Jartsa
apache kirjoitti:Jeppis jepulis, InterActionit meni kaupaksi kahdessa päivässä ;) Uusien metsästykseen, saa ehdottaa.
ainakin 5mm spacerilla menee toi 10" 40 et:llä
itelle tulee 35ET:llä 9.5" joka nurkkaan 235/35 eteen ja 265/30 taakse.siihen vectraan mikä taloon jää.
toinen vaihtoehto renkaille olis 225/35 ja 255/30.
peilinkuoret lähtee irti aika helposti,yläreunasta kynnet väliin ja varovasti nyppäämällä.
9.5" 225/35
9.5" 235/35
apache
Onkohan noiden kuvien autojen kaaria rullattu tai muokattu muuten?
Nämä ois makiat, ja tosiaan koossa 8,5" ja 9,5" ET35 molemmissa, halkaisija 19"
Saakohan noita mistään halvemmalla kuin kiiltovaunusta?
Jartsa
apache kirjoitti:Onkohan noiden kuvien autojen kaaria rullattu tai muokattu muuten?
katos samat mitä itellekin meinaan.
saa,pistän privaa hinta jutuista.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Eipä ole takakaarissa oikein mitä rullata, et sit pitäis alkaan pullistamaan mut kyllähän nuo menee tuonne oikein helposti. Ja kaikkiin kumeiin käärit sit 235/35/19 kumit niin edessä on hiukan pelivaraa renkaalla ja taakse tulee sellainen sopivan pinkeä ulkonäkö :lol:
