Opel Vectra -98 2.0 16v sport
Re: Opel Vectra 2.0 16v -98 Sport *alusta ruuvattu kiinni*
Camskilliä pitäs kyylätä, ku viittiis et mitä hintoja siellä on. Jousipuristinta käytin vain etujousis eikä niitäkää hirveesti tarvinnu puristaa ku tos oli ne 20mm lyhyemmät jouset jo valmiiksi, takana en käyttäny jousipuristinta ollenkaan. On noista kuvista hitusen laskettunu taas, ku tullu ajoa vajaa 100km. Eli jätätn nyt noihin säätöihin alustan.
Nazu
Viesti Kirjoittaja Nazu »
Ok. Nyt jos itekkin mietin niin takajouset on tuossa alustasarjassa sen verran matalat että se koko paketti ei ole edes puristuksessa. Edestä pitää kyllä varmaan puristaa vähän jousia...Ei viitti pänningissä olevaa pakettia purkaa :D
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Tuossa alkoi pari päivää alustanvaihdon jälkeen kuulumaan keulasta klapina ja nopeasti kääntäessä edestakaisin kolahtelee, ja tuos tutkin ni alapallot ainakin on alkuperäiset, ku oli vielä molemmin puolin niittaamalla kiinni, jotenki tuntuu et sieltä klapina tulee, käsin koitin ravistella rengasta auto ilmassa, muttei niitä käsin niin lujaa saa retuutettua ja samalla yrittää kyylätä et huomais klapin, joten ne nyt vaihtoon menee tuos kulmien säädön yhteydessä.
Sitten mittasin vielä mitat navasta kaareen, eli ne on edessä ~315mm ja takana ~320mm
Edit. tais tulla liioteltua keulan "kalpinaa" nostin ilmaan ja ruikin hss:ää tolpan välistä kumin ja korin väliin ja iskarin varteen ni "klapina" lakkas, eli tais tuo "klapina" olla narinaa pikemminki, noh huomenna tutkivat kaikki välykset samalla, ku säätelevät kulmat kohdilleen.
Re: Opel Vectra 2.0 16v -98 Sport *pyöränkulmat säädetty*
Tänään vectra koki 157€ arvoisen pyörän kulmien säädön joka sisälsi yhden helan vaihdon poikittais tangon päähän ja pari tuntia kaikenkaikkiaan säätöineen päivineen töitä. Muuttu ihan vitun mahtavaksi ajaa :love: Etupään koiranluissa kuulemma pieni välys joten vaihdoin ostamani alapallonivelet niihin tarvike puljus. Alkuperäiset ~400tkm ajetut niittaamalla kiinni olevat alapallot oli välyksemättömät molemmin puolin :o
Korjaaja kyllä meinas että alkuperäiset alapallot menee pirun kauan jos kaikki muu on kunnossa, että tähän b koppaseen vectraan kuulemma harvinaista, että joutuis alapalloja vaihdella.
Nazu
400tkm? dayumn :o Liekkö oma lotjake kestää tonne saakka ilman mitään isoja remonetteja. Tosin nyt on melkein koko alusta lyöty täyteen uutta osaa että sen osalta pitäisi olla kunnossa...Itellänikin parani ajettavuus helvetisti suuntauksen jälkeen, taka auraukset oli ihan pitkin vittuja kun irrotettiin ne alatukivarret kokonaan ja ratti oli vinossa.
Nazu kirjoitti:400tkm? dayumn :o Liekkö oma lotjake kestää tonne saakka ilman mitään isoja remonetteja. Tosin nyt on melkein koko alusta lyöty täyteen uutta osaa että sen osalta pitäisi olla kunnossa...Itellänikin parani ajettavuus helvetisti suuntauksen jälkeen, taka auraukset oli ihan pitkin vittuja kun irrotettiin ne alatukivarret kokonaan ja ratti oli vinossa.
Joo kopalla kohta kunnioitettavat 400tkm mittaris, kone rempattu ja vaihdettu hitusen vähemmän ajettu(~200tkm).
Pohjaki oli yllättävän hyvä ja palkisto mitä tuos nosturilla olles tsuumailin, takajalkotilojen vesireijät oli sen näköset et jänskättää tuleeko leimalla sanomista, mut ne on helppo laitella suorasta pellistä ja tehdä pienempi vesireikä tilalle(on varaa sitte siitä suurentaa, ku tarve vaatii :lol: ) Tyytyväinen, kyllä ollu muutenki tuohon b-vectraan, ei oikeastaan mistään muusta, ku mittarilukemasta huomaa todellista lukemaa :yes:
Re: Opel Vectra 2.0 16v -98 Sport *Irmscher lippaa*
Tänään hain irmcsher lipan maalaamosta johon pohjat tein itte ja maalari veti pintavärin ja lakan joten tästä kiitos kuuluu H-Autocolorille Nurmoon.
Joku päivä, kun kelit sallii pistän tuon liimauksiin tuohon luukun kanteen.
Vklopun aikana tarkoitus tehdä konepeltiä joten se pitäs etuosastaan saada hiontaväreihin, ni saa sit vetää konepellin, helmat ja kuskinoven alareunan väreihin joku viikko, ku ehtii taas, eli kuva päivityksiä tulee lisää taas vkloppuna viimeistään sunnuntaina :peukku:
zaptori
Viesti Kirjoittaja zaptori »
itekkin odottelen sitä etulipakkia :D kaverilla maalattavana, mutta ei oo kerinny maalaamaan ko muita töitä -.-'
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
kuulostaa lupaavalta.. ja nätit valssit hommasit :peukku: ois pitäny itekki ottaa sillon toi 18" setti :bonk: rkele..
bmw 316d -13
zaptori kirjoitti:itekkin odottelen sitä etulipakkia :D kaverilla maalattavana, mutta ei oo kerinny maalaamaan ko muita töitä -.-'
Semmosta kans mettästelly taikka irmelin tuotteita, kattoo ny mikkä ensin osuu käsille, poistatin ostoilmotki, ku ei tuntunu löytyvän joten nyt hiljases haus tuotteet :D
tuningki kirjoitti:kuulostaa lupaavalta.. ja nätit valssit hommasit :peukku: ois pitäny itekki ottaa sillon toi 18" setti :bonk: rkele..
Kiitosta :thumbsup: Joo pitää yrittää nopeesti tää saada "valmiiksi" ni voi sit kesän keskittyä tuohon pääprojektiin :) Itte jotenki kans tykästyin noihin b9, aluksi etin jotain aivan muuta, mut jotenki yhtäkkiä päätin vaan tilata nuo, ku jotenki omaan makuun sopii b-koppaan ku nyrkki silmään :yes:
Re: Opel Vectra 2.0 16v -98 Sport *Bad boy peltiä 23.3*
Motonetti aukee tunnin päästä ni pääsee filleriä hakemaan. Sit pääseeki konepellin kimppuun sähläämään :)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Jaahas, täällä on muitakin jo hereillä ja -(z)- parissa :lol:
Rizla^^ kirjoitti:Jaahas, täällä on muitakin jo hereillä ja -(z)- parissa :lol:
Joo pitää olla varahin liikentees ni pääsöö vielä kämpästä tapettia rapsimaan pois iltapäivästä :)
vesireijistä tuli mieleen että ite jätin mantasta aikoinaan ihan huolella pois niitä kun lahoavat kuitekin ekana niistä.
