Astra H farkku, hifistelyä midipaikkojen parant. s.14 kuvia
Jumitzu
Re: Astra H farkku hifistelyä/nipistelyä muutama kuva s.4
Varmaan löytyy biltema/varaosakeskus jommasta kummmasta hain vekkuliin sillon ku siihe laitoin vermeitä..
Rizla^^
Biltemasta en ainakaan oo löytäny nii isoo sukkaa joka menee 35 kaapelin + kaapelikengän päälle.
Heitä mulle muuten YV kun tulee ne jouset nii sovitaan jotain vaihtopäivää sitten? Omaankin alkaa jousi + iskari jumppa kun meni eestä áinakin toinen jousi poikki... muita ei oo uskaltanu kahtookkaa
Jumitzu
Hieman tympääsekö ku ei ole jouset tullu,ei soittimen kehystä+johtoja,vanteidenpultit uupuu ja tilasin nyt tuota kutiste sukkaaki ja siinäkin kestää prkl..
Vittu kun ei mistään tule mitään
odottelu ja odottelua..
Rizla^^
Tää on niin tuttuaJumitzu kirjoitti:Hieman tympääsekö ku ei ole jouset tullu,ei soittimen kehystä+johtoja,vanteidenpultit uupuu ja tilasin nyt tuota kutiste sukkaaki ja siinäkin kestää prkl..
Vittu kun ei mistään tule mitäänodottelu ja odottelua..
Itellä kaikki niin vaiheessa. Nyt on alusta tilattu kun jouset poikki ja etupään audio rakenteilla, vaimennus, peräluukku. ja mitähän kaikkee.. paljon on tekemistä mutta mitään ei saa koskaan loppuun asti
Jumitzu
Ei kannata uusia kolmioita ostaa, rikkoo tekeleet ja tekee uudestaan..
Muutamaan omaan joutunu tekeen orkkiksen näköiset kun auton myyny.
Vittu ku mikään kauppa ei pidä mitään tavaraa hyllyssä vaan kaikki pitää tilata ja tilata ja vitut..
aloin miettiin että jossei laittaiskaan madallusjousia vaan menis tuolla korotetulla mallilla kun on hyvä kyyti.. =)
Rizla^^
Tjaa. mites toi rikkominen tapahtuu? väkisin "hakata" palasiks ja raapia kitti/hartsi jäännökset pois?Jumitzu kirjoitti:Ei kannata uusia kolmioita ostaa, rikkoo tekeleet ja tekee uudestaan..
Muutamaan omaan joutunu tekeen orkkiksen näköiset kun auton myyny.![]()
Noh, sen näkee viimestää sit ku saa ovipahvit irti, vaimennusta ja keskiäänet tehtyä paikallensa että mitä siitä tulee.
Jumitzu
varovasti rikot ne niin että se diskantin alkup. asennus jutska lähtis irti ja sitte samallailla kiinni mut laitat sinne alareunaan korokkeen ja liimat takas kiinni ja taas kittiä/hiomista..
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
eipä tuo oma huonontunu nimeksikään... Joten madallusta vaan.Jumitzu kirjoitti: aloin miettiin että jossei laittaiskaan madallusjousia vaan menis tuolla korotetulla mallilla kun on hyvä kyyti.. =)
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jumitzu
Jees, huomena haen vaasasta soittimen sovitteen ym johdot mitä uupuu ja on sitä kutistesukkaakin niin sitte pääsee konehuoneen johtoja päivitteleen/paranteleen.
Rizla^^
onkos tossakin toi akku semmosessa kotelossa? ja onko sulla normi akkukengät? meinaa et miten saat nii paljon kaapeleita kuljetettua siellä boksissa ja vielä siististi kiinni niihin kaapelikenkiin.
Ite 35 kaapelin vedin virtajohtona nii just ja just sain taiteiltua sen "siististi" tuohon akkuun
Jumitzu
Juu, alkup. kengät lähtee pois ja tarvittaessa joutuu jakoblokkia käyttään et saa siististi ku tahtoo olla ahdasta..
Nyt on viel alkup. kengät kii ja tuo 50mm2 on kuusiokolo lenkkiliittimellä alkup. kengässä kiinni ihan ok, tosin alkup kenkää joutu hiukan viilata että sai kunnolla kiinni.
Jää ehkä myöhemmälle ku sain kiinni soittimet ym niin odotan innolla jälleen sitä säätämistä ja kuuntelua..
Tosin vanhuski voi unohtaa jotain, sain kaikki kii ja tohkeissani pistän vehkeet päälle niin ääntä ei tule mistään, vaimeaa suhinaa joka kovenee ku volaa vääntää, resetoin soittimen mutta ei apua.. no aamulla jatkuu ihmettely..
Jumitzu
Ainet piuha oli menny tietty väärään kohtaan kiinni kiireissä.. vittu
Rizla^^
Joop. Kattelin tuossa kans että pitäs varmaan kaapelit tuoda siitä kotelon perästä jotenki läpi jos haluais suht siistin, mutta päätin unohtaa koko operaation vaikka se olisi ihan hyvästä päivittää noita maadotus- ja virtajohtoja tuola pellin alla.Jumitzu kirjoitti:Juu, alkup. kengät lähtee pois ja tarvittaessa joutuu jakoblokkia käyttään et saa siististi ku tahtoo olla ahdasta..
Diskanttipahkatkin sain rikottua, het ku olis kananmunan rikkonu
Jumitzu
Eipä ole viel jännitteet kyykkäilly et jos pysyy hyvin läjäs niin en lähde vaihteleen/katkomaan ja tekeen väsäyksiä.. yhden maan ehkä voisin henkisen niskalenkin ottamiseksi laittaa
Muuten pelittää hienos, ei häiriöitä tai mitää..
tais olla eka kulkine joka kerralla pelitti surisematta/vinkumatta..
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Ittellä on joka vehkeessa asennukset toiminu kerralla surisematta/vinkumatta... tosin se testaus sen pxa 100:n kans antoi kyllä mahtavat häiriöt. Ei onneks tarttenu jäädä sitä ihmetteleen kun ei kerta toiminu omassa
Noh... nyt alan purkaan takaloosteria niin ehkä se on juhannukseen mennessä sit valmis
-19 Astra 1.6T
