32A virralla näkyy auto purkavan akkua Webaston käydessä + peilit ja takalasi sähköllä lämmetessä.jaripk kirjoitti:Kyllä ne lämpenevät. Ei mitään järkeä tuossa. No auto menossa joka tapauksessa 18.1. korjaamolle, niin saavat tätäkin ihmetellä ajovalojen lisäksi.Pistoolisankari kirjoitti:Eihän sulla jaripk ole tossa webaston käytön yhteydessä lämpiävät peilit ja takalasinlämmitin. Joissain mokkissa on ollut niitä ja sehän varmasti imee akun tyhjäksi.
Astra K Webasto
jaripk
Re: Astra K Webasto
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
miata
Re: Astra K Webasto
Viikon verran on luovutuskieltoauto ollut alla ja Webasto lämmittää auton ihan hyvin, ilman että lämmityslaitteet säätimiin tarvitse koskea. Mutta sellainen havainto että kun jätän illalla lämpötilan esim. +20 ja aamulla weba päälle, niin puhaltaa +20 eli muistaa astuksen. Jos laitan auton käyntiin webaston ollessa vielä päälle, auto päättä että haluankin +23 ilmaa. Tämä joka kerta. Jos webasto ei ole käynnistettäessä päällä, auto muistaa edellisen asetuksen. Tekeekö muilla samaa?
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
jaripk
Re: Astra K Webasto
Mulla muistaa lämpötilan. Niin sen pitäisi toimia...miata kirjoitti:Viikon verran on luovutuskieltoauto ollut alla ja Webasto lämmittää auton ihan hyvin, ilman että lämmityslaitteet säätimiin tarvitse koskea. Mutta sellainen havainto että kun jätän illalla lämpötilan esim. +20 ja aamulla weba päälle, niin puhaltaa +20 eli muistaa astuksen. Jos laitan auton käyntiin webaston ollessa vielä päälle, auto päättä että haluankin +23 ilmaa. Tämä joka kerta. Jos webasto ei ole käynnistettäessä päällä, auto muistaa edellisen asetuksen. Tekeekö muilla samaa?
Lämpeneekö sulla peilit ja takalasi webaston käydessä?
miata
Re: Astra K Webasto
Peilit lämpenee ainakin, eiköhän samalla takalasinki
Kuljettaja
Re: Astra K Webasto
Muuten kuvailemasi toiminta täälläkin, mutta ei lämmitä autoa "ihan hyvin", ainoastaa haaleaksi eikä edes tuulilasi sula kunnolla.miata kirjoitti:Viikon verran on luovutuskieltoauto ollut alla ja Webasto lämmittää auton ihan hyvin, ilman että lämmityslaitteet säätimiin tarvitse koskea. Mutta sellainen havainto että kun jätän illalla lämpötilan esim. +20 ja aamulla weba päälle, niin puhaltaa +20 eli muistaa astuksen. Jos laitan auton käyntiin webaston ollessa vielä päälle, auto päättä että haluankin +23 ilmaa. Tämä joka kerta. Jos webasto ei ole käynnistettäessä päällä, auto muistaa edellisen asetuksen. Tekeekö muilla samaa?
Itse poistin takalasin lämmitysominaisuuden poistamalla sulakkeen. (Ei ole tullut koskaan aiemminkaan käytettyä pystyperäisessä)
Astra K 1.6 CDTI A
JuhlaMokka
Re: Astra K Webasto
Näyttää Astra K:ssa olevan sama ohjelmisto vika kuin mun Opel Mokassa (2015). Siinä kanssa lämpeni peilit ja takalasi polttoainelisälämmittimen käytön yhteydessä. Sain siihen ohjelmistopäivityksen viime syksynä ja nyt toimii kuten pitää, loppui peilien ja takalasin turha lämmitys. Päivitys poisti samalla takalasin automaattisen huurteenpoiston mukavuusvalikosta, tämä olikin mainittu työohjeessa jota lueskelin omasta mielenkiinnosta kun asentaja asensi päivitystä autoon.
otj
Re: Astra K Webasto
Mulla on C5 asetus ja auto lämpiää oikein mukavasti ja lasit sulaa. Eihän se mitään tropiikkia tee, mutta paljon paremmin lämmittää kun sähköinen sisätilalämppäri. Mielestäni on juuri sopivan lämmin. Eikä mielestäni takalasi ja peilit lämpene.
