Astra G ja xenonit
Omenapomena
Re: Astra G ja xenonit
ei se vaan osaa lopettaa... :no:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jaa, onkohan siinä joku vika?
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Eikös tän ketjun vois vaikka lukita, kun kaikille tullut selväksi, et astroissa jälkiasennus xenonit kielletty, kun tuomas niin sanoo :lukko: :lukko:
oliko g astraan saatavilla sellasta umpiota missä pitkät on kanssa linssi malliset? vai muistanko nyt ihan väärin. pitää täräyttää niihinkin xenonit kii ni alkaa näkee
Ei taida olla? Ylipäätään linssimallisia pitkiä ei paljon ole näkynyt. Pitkissä sillä lienee tosin vähemmän merkitystä eikä valokuvion rajaus ole ihan niin kriittinen.
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Onkos kukaan laittanut 100w xenoneita pitkiin? Onko jo liian tehokkaa ja kestääkö umpio lämmön. Viileämpänä nuo ilmeisesti käy kuin 100w halogeenit, mutta kuinka paljon.
Vai laitanko 55w sarjan. Sitten mahdollisesti lisäpitkät keulaan ja 100w sinne?
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
itellä ollu aina 55w ja piisannu valoa ihan riittävästi omiin tarpeisiin
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Ari-S kirjoitti:itellä ollu aina 55w ja piisannu valoa ihan riittävästi omiin tarpeisiin
Sama täällä, ja eikö ne 35w xeenonitki valase enempi kuin 100w halogeenit..
Mite se oli nuisa astran vakio umpioissa se xenonien asennus?? Riittääkö se että ostaa sen "välipalan" ja tuikkaa muutossarjan paikalleen? Ihan molempien asennus kiinnostaa, pitkien ja lyhyiden.
Verronen
Lyhyihin kun laitoin xenonit, porasin sen kannan ontoksi, mihin normaalisti hehku kiinnitetään. Huomaat kyllä mitä pitää muokata kun pyörittelet sekä kantaa että xenoniä kädessä. Kannoista oli kuitenkin jo pari klipsiä poikki, joten tilasin fabixilta Astra G:n adapterit. Olivat samanlaiset kuin itse tekemäni. Ilmeisesti nuo alkuperäiset kannat olisivat kuitenkin olleet marmoritiskillä halvemmat kuin nuo adapterit, joutuuhan niitä tosin vähän muokkaamaan. Eikä nuilla adaptereillakaan saanut lamppua keskelle, ennenkuin sen tiivisti adapteria vasten. Mutta hyvin toimii, kuvio pysyi hyvänä.
Pitkistä ei vielä kokemusta, mutta niiden luulisin olevan ihan paikoilleen vain laitettavat.
Nyt on nuo lyhyet sen verran tehokkaat jo 35w sarjalla, että pitkillä ei tapahdu muuta kuin liikennemerkkien kirkastuminen. Siksi pitää nyt nekin päivittää :D Todennäköisesti laitan sinne sen 55w sarjan ja jos vielä kaipaa valoa niin sitten lisäpitkät ja 100w xenonit sinne.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Verronen kirjoitti:Mutta hyvin toimii, kuvio pysyi hyvänä.
Pist kuvaa seinää vasten.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Zafira kirjoitti:
Pimeällä tai ainakin hämärällä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Verronen
juzze kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Täytyy yrittää ottaa kunhan joutaa, kuvio todettu valojen suuntauslaitteella ja mielestäni oli samanlainen kuin halogeeneilla.
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
A Zafiraan tekis mieli laittaa xenonit, mutta pelittääkö check control enää ilman mitään vastusvirityksiä? Vai pitääkö ostaa kalliimpi can-bus?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
juzze
Noniin, depon enkeleistä toisen umpion lyhkäsille tuleva suojakumi paskana. Mistä uus tilalle? Onko joku standardi koko vai olenko kusessa? :-?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Teemu J
Kaitzu kirjoitti:Vakioumpiota varten mulla on myynnissä noita H7-polttimon adapteita. Ei tarvi porailla alkuperäisiä paskaksi jotta saa sen xenon-polttimon laitettua ;)
Klikkaa FabiX-sivuille jos tollaselle adapterille tarvetta.
Tulipa sit tilattua, jos laittas vaikka xenonit lopputalveks, ottas ennen leimaa pois. :yes:
