Kysymyksiä Astra j 1,4 turbo -11
tommyt
Re: Kysymyksiä Astra j 1,4 turbo -11
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Zafira kirjoitti:^ vaikka kerran kuukaudessa otat 100 km/h vauhtia ja sitten polkaiset jarrupolkimen pohjaan. Pysyy jarrut kunnossa.
Ei auta ainakaan Zafira Tourerissa koska itse olen aika kova polkemaan jarruja. Kaksi kertaa avattu jarrut ja toisella kerralla vaihdettu kitinän vaimennuslevyt isommiksi (oikeankokoiset) ja silti rääkyy peruuttaessa. eteenpäin jarruttaessa ei onneksi vingu eikä just nyt muutenkaan kun tiet on märkiä. Jarrujen herkistys kuulemma kuuluisi teettää jokaisessa vuosihuollossa mutta sekin on lisämaksullinen operaatio.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Kävin koeajamassa yhtä n. 75tkm ajettua 120hv farkkua, joka oli ollut aikaisemmin firman liisarina. Auto tuntui kulkevan ihan OK, enkä onnistunut nytkyttelemään vaihteistosta esiin mitään laakerivikaan viittaavaa. Muutamat yksityiskohdat, kuten rispaantunut kuljettajan kumimatto viittasi kuitenkin siihen, että autosta ei ole erityisemmin pidetty huolta. Minua häiritsi myös se, että moottori piti sellaista metallista hiukan ompelukonemaista raksutusta. Luultavasti autoa on huollettu LL-ohjelman mukaan.
En huomannut edes huoltokirjaan katsoa, kun oli sellainen olo, että ehkä kuitenkin parempi jättää tuo auto. Farkku Astrat vaan tuntuvat menevän kaupaksi, ennen kuin minä ehdin edes koeajolle. Ensi vkonloppuna oli tarkoitus lähteä Tampereelle autokauppoja hieromaan, mutta tällä hetkellä siellä ei näyttäisi olevan yhtään sopivaa autoa tarjolla.
Tuon koeajamani auton käynti voisi ehkä parantua öljynvaihdolla, mutta voiko siellä olla jo jotain pysyvää vikaa?
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Valde kirjoitti:Kävin koeajamassa yhtä n. 75tkm ajettua 120hv farkkua, joka oli ollut aikaisemmin firman liisarina. Auto tuntui kulkevan ihan OK, enkä onnistunut nytkyttelemään vaihteistosta esiin mitään laakerivikaan viittaavaa. Muutamat yksityiskohdat, kuten rispaantunut kuljettajan kumimatto viittasi kuitenkin siihen, että autosta ei ole erityisemmin pidetty huolta. Minua häiritsi myös se, että moottori piti sellaista metallista hiukan ompelukonemaista raksutusta. Luultavasti autoa on huollettu LL-ohjelman mukaan.
Mun mielestä nuo pitää oudon kuuloista raksutusta uudesta lähtien. Mun vanha opeli on myynnissä jkl:än laakkosella, hae se pois voin taata että on kunnossa ja ihan kohtuu hyvillä varusteilla,eikä ole kuin 38th. mittarissa. :thumbsup: kuva on tuossa mun sivussa.
Valde
Toimintasuunnitelma oli tipauttaa eukko matkasta käsityömessuille ja lähteä itse autokaupoille. Ei taida ihan Jyskälään siinä ajassa ehtiä, vaikka eukolla varmaan meneekin sinne viiteen, mihin asti messut on auki :D
Kuuntelin vertailun vuoksi iskän 25tkm ajetun Turbo Astran, niin mielestäni siinäkin oli samanlainen ääni, mutta paljon hiljaisempana. Ja taitaa toi oma Vecculikin rallatella hiukan samaan tapaan. Mutta eikös näissä kaikissa ole hydrauliset venttiilivälyksen tasaajat. Siitä kai se ääni lähtee.
