Crossland X
tomi.pasanen
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja tomi.pasanen »
pekaani kirjoitti: 01 Kesä 2018, 18:36 Päivitin Crosslandin kartat Q1/2018-versioon. Joku Grandland-forumilla oli jo tehnyt päivityksen, joten uskaltauduin itsekin kokeilemaan. Koska päivityksessä oli muutama kommervenkki, ajattelin jakaa kokemukseni täällä.
Karttapäivitys ohjeineen on saatavilla mm. Vauxhallin ja Saksan Opelin sivujen kautta. Kartat tulevat TomTomilta, päivittyvät neljästi vuodessa ja ovat ilmaisia ainakin viiden vuoden ajan.
https://my.opel.de/myOpelApp/myOpelApp
https://my.vauxhall.co.uk/myVauxhallApp
Suora karttalatauslinkki: http://download.myopel.com/nac2-map-update
Päivitystä varten tarvitaan vähintään 16 GB:n muistitikku. Ainakaan minulla auto ei tunnistanut tikkua suoraan kaupan hyllyltä, vaan se piti formatoida uudelleen FAT32-muotoon (luin jostakin, että yli 32 GB:n tikkuja ei voisi formatoida FAT32:een mutten itse tunne asiaa). Sitten ladattu karttapaketti puretaan tikulle. Purin tiedoston aluksi Macilla, mutta päivitys ei suostunut alkamaan. Lopulta purin paketin tikulle Windowsissa 7-Zip -nimisellä ilmaisohjelmalla, minkä jälkeen alkoi toimia. Tarkkaa puuhaa.
Päivityksen voi aloittaa kun tikun laittaa ylempään USB-porttiin. Auton pitää olla käynnissä ja Start/Stopin pois päältä. Itse otin varalta myös kännykästä bluetoothin pois päältä ettei homma mene sekaisin jos sattuu tulemaan puhelu kesken päivityksen.
Aikaa meni vähän reilut 40 minuuttia, eli päivitystä ei kyllä ihan neljännesvuosittain viitsi alkaa tehdä mutta kerran vuodessa ainakin.
Hyvin onnistui päivitys tänään, versioa oli Q1-2021. Eli toi linkki menee aina uusimpaan versioon.
Saas nähdä kuinka monta vuotta saa ilmaiseksi päivityksiä (malii 2017), venekartoissa ainakin joutuu maksamaan joka vuosi.
t. Tomi Pasanen
srout
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja srout »
Karttapäivitys mökkimatkalla kerralla ok, aiemmin on katkennut ainakin kerran. Peugeotin sivulta https://www.peugeot.fi/huoltopalvelut/y ... ykset.html löytyi ainakin minulle VIN-numerolla myös firmware päivitys. En tiedä (vielä) tekikö muuta mutta nyt lämpötila näkyy samalla kirkkaudella kuin kellonaika.
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
opelonparas
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Uudessa Autobildissä oli faceliftattua Crosslandia (1.2 130 hv) vastassa Ford Puma, Kia Stonic ja Skoda Kamig.
1. Skoda
2. Kia
3. Ford
4. Opel
Opelin plussat:
Isot, muunneltavat sisätilat
Hyvä viimeistely
Tehokas moottori
Hintataso
Opelin miinukset:
Takelteleva manuaalivaihteisto, jossa pitkät liikeradat
Korin kallistelu
Kuormitettuna meluisa moottori
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
jj-60
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja jj-60 »
Opeleissa oli hyvät vaihteet ja hiljaset moottorit.
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
jj-60
Re: Crossland X
jj-60 kirjoitti: 24 Huhti 2021, 15:12 Opeleissa oli hyvät vaihteet ja hiljaset moottorit ennen psa aikaa.
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
srout
Re: Crossland X
OmaOpel sivulle tullut asennettava Opel Update, joka hakee saatavissa olevat päivitykset (VIN numero). Kartta on sama 20.0.0 joka jo on tullut haettua muuta kautta mutta ohjelmistosta se taas tarjoaa uudempaa.
pekaani
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja pekaani »
Nyt kesän aikana Opel Update -ohjelma oli ilmestynyt ladattavaksi myOpeliin myös vanhemmille malleille (minulla alkuvuosi 2018). Ohjelmistopäivityksen lataus ja asennus autoon sujuivat ongelmitta, mukana tuli myös yksityiskohtainen ohje. Vaikea sanoa mikä on muuttunut, paitsi että käynnistyksen jälkeinen OnStar-logo vaihtui Ooppelin logoon.
