Astra H 1,6 -05 AJOVALOUMPION IRROTUS ??
Re: Astra H 1,6 -05 nykii ja pyörii kolmella, NAKUTUS , Apuj
Tämä selvä. Oletettavasti osat siis oikeat ja kunnossa. Ei sitten oletettvasti egr-venttiilistä johdu.
Tuossa vuosimallin 2005 Z16XEP - koneen ecun kytkentäkaaviot. Johtosarjoissa on vuosimallista 2005 vuosimalliin 2006 menossa muutos johtosarjoissa ja sen näkyy -RC6 ja RC6- symboleina.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
mikatoro
Mittasin antureiden ohjausjännitteet ja ne tuntuvat olevan kunnossa. Huomasin puolivahingossa sen että kun moottori on käyntilämpöinen ja koskee ecun moottorijohtosarjan liittimeen niin auto sammuu, tekee saman myös kylmänä mutta saa taivuttaa liitintä hieman kovempaa...liittimen purin ja Se vaikuttaisi olevan kunnossa. Taitaa olla eculla katkos tai kylmäjuotos, on vaan sen verran suolaisen hintainen palikka että kohta loppuu huumorintaju...1390e
Omega mv6
hsk
ecua en ostaisi uutena, on senverran kallis..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Ok. Tuota hieman pelkäsin, että vika olis sitten ecussa. Taitaa tosiaan olla joku lanka ecun sisällä irti.
Ulkomailta saa huomattavasti halvemmalla ecu kitin:
http://www.ecustogo.co.uk/astra-z16xep-ecu-kit/
Tuolta kannattaa katsoa myös:
http://www.ecuelectronics.co.uk/categor ... t-Ecu%27s/
Tuosta pitää varmaan kysyä hinta:
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... 42190.html
Lisäksi tuo pitää ohjelmoida autoon sopivaksi.
Tuolta kannattaa kysyä myös:
http://www.ecu-express.co.uk/
Englannista ovat muutamat foorumilaiset tilanneet ecu kittejä... eli autoon ohjelmoitu ecu + ajoneston keskusyksikkö. Taitaa kuitenkin tuossa Z16XEP- koneessa olla ajonesto yhdistettynä CIM-moduuliin, joten pelkkä ecu + ohjelmointi suomessa voi olla myös hyvä vaihtoehto.
rjm123
Eikös tuota ecua kannattas koittaa juottaa uudelleen? Meinaan jos se kerran on sökö, niin ei siinä ainaskaan korkialta putoo...
Jos tuon saa kohtuu kivuttomasti auki ja omistaa jääspraytä niin vois vikakohta jopa löytyä.
Joskus on tullut uudelleenjuotettua joku ruiskunohjausboksi a-vekkuihin.
Ei taida olla oikein avattavaa mallia.
Ei ole ainakaan helposti avattava ja sen lisäksi sisällä ymmärtääkseni hopealankoja, eli ei sitä ainakaan tinalla juoteta.
Toki kukaan ei kiellä yrittämästä.
Vähemmällä vaivalla pääset ja varmemmin onnistuneen lopputuloksen saat, kun tilaat ecu kitin tai uuden ecun.
Niin ja tässähän kyse on G-Astrasta.
Katos... tuon kyllä missasin, että on G-Astra.kadett90 kirjoitti:Niin ja tässähän kyse on G-Astrasta.
Juu eipä sitä Mika tainnut tuossa mainita.
Juu, ei, eipä hän sitä mainitse. Tosin ecun kytkentäkaaviossa ei pitäisi olla eroa ja ecu on sama.
mikatoro
Jep, kuten masa lisäsikin, niin g-astra kyseessä ja yksikkö on hartsiin valettu...laitoin juuri rovaniemelle sercapille sähköpostia jos saisivat tuon vanhan elvytettyä, länsiauto kuulemma korjauttaa ko.liikkeessä vialliset ohjaimet.
Jos menee ulkomailta tilaamisen puolelle, niin mitenkäs tuo uudelleen ohjelmointi onnistuu tuon ajon eston osalta joka tuossa samassa purkissa on, vaatiiko käyntiä marmori tiskillä, vai meneekö softa sisälle ihan yksityisten laitteistoilla?
Omega mv6
Jp-olli tosiaan Rovaniemellä ecuja korjaa. Tosin en tiedä, onko korjannut noita XEP:n ecuja.
Ulkomailta jos tilaa, voi tilata ecu kitin... eli siinä on kaikki mukana... bolt on asennus.
Jos tilaa pelkän ecun, pitää se ohjelmoida autoon sopivaksi. Onnistuu kyllä myös op-comilla, mutta en tiedä, onko kukaan foorumilainen tehnyt moista.
http://www.youtube.com/watch?v=HUveKBFBTq0
Mekkiliikkeessä ainakin saavat ohjelmoitua.
opelkuskinpoika
Re: Astra H 1,6 -05 Mikä vikakoodi ??
Eli välillä saattaa kesken ajon syttyä kojelautaan merkkivalo, jossa on auton ja jakoavaimen kuva. Valo sattaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen taas kadota.
Vikakoodeja antaa:
111306
161450
Missähän on vika ?
Vikakoodeja antaa:
111306
161450
Missähän on vika ?
P1113 = imusarjan läppien eli twinport mekanismin vika:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 506007c194
Asentoanturi kannattaa tarkistaa ja sille menevät johtimet ja moottorin päässä sitten mahdollisen nivelen väljyys.
P1614 = ajoneston virheellinen toiminta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=210393
Kannattaa kokeilla myös toisella avaimella.