Nappasin silloin koeajolla pienen video-pätkänkin tosta moottorin rallatuksesta, ja olen sitä nyt yrittänyt kuulokkeet päässä vielä kuunnella. Pitää vielä miettiä. Jos jotain ongelmia tulee vielä vaihtoauto-takuun aikana, niin noita asioita on varmaan hiukan helpompi käsitellä, jos myyjäliike ei ole ihan toisella puolella Suomea.
Jasmack
Viesti Kirjoittaja Jasmack »
IJulli kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmia takajarrujen laahaamisen kanssa. Eli toisen renkaan takajarru on ihan vähän päällä kokoajan. Kun ajaa n. 50km niin levy alkaa lmpenemään ja vinkumaan.
Pitää viedä pajalle, kai ne sille antavat jotan valohoitoa ja toivovat että ongelma katoaa itsekseen. Vituttaa tietenkin jos tuon takia menee levyt kieroon ja ne eivät mene takuuseen.
Juuri käytin Astra J -13 GTC:n Espoon Länsi Autossa ekassa huollossa. Yrittivät myydä tiskillä huollon päälle takajarrujen herkistelyn 55€ jo etukäteen!!
Nauroin siinä vaiheessa kaverille ja sanoin että eihän ne ny näin uudessa autossa vielä jumiin jää. Enkä todellakaan ala mistään ylimääräisestä maksamaan ennen kuin auto on tarkastettu.
Tuohan pitäisi olla takuunalainen työ mikäli jarrut reistaa eikä sitä saisi asiakkaalla maksattaa.
Direct22
Viesti Kirjoittaja Direct22 »
Meilläkin toi jollain tasolla raksuttaa varsinkin kylmänä. Öljyt on vaihdettu 10tkm:n välein, nyt mittarissa 32tkm:ä. Meillä kuskinmaton pinta näytti rispaantuneelta varsinkin kaasujalan kohdilta kun mittarissa noin 15tkm:ä. Sen verran olen laittanut merkille, että noissa astroissa on erilaisia kumimattoja. Meillä ainakin selkeesti jotkut tarvikematot joissa ei edes lue opel/astra meinaan joissain matoissa lukee...Auto kuitenkin ostettu uutena.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
IJulli
Viesti Kirjoittaja IJulli »
Jasmack kirjoitti:
Sillon kun ostin autoni niin huomasin saman ongelman, eli vesemman puoleinen takajarru laahsi hieman ja levy kuumeni. Tämä on siitä kumma ilmiö että kun auton nostaa ilmaan niin rengas pyörii ihan normaalisti, mutta ajossa se kuitenkin laahaa hieman ja pitkään ajettaessa kuumenee reilusti.
Vaihtoivat ilmaiseksi jarrulevyt ja palat.
Kuulin kyllä että Opelin jokaisessa huollossa pitäisi tehdä joku "jarrujen herkistely" ettei ne ala jumittamaan. Uskomatonta touhua..
Opel Astra J, 1.6T AT
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Porukoilla on astra J vuosimallia 12 ajettu noin 60tkm. Vähän ennen 60 huoltoa alko siinäkin takajarrusatulat jumittamaan. No otin auton nosturille ja takapyörät irti ja näytti jumittavan ne liukutapit. Aikani annoin vasaraa ym. ja sain jarrut pelaamaan. No jonkun ajan päästä auto Laakkoselle huoltoon ja olivat kysyneet että onko takajarrujen kanssa ollu ongelmia, ja siinä vaiheessa mulle vasta selvis että tyyppivika. No olivat huollossa vielä avanneet satulaa ja herkistelleet. Huoltopäällikkö oli sanonu että ovat maahantuojalle yrittäneet ehdottaa että takajarrujen putsaus pitäis lisätä huolto-ohjelmaan niin ei pääsis jumiin jos joka huollossa aina putsattais. No ite lähinnä kiinnostais tietää että mikä siinä satulassa oikein on menny väärin jos jo noilla kilometrillä jarrut jumissa?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
lemmentalja
Viesti Kirjoittaja lemmentalja »
masa_ kirjoitti:Porukoilla on astra J vuosimallia 12 ajettu noin 60tkm. Vähän ennen 60 huoltoa alko siinäkin takajarrusatulat jumittamaan. No otin auton nosturille ja takapyörät irti ja näytti jumittavan ne liukutapit. Aikani annoin vasaraa ym. ja sain jarrut pelaamaan. No jonkun ajan päästä auto Laakkoselle huoltoon ja olivat kysyneet että onko takajarrujen kanssa ollu ongelmia, ja siinä vaiheessa mulle vasta selvis että tyyppivika. No olivat huollossa vielä avanneet satulaa ja herkistelleet. Huoltopäällikkö oli sanonu että ovat maahantuojalle yrittäneet ehdottaa että takajarrujen putsaus pitäis lisätä huolto-ohjelmaan niin ei pääsis jumiin jos joka huollossa aina putsattais. No ite lähinnä kiinnostais tietää että mikä siinä satulassa oikein on menny väärin jos jo noilla kilometrillä jarrut jumissa?
