Lisävalojen kytkentä
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Re: Lisävalojen kytkentä
Sulla on siellä sen kaukovalon lisäksi parkkivalo, eli toinen sarja musta ja pun on sille "ajovalolle" ja toinen parkkivalolle. En ota sen enempää kantaa kuinka kytkentä mutta luulisin että sun tarvii sieltä parkeiltakin ryöstää piuhaa.
Opel on pop
Totta, mutta tuskin noissa lisävaloissa tarvii parkkeja käyttää.haarold hirmuinen kirjoitti:Sulla on siellä sen kaukovalon lisäksi parkkivalo, eli toinen sarja musta ja pun on sille "ajovalolle" ja toinen parkkivalolle. En ota sen enempää kantaa kuinka kytkentä mutta luulisin että sun tarvii sieltä parkeiltakin ryöstää piuhaa.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Heh, vuosi vierähti ja nyt alkaa olee ajankohtainen tää asennus. Onko kenelläkään kytkiksiä zafira toureriin? Helpottaisi huimasti kyllä jos olis, helpottais piuhan metsästystä. Pitkät laitan rekkarikilven taakse tulevalla levyllä. Onko kukaan zaffe toureriin pistänyt vielä lisäpitkiä vai oonko pioneeri alallaZafira kirjoitti:Ihan samalla tavalla siihen umpion liittimeen tulee yhteen johtoon +12v kun pitkät päällä. Siitä vaan nappaat herätteen.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Mitenkäs kävi tämän asian suhteen? Kiinnostaisi myös itseä.Heh, vuosi vierähti ja nyt alkaa olee ajankohtainen tää asennus. Onko kenelläkään kytkiksiä zafira toureriin? Helpottaisi huimasti kyllä jos olis, helpottais piuhan metsästystä. Pitkät laitan rekkarikilven taakse tulevalla levyllä. Onko kukaan zaffe toureriin pistänyt vielä lisäpitkiä vai oonko pioneeri alalla
Erittäin hyvin. Ja helposti. Pitkän solenoidilta haaroitin sähköt releelle ja rokkenroll.Dolba kirjoitti:Mitenkäs kävi tämän asian suhteen? Kiinnostaisi myös itseä.Heh, vuosi vierähti ja nyt alkaa olee ajankohtainen tää asennus. Onko kenelläkään kytkiksiä zafira toureriin? Helpottaisi huimasti kyllä jos olis, helpottais piuhan metsästystä. Pitkät laitan rekkarikilven taakse tulevalla levyllä. Onko kukaan zaffe toureriin pistänyt vielä lisäpitkiä vai oonko pioneeri alalla
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
voisko joku kertoa kuinka saan lisävalot kytkettyä mokkaan jossa on automaattiset xenon valot. asensin h1 valot valmiilla canväylä johtosarjalla otin herätteen pitkien sulakkeelta valot syttyy kun laittaa pitkät päälle muttei sammu kun vaihtaa lyhyille?
[/quote]
Erittäin hyvin. Ja helposti. Pitkän solenoidilta haaroitin sähköt releelle ja rokkenroll.[/quote]
Ymmärsinkö oikein että umpion purkasit ensin että solenoidin virtoihin pääsit?
13 piuhaa menee mokkan afl+ umpiolle eikä mikään niistä muuttanut jännitettä pitkiä kytkiessä. Sinne menee vissiin väylässä käsky vaihtaa valot??
Tuo heräte kaukovalojen sulakkeelta ei onnistu koska sinne tulee virta jo lähivaloilla.
ps. onkohan jossakin kuvaa puretusta umpiosta tai jopa räjäytyskuvaa?
Ostat tuolta ruotsinmaalta Xbb lightswitchin niin rupeaa pelittämään. Tai ainakin Opel astra J afl valojen kanssa toimii nyt hellan lightbar.
No aamusella ajan Ruotsiin herätevirtajohdon kytkennälle. Saa nähdä vaihtuuko lightswitch tuon motonetin can-väylävehkeen tilalle.
Afl-valoista en osaa sanoa. Aika nippu niitä meni tuollekkin umpiolle, otin liittimen puhtaasti irti kun mittailin. En umpiota.
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Miten tämän kanssa kävi?jaappa kirjoitti:No aamusella ajan Ruotsiin herätevirtajohdon kytkennälle. Saa nähdä vaihtuuko lightswitch tuon motonetin can-väylävehkeen tilalle.
Mulle annettiin ymmärtää, että M8-Highbeam olisi yksi vaihtoehto.
Toimii 100 varmasti ainakin Mesen vastaavassa valohässäkässä.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Nyt sain kytkettyä lisävaloille herätteen. Siihen tuli beijer:in ohjausboksi johon menee neljä johtoa obd-pistokkeelta.
Olihan siinä oma hommansa mutta se toimii nyt
Itse on Bilteman lisävalo ja poltin on 55W xenon, pari vuotta on olut. Ajele Yö aikana usein kuin valot on hyvä ja ei paljon autoja likele silloin. Auton oma pitkä ei voi veratta se lisävalot.
Auto on Astra G
Auto on Astra G
Hep,
Ostin tossa Motonetistä lisävalojen kytkentäsarjan, joka käy mm CAN väyläohjattuihin valoihin. Sitä värkätessä löysin (Astra H vm05) umpion sisältä pari nastaa, johon voi mm. abikoliittimellä
pistää johtoa kiinni. Kyseessä pitkävalo ja H1 polttimo. Sieltä isommasta nastasta tulee abt 2v tavaraa ulos, kun yleismittarilla mittaa. Lieneekö ns maadoittava jännite?
Pienempää nastaa en vielä ole kerinnyt tutkimaan, mitä sieltä tulee... oletan 12v olisi sieltä tarjolla...
Edit:
Herätteen otin lampun kannasta umpion sisältä. Muuta ei umpion sisältä löytynyt. Pelittää.
Edit:
Hei, tarttis tosiaan apua lisävalojen herätteen kytkemisestä Astra H '08 mallin! Irroitin pitkien kannalle menevän pistokkeen ja yleismittari näytti toisesta johdosta 0V ja toisesta jossa kaksi johto näytti 12V vaikka edes pitkät eivät olleet päällä...?? Mikä ihmeen kytkentä tässä mahtaa olla?
Parkeillehan tulee 12V kokoajan, sen ymmärrän, mutta kytkeytyykö noille pitkille maa kun pitkät kytketään päälle? Olis kiiruskin.....
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
