Eli se siitä OEM laadusta
Vectra C vannetopic
Re: Vectra C vannetopic
Täytyy noista snowflakeista sen verran kommentoida vaikka ihan hienot onkin, niin silloin kun mulla oli C1 GTS 2.0T niin himoitsin noita hiutaleita mutta mistään niitä en silloin löytänyt. Nyt kun tuossa OPC:ssa on 18" snowflaket niin itse en kyllä enää sellaisia ostaisi jos vanteita olisin hakemassa, on meinaa ihan helvetilliset lyijymöykyt. 18" painaa 225/40 kumin kanssa 24kg
Vertailuna 19"x9,5" TSW Jarama 225/35 kumilla 22kg. Tiedä sitten onko se 19" hiutale minkä painoinen?
whathifi
täytyypäs huvikseen kysellä nuitten painoa, joittenka kuvan laitoin edelliselle sivulle, alkuperäiset nuo ei ole...
Vectra C Estate -07
jun3s
Kauan itekki himoinnu noita snowflakeja, oisko kellään tietoo mahtaako niitä saaha vielä suomenmaalta?
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
whathifi
tuli vastaus painosta.. n.12,5kg/kpl.. siis 18". Itte en ole viihtinyt edes suomesta etsiä nuita. Tosin en itse ole etsimässä tuota alkuperäisen näköistä hiutaletta http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 564cb79595
Vectra C Estate -07
jun3s
Nuo olisi kyllä tyylikkään näköiset, mutta hintavat ovat kylläwhathifi kirjoitti:tuli vastaus painosta.. n.12,5kg/kpl.. siis 18". Itte en ole viihtinyt edes suomesta etsiä nuita. Tosin en itse ole etsimässä tuota alkuperäisen näköistä hiutaletta http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 564cb79595
muttamutta... OEM
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
whathifi
mutta jos ei tartte olla OEM niin esim. nuo edellis-sivun 18" snowflake stylet gunmetal värissä, kustantaa n. -550e vähemmän mitä nuo alkuperäiset 19".jun3s kirjoitti:Nuo olisi kyllä tyylikkään näköiset, mutta hintavat ovat kylläwhathifi kirjoitti:tuli vastaus painosta.. n.12,5kg/kpl.. siis 18". Itte en ole viihtinyt edes suomesta etsiä nuita. Tosin en itse ole etsimässä tuota alkuperäisen näköistä hiutaletta http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 564cb79595![]()
muttamutta... OEM
Vectra C Estate -07
Aika lähellä varmaan. Tuo TSW Jarama 19"x9,5" painoi 12kg(itse siis punnittu). Verkonpainoksi sopii noi OEM lyijyhiutaleetwhathifi kirjoitti:tuli vastaus painosta.. n.12,5kg/kpl.. siis 18".
HerraIhme
hei tässä opel.fi sivustolla "rakentelin" aikani kuluksi gtc astraa ja sovitin sille 20" vanteet alle (jälkimmäiset 2 vaihtoehdosta) autosta viis mutta vanteet sälähti silmään..... tietäkö joku mitkä ko vanteet olis
ja sopisiko alle. ... vai pitäisko marssia suoraan opelille kysymään?
Jartsa
jaoltaan ei c-vectraan mene.
Jartsa
onko noi 18" hiutaleet myös speedlinen tekemät kuten 19" ?vectraTBO kirjoitti:Aika lähellä varmaan. Tuo TSW Jarama 19"x9,5" painoi 12kg(itse siis punnittu). Verkonpainoksi sopii noi OEM lyijyhiutaleetwhathifi kirjoitti:tuli vastaus painosta.. n.12,5kg/kpl.. siis 18".
whathifi
Ei ainakaan vanteissa ole mitään speedlineen viittavaa tekstiä, oikeastaan siellä takana ei lue mitään mikä viittaisi mihinkään valmistajaan erikseenJartsa kirjoitti:onko noi 18" hiutaleet myös speedlinen tekemät kuten 19" ?vectraTBO kirjoitti:Aika lähellä varmaan. Tuo TSW Jarama 19"x9,5" painoi 12kg(itse siis punnittu). Verkonpainoksi sopii noi OEM lyijyhiutaleetwhathifi kirjoitti:tuli vastaus painosta.. n.12,5kg/kpl.. siis 18".
Gts03
Onkos kukaan uskaltanut täältä tilata vanteita ois vaan aika kattava valikoima http://www.wheelbasealloys.com/
tai täältä http://www.alloywheels.com/
whathifi
ite kattelen vain ja ainoastaan uk:sta vanteits.. hillittömät valikoimat. Rochford tyres.. ebaysta sorted richard ja mad on motors. Täys luotto ja 6 sarjaa tilattu.. ekat jo sillon kun ei paypallia ollu varmaan ees keksitty vielä
. Pankin piti sillon varmistaa tilisiirto aina ja joku vk vei kun rahat näky myyjällä.. tai piti toivoa että tulee näkymään
. Nykyään mitn. ongelmia ku paypal ym. Talven aikana tulee sarja taas.. tod.näk. yllä näkyvät dotzit mad on motorsilta.
Vectra C Estate -07
hudu79
- OCF Member 2022
Wheelbasesta tilasin kaks ( vai kolme ) vuotta sitten TD:n vanteet ja Admiral-kumit omaan veccuun. Muistaakseni setti oli Suomessa noin viikossa tilauksestani. Maksu hoidettiin kaverin luottokortilla, kun oma electroni ei menny läpi.Gts03 kirjoitti:Onkos kukaan uskaltanut täältä tilata vanteita ois vaan aika kattava valikoima http://www.wheelbasealloys.com/tai täältä http://www.alloywheels.com/
Miinusta siitä, että ET-lukuja eivät ainakaan silloin ilmoitelleet sivuillaan kovin tarkkaan. Nyt näyttäisi äkkiseltään olevan tilanne paremmalla tolalla.
