Vectra GT 2.0 16v ecotecin viritystä
Re: Vectra GT 2.0 16v `94, Omega MV6 `98
Milli enemmän nostoa niissä C18XE nokissa on.
Vielä kun jättää kannen imukanavat kaivamatta siitä kanavan alusta niin voi saada jotain hyötyäkin, parantelee sitä kanavaa sieltä venttiilien luota, se alku on jo riittävän iso vakiona.
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Ookei, näimpä tehdään, hyviltä nuo kanavat imupuolelta näyttikin, ei ollut karstaakaan, kun tuossa ei egr:ää taida olla ainakaan käytössä tietääkseni? :) Tänään alkaa kannen huolto/työstö.
Niin ja jos telwinillä tarvetta, olis pihassa lojumassa tuo f astra, mistä kansi irroitettu, samannäköinen, kun sulla eli punainen farkku, tummat lasit ja ihan perussiistit aluvanteet, takana melkein uudet renkaat ja jakopääremontti, sekä ohjaustehostimen pumppu juur vaihdettu :) voin antaa x20xev valmiin kannen mukaan ja jos et tarvi autoa, niin teen jäärata-auton ja laitan pikkuahtimen kylkeen 8)
rookie``
Kirjotellaas tänne pitkästä aikaa, kun jotain on tapahtunutkin.
Ekotykki pääsi lämpimään talliin, missä se avataan ja kasataan osittain uusilla osilla, sekä maalataan. Kuvasta poiketen on jo pistetty pukkiin kiinni.. Kytkin oli aikalailla loppuun kulunut, mutta ei ole aiemmin luistanut ollenkaan, ihme kyllä :-? Kuva
Pakosarja hepattu xev:n laippaan. Ajattelin hifistellä ja vesihiomapaperilla kiillottaa nuo 4-2 -kohdat ja maalata laipan, sekä loppu pakosarjan kuumankestomustalla. Kuva
Kaveri sai tänään tehtyä laipan vauhtipyörälle ja odottaa huomista sorvissa.. Henkilövaaka näytti painoksi tarkimmillaan 9,8kg ja noin puolet olisi tarkoitus saada sorvattu ja jyrsittyä pois. Kuva
Jatkuu taas, kun kerkiää kirjottelemaan :)
rookie``
Nyt olis vauhtipyörä valmiina, tasapainotusta tarvitsee miettiä minne vie ja kampuran kanssa vai ilman. Painoa jäi lopuksi 7,2kg, toivotaan, että löytyy jotain eroa, kun painoa lähtenyt siis 2,6kg :) Kuva
Tänään olis myös tarkoitus purkaa koneesta tuo nykynen kansi, putsata lohkosta ja öljypumpun päältä öljyt ja rasvat ja maalata ainakin toinen puoli lohkoa!
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
rookie`` kirjoitti:Nyt olis vauhtipyörä valmiina, tasapainotusta tarvitsee miettiä minne vie ja kampuran kanssa vai ilman.
Miksi vauhtipyörä pitäisi painottaa kampuran kanssa? Kun kyseessä ei ole mikään 40-luvun lättäpääkone tai joku muu muinaismuisto vanhanajan moottorinrakennuksesta.
JEEEEEEEEEEEEE!
jjuty
Viesti Kirjoittaja jjuty »
Minun käsityksen mukaan vauhtipyörät tasapainoitetaan yleensä paineasetelman kanssa, varsinkin jos olet asetelmaa tähän vaihtamassa? :roll:
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Kyllä kai tuo tasapainoitus menee oikeaoppisesti niin että kaikki akselissa kiinni olevat pyörivät tasapainotetaan. Eikä tietenkään pakettina vaan niin että kun akseli on nollassa lisätään yksi kerrallaan kamat kiinni. Silloin saadaan kaikki painotettua nollaan ja esim. paineasetelman antautuessa ei uuteen painotukseen tarvitse purkaa irti kaikkia kamoja kampiakselista alkaen.
Perinteisessä katuautossa nyky akselit on kyllä varmaan tarpeeksi hyviä. Eli kytkin ja vauhtis varmaan tärkeämmät. Ainakin tarvike asetelmat voi heittää paljonkin.
rookie``
Näin minäkin olen ymmärtänyt, että kampuran kanssa kuuluisi painottaa, että sopivat yks yhteen, mutta jos kerta pelkän pyörän painotus on mahdollista asetelman ja kytkimen kanssa, niin sittenhän ei muuta tarvitsekaan :D Ensimmäinen ikinä irroitettu/purettu/kasattu mottori tästä tulossa, eli hyvä kun on niitä ketkä osaa asian varmistaa! :peukku:
Tänään sain moottoria puhdisteltua ja maalailtua, tässä kuva toiselta puolen, toinen puoli on myös jo puhdistettu, mutta vaatii sen maalauksen, sekä myös öljypohja.. Maalasin lohkon mustalla hammeritella, ei ainakaan hetkeen rupee ruostumaan :) Kuva
rookie``
Re: Vectra GT 2.0 16v ecotecin viritystä
Kone tuli maalattua loppuun, sekä kiillotin ö-pumppua pikkusen, huomaa edelliseen kuvaan vähän eroa :D
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
ei kait sitä tarvi kytkimen kaa tasapainottaa ku kytkihän on joka kerta eri asennossa siellä ku nostat polkimen ylös ja mun mielestä asetelmat on painotettuja ainaki niihin on porattu nuita kolo yleensä eli painotettuja
rookie``
Niin nojuu, mutta jos kampuran kanssa veisi, niin sitten olisi hyvä olla kytkin asetelman kanssa mukana :D Mitäs tuosta voi koitua, jos sinne lyö suoraan tuon vauhtipyörän? Kun porukka niitä vakiokoneisiin taitaa muutenkin aika paljon laittaa, kun on sorvin läpi käynyt?
blex84
kyllä minä ainakin painottaisin ku sorvattu vaikka vakio autoonkin tulis helposti tulee heittoa ja tuntuuhan se ratissakin 20gramman heitto ni miten sit kampuran nokassa sit vatkaa :bonk:
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
rookie`` kirjoitti:Niin nojuu, mutta jos kampuran kanssa veisi, niin sitten olisi hyvä olla kytkin asetelman kanssa mukana :D Mitäs tuosta voi koitua, jos sinne lyö suoraan tuon vauhtipyörän? Kun porukka niitä vakiokoneisiin taitaa muutenkin aika paljon laittaa, kun on sorvin läpi käynyt?
En tiedä mut meillä kadetissa kutosmoottorin perässä 9kg vakiota kevyempi limppu, ei oo tasapainotettu kampuran eikä asetelman kanssa, hienosti pelaa eikä mitään oireita mihinkään suuntaan...
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Wasu kirjoitti:
Meillä noissa ralli kilpurin moottoreissa on aina tasapainotettu kaikki mitä siihen kampuraan tulee kiinni paitsi ei kytkintä ja sitten männät ja kiertokanget on tarkkuus vaakalla katottu että kaikki saman painosia.
rookie``
Wasu kirjoitti:
pistätkö kuvia minkä näköinen, että onko keventäessä otettu huomioonkaan tasapainotusta. Pystyskö tota kotikonsteilla katsomaan, onko edes sinnepäin tasapainossa? kaveri tosin puhu et parin kympin luokkaa painotus, niin eipä parane säästellä :lol:
