Löysin omegan takakontista uuden luukun! avasin sen ja seillähän oli pari ruostunutta polttoaineliitintä josta se oli imeny ilmaa! Kävin romuttamolta hakemassa uuden polttoainetankin "kannen" bensa omegasta. Vaihdoin koko "kannen" mihin ne pa-putket tulee. Siihen mun "uuteen" kanteen tuli vain 2 putkea, eli syöttö ja paluuputki. Vanhassa oli 3 putkea; syöttö, paluu ja yksi pieni putki jossa oli letku johon oli laitettu proppu/ruuvi, mikäs putki tämä voisi olla?
Kun sain kaikki paikoilleen taas koitin imeä siitä banjoliittimestä jarruilmaus systeemilllä, ja sinne rupes tulemaan polttoainetta, ei ilmaa!
Laitoin paluuletkun takasin ja yritin käynnistää, hetken veivaamisen jälkeen omena rupes lupaamaan ja lähti KÄYNTIIN(!!!!!) AVAIMELLA!
Pidin autoa hetken käynnissä ja sammutin, ja käynnistin taas niin se lähti TAAS KÄYNTIIN AVAIMELLA!! mitä ihmettä?!, mitä vikaa? (heh heh) Ja käynnistyi monta kertaa tosi hyvin tän jälkeen!
Nojoo, ajoin auton pihalle ja ajelin sillä hetken, ajoin sen lämpimäksi ja sitten kun laitoin ykkösen silmään ja päästin kytkintä niin se sammui. yritin taas käynnistää ja eipä halunnu enää käynnistyä hyvin, mutta käynnistyi kuitenkin, juuri ja juuri. Mitä vikaa siinä nyt taas voi olla? Laitoin opcomin kiinni ja luin vikakoodit, mutta ei ollut mtn. Otin vähän realiaikadataa ja joku viisaampi voi sanoa että jos näkee siinä jotain ihmeellistä.
Auto sammuksissa:
Normal timing parameter set.
Measuring blocks information:
System Voltage,12.7 V
Accelerator Position Sensor Signal,0.0 %
Idle Switch,Active
Mass Air Flow Sensor,0 mg/strk
Barometer Sensor,1.0 bar
Boost Pressure Command,1.1 bar
Boost Pressure,1.2 bar
Intake Air Temperature,49 °C
Coolant Temperature,98 °C
Engine Oil Temperature,97 °C
Fuel Temperature,58 °C
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive
Clutch Switch,Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
Fuel Cutoff Valve,Active
Start of Delivery,23.9 °CA
Desired Injection Start,5.3 °CA
Actual Injection Start,7.1 °CA
Desired Injection Quantity,0.0 mg/strk
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,5.0 %
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command),485 mg/strk
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),4 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,65.0 %
Desired Engine Idle Speed,825 RPM
Engine Speed,0 RPM
Pump Speed,0 RPM
Diagnosis Glow Time Relay,Active
Glow Time Relay,Inactive 12V
Key (I) (Set/Accelerate),Inactive
Key (R) (Set/Decelerate),Inactive
Key (O) (Switch Off),Inactive
Vehicle Speed,0 km/h
Vehicle Speed Command,0 km/h
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive 12V
Telltale (Check Light),Off 12V
Glow Time Telltale,Off 12V
High Pressure Diagnosis 1,3 Counts
High Pressure Diagnosis 2,0 Counts
Auto tyhjäkäynnillä
System Voltage,13.7 V
Idle Switch,Active
Mass Air Flow Sensor,325 mg/strk
Intake Air Temperature,36 °C
Coolant Temperature,101 °C
Engine Oil Temperature,102 °C
Fuel Temperature,50 °C
Start of Delivery,23.4 °CA
Desired Injection Start,5.1 °CA
Actual Injection Start,5.1 °CA
Desired Injection Quantity,11.7 mg/strk
Injection Quantity,11.0 mg/strk
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,45.0 %
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command),317 mg/strk
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),24 %
Engine Speed,826 RPM
Pump Speed,411 RPM
Auto ~2200rpm
System Voltage,13.8 V
Accelerator Position Sensor Signal,29.2 %
Idle Switch,Inactive 0V
Mass Air Flow Sensor,359 mg/strk
Boost Pressure Command,1.4 bar
Boost Pressure,1.4 bar
Intake Air Temperature,28 °C
Coolant Temperature,103 °C
Engine Oil Temperature,99 °C
Fuel Temperature,52 °C
Start of Delivery,28.0 °CA
Desired Injection Start,7.4 °CA
Actual Injection Start,7.4 °CA
Desired Injection Quantity,14.7 mg/strk
Injection Quantity,13.8 mg/strk
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,36.8 %
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command),357 mg/strk
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,11.9 %
Engine Speed,2 182 RPM
Pump Speed,1 088 RPM
High Pressure Diagnosis 1,0 Counts
Huomasin vaan kun katoin tota realiakaisdataa kun yritin käynnistää että
"Mass Air Flow Sensor" Oli jotain 4000mg/strk, onko tämä normaalia?
mistä sais noi oikeat arvot? että sais vertailla vähän?
Laitan tähän vielä videopätkän starttiyrityksestä kun vaan pääsen tolle toiselle koneelle. Todella paljon kiitoksia kaikesta avusta!
