Yksi nykivä vectra b lisää...
Re: Yksi nykivä vectra b lisää...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ilmaus tosiaan vajavainen, eli kannattaa ilmaamista jatkaa. Letkujen puristelu saattaa auttaa ilmaamisessa.
Pelkän veden ei kyllä pitäis ihan noin paljoa vaahdota... toki kuplaa tulee, kun on järjestelmässä ilmaa vielä.
Ilmaisin tuon huolella loppuun ja katsoisin sitten , häviääkö nestettä, tuleeko paisariin öljyinen kalvo, vaahtoaako edelleen ja miltä näyttää öljyt.
Pyoveli
Viesti Kirjoittaja Pyoveli »
Unohtu tänne kertoa, että auto saatiin taas kuntoon. Vika oli sitten loppujen lopuksi yllätys yllätys puolassa.
Uus puola ja kaikki pelaa, niin kuin pitääkin. Ainakin toistaiseksi :lollis:
Vectra B2 1.6, X16XEL -99
Opel Astra H 1.6 Z16XEP -06
Hyvä, että auto kuntoon tuli :thumbsup:
Pyoveli
Moi! Taas on aikaa vierähtänyt ja opeliin on iskenyt uusi ja ihmeellinen sähkövika (ilmeisesti). Elikkäs sytyttelee satunnaisesti ABS valoa ja kun valo palaa laitat kytkimen pohjaan ja jarrutat (rajusti ns. hätäjarrutus) kierrokset niiaa ja auto sammuu. Mistä moinen johtuu? Vikakoodeja selailin, niin abs yksiköstä tulee tälläinen: C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction, (02) - Not present
Todennäköisesti sama vika kuin tuossa topicissa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... da463fe43b
Eli koodinmukainen vika tarkoittaa ABS- sisällä olevan releen virtapiirin vikaa. Joko juottelet ne boxin piirilevyn juotokset uudestaan tai sitten uusi (käytetty) boxi samalla numerolla.
Auton sammuminen jarrutettaessa viittaa ennemmin tehostimen tai tehostimelle menevän alipaineletkun vuotoon.
