Vectra B 1.6 16v 1998 päästöongelma
japi80
Re: Vectra B 1.6 16v 1998 päästöongelma
revitte ilmanputsarin helvettiin, sitte AJATTE sen koneen OIKEASTI kuumaks (pikatiellä kolmosella sataakahtakymppiä 5 kilometriä) ja sitte päästömittaukseen. pitäis arvojen asettua. se nimittäin ei lämpiä kunnolla vaikka sitä huudattaa päivän paikallaan rajottajjaa vasten - se pitää ajaa kuumaks.
olettaen tietysti, että katalysaattori on varmasti kunnossa ja tulpat on vaihdettu.
Spirit_
No jo oli älyvapaata.japi80 kirjoitti:revitte ilmanputsarin helvettiin, sitte AJATTE sen koneen OIKEASTI kuumaks (pikatiellä kolmosella sataakahtakymppiä 5 kilometriä) ja sitte päästömittaukseen. pitäis arvojen asettua. se nimittäin ei lämpiä kunnolla vaikka sitä huudattaa päivän paikallaan rajottajjaa vasten - se pitää ajaa kuumaks.
japi80
no on se ihme... meikäläinenki noita romuja työkseen korjailee ja käy katsastuttamassa... aika usein on joutunut tekemään nuo edellämainitut toimenpiteet.
olipa tossa yks vectra myynnissä 300 eurolla, vikalista kuvattu myynti-ilmoitukseen (päästöt oli vituillaan) tarjosin siitä viiskymppiä. no satasella sen sai hakea ja tein nuo naamaliikkeet mitä tuossa selostin ja hain siihen konttorilta vuoden ajoaikaa. myyjä sanoi, että liian kallis korjata. korjaus maksoi tasan jälkitarkastuksen hinnan - että sillä lailla poijjaat.
Ei se noilla toimenpiteillä mitenkään kuntoon tule.
Lähinnä ongelman siirtämistä.
japi80
ei se kuntoon tulekaan, mutta leiman saa ja siitähän yleensä on kysymys.
Tarde
No niin. Mennäänpäs taas asiaan.
Eli mitäs seuraavaks tehdään?
Tarde
Kun se kipinäepisodi ratkes niin vaihdoitkos sen jälkeen katin?
Entäs vaihdoitko öljyt?
Tarde
MAP, ecu, katti, tulpat, tulpanjohdot, ilma- ja öljysuodatin ja öljyt vaihdettu. Lisäks kokeiltu neljällä eri lamdalla. Tällä omalla lamdalla kuitenkin parhaat tulokset.
Imuvuotoja vielä aattelin tutkia niistä letkuista kun tulee kajuuttaan. Lienee jotain lämmityslaitteen läppien ohjausjuttuja?
Tarde
Tarde
Sellanen myös askaruttaa, kun vaihtamani ecu on jostakin vanhemmasta ei Ecotechistä. Vaikka siinä on samat notuulit, kun vanhassa, niin olisiko mahdollista, että se ruiskis enemmän bensaa?
Tarde
shamrock
Ei tuota X16XEL:ää olekaan ku Ecoteccejä. Itte en mikään guru ecujen suhteen ole, mutta täältä lukemani perusteella tietys varusteet pitäsi täsmätä ecun softan kanssa, esim ilmastointi. Tuollaisten juttujen suhteen ei olis kai pahitteeks jos ecu olis edes suht samanlaisesta autosta.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Tarde
Kokeilin toista ecua. Ei tuloksia. Imuvuotoja ei löytynyt. Mitä v..ttua täs ny viä keksis?
Tarde
Tarde
Vaihdoin kaasuläppäkotelon ja katsoin suuttimet, jotka näyttää suihkivan vallan mainiosti. Ei edelleenkään mitään vaikutusta.
Jarrutehostajan letkun irroitus ja ilman päästäminen "säädellysti" sormella tukkien reiästä sai aikaan hyväksyttävät päästöt. Kokonaan reiän vapauttaminen sekoittaa päästöt. Mutta tuntuu, että pieni lisäilma parantaa tilannetta. Missähän on tukos, tms?
Tarde
Onko alipainepuolella vuotoja?
Tarde
Vuotoja ei ole löytynyt mistään. EGR-venttiili on tulpattu. Sain toimivan venttiilin. Olisikohan sen vaihdosta jotakin hyötyä?
Siitä jarrutehostimen putkesta lähtee joku pienempi letku oikeanpuoleiseen etulokasuojaan. Mikähän se lienee?
Tarde