jaripk
Re: Astra K Webasto
Auton softia päivitelty viimeviikolla 3 päivää.jaripk kirjoitti:32A virralla näkyy auto purkavan akkua Webaston käydessä + peilit ja takalasi sähköllä lämmetessä.jaripk kirjoitti:Kyllä ne lämpenevät. Ei mitään järkeä tuossa. No auto menossa joka tapauksessa 18.1. korjaamolle, niin saavat tätäkin ihmetellä ajovalojen lisäksi.Pistoolisankari kirjoitti:Eihän sulla jaripk ole tossa webaston käytön yhteydessä lämpiävät peilit ja takalasinlämmitin. Joissain mokkissa on ollut niitä ja sehän varmasti imee akun tyhjäksi.
Webaston käydessä ei takalasi ja peilit enään lämpene.
Virrankulutus tippui 11A lukemaan.
miata
otj
Re: Astra K Webasto
Ei kait tuo Webaston päivitys kolmea päivää vie? Kyllä ne aiemmista vakuutteluistani huolimatta lämpiää peilit ja takalasi omassakin Astrassa... Täytynee käyttää päivityksessä.
jaripk
Re: Astra K Webasto
Autossa on takuu voimassa ja se on viallinen --> Päivitykset veloituksetta. Samoin sijaisauto. Tutkivat ja päivittelivät samalla led valojen softaa, kun valot ovat näyttäneet minne sattuu.otj kirjoitti:Ei kait tuo Webaston päivitys kolmea päivää vie? Kyllä ne aiemmista vakuutteluistani huolimatta lämpiää peilit ja takalasi omassakin Astrassa... Täytynee käyttää päivityksessä.
mvi10
Re: Astra K Webasto
Mikä liike? Syksyllä Länsiautossa sanoivat että on ominaisuus.jaripk kirjoitti:Autossa on takuu voimassa ja se on viallinen --> Päivitykset veloituksetta. Samoin sijaisauto. Tutkivat ja päivittelivät samalla led valojen softaa, kun valot ovat näyttäneet minne sattuu.otj kirjoitti:Ei kait tuo Webaston päivitys kolmea päivää vie? Kyllä ne aiemmista vakuutteluistani huolimatta lämpiää peilit ja takalasi omassakin Astrassa... Täytynee käyttää päivityksessä.
jaripk
Re: Astra K Webasto
Länsiauto Vantaa.mvi10 kirjoitti:Mikä liike? Syksyllä Länsiautossa sanoivat että on ominaisuus.jaripk kirjoitti:Autossa on takuu voimassa ja se on viallinen --> Päivitykset veloituksetta. Samoin sijaisauto. Tutkivat ja päivittelivät samalla led valojen softaa, kun valot ovat näyttäneet minne sattuu.otj kirjoitti:Ei kait tuo Webaston päivitys kolmea päivää vie? Kyllä ne aiemmista vakuutteluistani huolimatta lämpiää peilit ja takalasi omassakin Astrassa... Täytynee käyttää päivityksessä.
miata
Re: Astra K Webasto
Myös täällä periferiassa meinasivat että on ominaisuus eikä voi tahdä mitään ellei tehtaalta anota lupaa. Sontaa.
mvi10
Re: Astra K Webasto
Sama putiikki. Ja oli vielä joku takuukäsittelijä eikä huollon ihminen joka näin sanoi. Ehkä mieli on sittemmin muuttunut...jaripk kirjoitti:Länsiauto Vantaa.mvi10 kirjoitti:Mikä liike? Syksyllä Länsiautossa sanoivat että on ominaisuus.jaripk kirjoitti:Autossa on takuu voimassa ja se on viallinen --> Päivitykset veloituksetta. Samoin sijaisauto. Tutkivat ja päivittelivät samalla led valojen softaa, kun valot ovat näyttäneet minne sattuu.otj kirjoitti:Ei kait tuo Webaston päivitys kolmea päivää vie? Kyllä ne aiemmista vakuutteluistani huolimatta lämpiää peilit ja takalasi omassakin Astrassa... Täytynee käyttää päivityksessä.