Reijol
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Reijol »
Tulipa tehtyä Lapin reissu tällä Innovation 130 hv versiolla. 1008 km suuntaansa meni tosi kivuttomasti reilun 12 tunnin vauhtia, istuimet on tosi hyvät. Suuntavakavuus ei ole ihan parhainta tasoa kun kova sivutuuli puhaltaa, mutta tullessa oli tyyntä, ja kulku oli helppoa, ehkä ei parasta kuitenkaan. Vakionopeussäädintä en pidä helppona, tai sitten en osaa. Viiksen päässä Zafirassa oleva kolminappinen on paljon helpompi käyttää, tastä miinukset.
Samoin olisi pitänyt ymmärtää ottaa tavaratilan välipohja varusteluettelosta, nyt ronkki on epäkäytännöllinen isomman tavaramäärän kanssa kun selkänojat on käännetty. Tila kyllä riittää.
Hyviin puoliin. Toimintasäde on yli 900 km tankkauksella. Eli kulutus maantiellä ihan ilman pihistelyitä on luokkaa 5l/100km, ihan hyvä. Ja puhta riittää, minulla on manuloota ja vitonen on oikein hyvä ohitusvaihde. Kutonen sitten on laiska kruisailuvaihtoehto satasen alueella, sillä ei ohitella. Kuka väitti, että moottori olisi meluisa? Minusta ongelma on se, ettei aina tiedä, onko vitonen vai kutonen silmässä, kun moottorin ääntä ei kuule? Liian pienet kierrokset kyllä helposti jurisevat, se on vain hyvä.
Eipä paljon täällä keskustella Crosslandista, se ilmeisesti täyttää ostajien tarpeet. Kuitenkin Crosslandia ja Grandlandia on myyty aika lailla saman verran. Itse, ts. vaimo halusi Zafiraa pienemmän ajoneuvon, siksi Crossland. Muuten tämä on erinomainen, mutta tasaista tavaratilaa kaipaan. ( Vaimo ei )
srout
Re: Crossland X
Opel Update tarjoaa uutta 22.0.0 karttaa (wave2)
pekaani
Re: Crossland X
Nyt oli Opel Updateen tullut 23.0.0 -kartta. Päivityksessä kävi taas niin että se pysähtyi virheilmoitukseen puolivälissä, mutta tikku ulos ja takaisin sisään, minkä jälkeen alusta uudelleen onnistuneesti.
Ronttu
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Ronttu »
Vanhempien 55 tkm ajettu Crossland jätti tielle. Lähti hinausautolla myyjäliikkeen pihaan.
Raporttia odotellessa. On ihan susia. Omassa Mokassa kaikenlaista aikoinaan, uutena oli ostettu ja viimesenpäälle huollettu ajallaan. Mokan ongelmat alko alle 50 tkm kohdalla.
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ronttu kirjoitti: 27 Elo 2022, 13:55 Vanhempien 55 tkm ajettu Crossland jätti tielle. Lähti hinausautolla myyjäliikkeen pihaan.
Kerro kun selviää.
Oma veikkaus olisi tuo eb2 perusmoottorin jakohihna ongelma.
Ronttu
Re: Crossland X
1,2sorsa kirjoitti: 27 Elo 2022, 14:01
Kerro kun selviää.
Laitan viestiä miten etenee.
Ronttu
Re: Crossland X
Kerro kun selviää.
Maanantaina ilmottivat että viikon päästä merkkihuollossa ehtivät katsomaan mikä vikana.
Re: Crossland X
Ronttu kirjoitti: 02 Syys 2022, 14:54
Kerro kun selviää.
Jos noin pitkälle menee niin oliko opel assistancen kautta hinaus? Jos oli niin kai kysytty sijaisauto?
