-06 vectra 3.0CDTI wagon A6 + -00 vectra 2.5 V6
M lampinen
Re: -06 vectra 3.0CDTI wagon A6
B-vecussa ilmastoinnin yleisin vika jos aineet sisällä on kompuralle menevät johdot yleensä poikki
blex84
Perus vectra vielä kun lisätään listaan leimalla käyttö... takaapään puslat ja käsijarru niin kaikki normaalia
Nuokin ku viittii laittaa kunnon merkkiosilla niin yks "mallin perusvika" on kadoksissa. Emännän autos ny käkkäri edellisen leiman jäljiltä ja vieläki ottaa hyvin, samoin takapään puslat on 188tkm ajetut joista nyt vaihdan kaksi poikittaista kunnollisiin taas niin menee toiset 188tkm. Huvittaa kun manataan tyyppivioista mut ku kerralla maltettas laittaa kunnon osat ni ei tarviis vaihdella joka leimalle
blex84
Alle 200tuhatta ja vaihdella puslia... Nää nyky romut painaa paljon ja tehään ruohonleikkurin osista alusta. Ei ennen tarvinnut vaihdella 500tuhanteen puslia ja alapallotkin kestivät
Rizla^^
Re: -06 vectra 3.0CDTI wagon A6 + -00 vectra 2.5 V6
osasyy alustaongelmiin taitaa olla nuo kivirekimadallukset ja isot ja leveet vanteet. ei oo suunniteltu autoja semmoselle..
tässäkin oli 19" aluvanteet ollu alla...
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Jätkät höpisee alustasta vaikkei tässä alustan osalta ole mitään muuta ku EHKÄ koiranluita vaihdella
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Älä muuta sano
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Pakoputken jousto hommattu... 20€... Vielä ku sen sais paikalleen jossain välissä
Kampuran stefaa en oo vielä yhteenkään koneeseen vaihtanu, mutta uskon et se on helppo... Tänän jo vähän alustavasti kyselin jakopään osia... Mukava rahatuppo siihenki uppoo vaikka onki sinänsä perusjuttu... Harmittaa vähän, mut näillä mennään...
Öljyproppu piti olla uusittu kuten myös tiiviste... Ja siltä ne näyttikin, mut silti näytti niin ku siitä tihkuis läpi vähän... Tutkitaan...
Ilmastointi tutkitaan kun tässä ehditään... Koitetaan huollolla lähteä liikkeelle...
Ja sitä ohjaustehostajan säiliöö sit lopulta itekkin vähän epäilen... Tutkitaan sitäkin kun ehtii tässä...
Silleen kyllä harmittaa vähän kun luulin ostavani kotteron joka tässä vaiheessa vaatii vain lujaa ajoa ja pääsee nautiskeleen pienemmistä kuluista mitä tuossa farkussa on... Mut ei ihan menny ku strömsössä... Sellanen mieto vedätyksen maku jäi tästä kaupasta, mut ryypätään maku pois... Nimet on jo papruissa jne ni ihan sama enää... Laitetaan kuntoon ja kurvaillaan auringonlaskuun.
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
Lähtisin tossa ilmastoinnissa liikkeelle mittaamalla tuleeko kompuran pistokkeeseen jännite ilmastointi päällä.
Turhapa sitä on lähtee ilmastointihuoltoon viemään jos kompura ei saa edes sähköö.
Kampuran stefa on tosiaan helppo vaihtaa. Ainakin irtaallaan olevaan moottoriin ja paikallaan olevaan rivikoneeseen. Noista kutvosista ei oo kokemusta ja tuskin koskaan tuleekaan...
Olikos täs se kupariprikalla tiivistyvä propu vai kumisella o-renkaalla. Jos kupariprikalla ni motonetistä ainaki löytyy paremmin tiivistyviä tilalle. Mä muistelisin et kampuran stefan vaan kammettiin talttapää meisselillä pois ja uusi sopivalla hylsyllä naputella paikoilleen. Ainaki 2.0 16v konees mikä mulla ekana joskus kymmenen vuotta sitten oli lähti helposti pois ja uusi meni helposti paikalleen, oli kyllä laadukas tarvike stefa mikä sinne sillon tuli.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Ei oikein nappaa ettiä sitä kompuraa tuolta
vianorilla taidan käydä kun sanovat, et tehdään niin et pistetään kone kiinni ja jos ei tule ainetta ulos ni sit paineistetaan järjestelmä ja jos ok ni jatketaan täytöä... Loput vaihtoehdot hoituu vaikka onkin ainetta järjestelmässä...
Proppu näytti olevan kupariprikalla...
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
Tuollain määki oon niitä vaihtanu kuten jarkko selitti.
Themazgu
paa vaan pensaa tankkiin ja ajele kauppaan. myy eteenpäin kun et enää tarvi.
stefa lähtee helposti myös poraruuvilla. eli porataan ruuvi kiinni tiivisteeseen ja otetaan vasralla tai muulla vääntimellä pois ruuvista kammeten.
Woody
^ mä meinasin vähän samaa sanoa, jos eteenpäin kulkee niin mitä sitä pieniä murehtii.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Niin, että jos ei teitä haittaa niin ei sais muakaan haitata?
Tietääkseni omia rahoja tuohon oon pistäny kiinni ni aavistuksen meinaa harmittaa kun en odottanut ihan heti remonttia/isompaa huoltoa vaikka vanha ja paljon rullattu kampe onkin ja tietää, että jotain tulee kuitenkin jossain vaiheessa.. En vain odottanut ihan heti...
Että ei pitäis teitä hetkauttaa jos mua nyt vähän harmittaa...
Kyllä tuosta nuo pakolliset hommat ja turhat vuodot käydään läpi mahdollisuuksien mukaan piakkoin.. En minä huvikseni osta parin tonnin kippoja vaan kyllä kaikki hankinnat ihan käyttöä ajatellen tehdään... Ei niinkään myymistä ajatellen...
-19 Astra 1.6T
