Zafira -02 ilmastointikompuralle ei tule virtaa
Jaketti69
Re: Zafira -02 ilmastointikompuralle ei tule virtaa
Viesti Kirjoittaja Jaketti69 »
Ei jäähdy putket ovat sellaisia lämpimiä,eli ei kylmiä kuin joskus silloin kun toimi tuo ilmastointi.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eli kompura käy, flektit käynnistyy, mutta silti ei tee kylmää. Ei tule kyllä enää mieleen kuin, että kylmäainetta on sen verran vähän, ettei se riitä jäöhdytykseen. Eli ainemäärä on syytä tarkistaa jossain ilmastoinnin täyttöhuollossö. Jos jollekulle tulee vielä joku toinen vaihtoehto mieleen... itselle ei.
Jaketti69
Joo,siis kompura pyörii silloin kun sille antaa suoraan jännitteen akulta.Ei pyöri silloin kun on normaalisti painettu kytkin kabiinista päälle,eikä tule jännitettä kompuralle.Eli näin ollen luulisin itsekkin että nuo kylmäaineet on vähissä.
Ok. Kyllä tuo sitten vahvasti viittaa kylmäaineen vähyyteen, varsinkin, kun ei normaalisti napista käynnisty.