Kyllä tuo takajarrujen jumittaminen on ongelma merkillä kuin merkilllä...ei ole vain opelin ongelma. Keväisin renkaanvaihdon yhteydessä putsaa takasatulat ja käyttää käsijarrua säännöllisesti niin ei tule ongelmia.
Astra J Sports Tourer 1.7CDTI 96kw S/S
caravan16v
Riittääkö putsaus pelkällä paineilmalla , pesun yhteydessä ruiskuttelen liuotinta tuonne jarruille, lähtee kyllä melkoinen jarrupöly valumaan pitkin vanteita, ohkohan tuon liuottimen ruiskiminen pitemmän päälle pahasta???
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Nostan tämän antiikkisen keskustelun pöydälle takaisin, koska olisi kiva saada tiivistelmää aiheesta.
Elikkä, ajatuksena on jo pitempään pyörinyt hankkia tämmöinen J-Astra, 1.4 turbobensalla, 5 ovisena-hatchbackinä, mielellään facelift-versiona ja alle 90 tkm ajettuna.
Voisitteko kokeneet ja viisaat tiivistää tähän, että mitä kaikkia vikoja tähänmennessä kyseisestä autosta on havaittu ja noin missä kilometreissä/vuosimäärässä ?
Jotain lueskelin täältä, että takajarrut saattaa jumitella, mutta tuota en edes laske viaksi, on ihan normaali huoltokohde jokaisessa autossa. Mutta että onko mitään muuta, oikeesti vakavaa ?
Sähkövikoja ? Lukkovikoja ? Mitens ruostuminen ja maalipinta, kestääkö hyvin, ei löydy mitään tyypillisiä vikakohteita korista ?
Tekniikassa tuskin on mitään vikaa, Opelin koneet ja voimansiirto on aina olleet laatukamaa loppujen lopuks. Mutta, turbo on tietty uusi tuttavuus, ni onko ne kestänyt hyvin näissä ?
Tarkoitus ois tähtäillä ensi keväänä automarkkinabuumiin ja sieltä bongata joku hyvä yksilö, jonka sitten nappaisi matkaan.
caravan16v
Alkaa olla etulevyt ja palat vaihtokunnossa, onko kellään kokemuksia mitkä levyt ja palat kannattais laittaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Orkkis palat ei ainakaan kitise.
Takana erityisen tärkeää puhdistaa liukupeltien alta kannake. Tyypillisesti ruostuu sieltä ja turpoaa jumittaen palat.
Zimmerman levyt hyviä.
Brembo ok.
Ferodon palat hyviä.
Bosch ok.
Ja huonoista kokemukset tuolla
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... i#p2350992
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Tilasin omaan J Astraan aikoinaan Aten levyt ja palat, ne ainakin toimi hienosti.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jaku
https://m.ebay.de/itm/ATE-Bremsscheiben ... SwuIlaVO85
Tuosta tai parikymppiä lisää niin tulee keraamiset palat.
näillä mennään...
