rokki oopeli vectra b1 RoPa murder :(
Re: Rokki oopeli vectra b1 jäähdytin vaihdettu 359tkm
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tuommoinen soitin nyt tuli. Muovit vielä kasaamatta kuvassa
Kenwood, usb (soitimen Takaa lähtö hanskalokeroon)
CD, bluetuuth. Voisi gsi b corsasta vielä purkaa mikin niin saisi senkin tuohon. Kaketsu toimii. Hyvin popittaa. Rca lähtöjä yms ominaisuuksia tuntui riittävän. Luultavammin 2012vanhempi jolloin tuo luovuttaja auto viimeksi katsastettu.
Vanhasta hajosi cd asema ja sekin oli joku sonyn huippu malli se.
Re: Rokki oopeli vectra b1 soitin vaihdettu 359tkm
Eilen tuli purettua virtalukko tästä ja varaosa-autosta, sarjoitin sen varaosa-autossa olevan uudelleen tähän.
Sain käytettyä vanhat ovien avaimet kaukosäätimellä ja ne toimimaan. Noin 20m näyttäisi olevan kantamaa ja kaikki ovet ja luukut toimii.
499km josta 230km matka-ajoa. Loput lähinnä 10km pätkää metsästys seuralle ja työmaalle seka useita parin kilsan kauppareissuja. Tankkaamalla laskettu keskikulutus 6,32l/100km
175 65 14 vanhat talvirenkaat pienenä rengaskokona luultavammin nostavat hieman kulutusta matka-ajon suhteen. Ja vaatisivat tasapainotuksen.
Jäähdytin nesteen kulutus loppunut kokonaan. Laakerit oli jo postitettu
Re: Rokki oopeli vectra b1 keskikulutus mitattu, 361tkm
Laakerit saapui. Ahlskog toi pihalle autodock paketin.
SKF laakerinapapaketti abs 79,90 kpl. 12-päivää meni tilauksesta sisältäen yhden viikonlopun. Ei laatu sinänsä vakuuta kun laakeri ei ole tasajäykkä vaan tuntuu vähän samalta mitä halpa kiinalainen skootterin etupyöränlaakeri käsiin pyöritellä. Sinänsä nättiä uutta osaa skf leimoilla. Kokeillaan jossain muussa autossa FAG laakeria seuraavana kun hinta eroa kymppi samassa puljussa.
Sumuvaloilta palaa sulake. Pitää tutkia. Oikeasta sumuvalosta kannake poikki niin voisi johtosarjasta aloittaa
Takapyöränlaakerit vaihdettu. Pulina jatkuu mutta hiljaisempana. Jos hommaisi kunnolliset renkaat ja vanteet ja koittaisi sitten kuunnella kun nuo vanhat talvikumet on kuluneet miten sattuu eikä oikein ole tasapainossakaan. :no:
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Onko 4x100 jako mulla ois Nokian nordmanit 185/65 opelin 15" peltivanteilla alkuperäisten pöläreiden kaa ylimääräisenä. Pinta 5mm ja paistovuosi2012
blex84 kirjoitti:Onko 4x100 jako mulla ois Nokian nordmanit 185/65 opelin 15" peltivanteilla alkuperäisten pöläreiden kaa ylimääräisenä. Pinta 5mm ja paistovuosi2012
Kuulostaa hyvältä näin alkuun. Nakkaan yyveen.
B-vectra on herkkä renkaista, talvisilla tääläki aina jyrissy ku laakerivikanen shaisse, mut kesäsillä rauhoittuu.
Vanhat ilmeisesti alkuperäiset ja SKF by trw sipea
Pitäisi varmaan kysyä tuosta y22dtr 500tkm topikista onko muut vaihtaneet. Tuntui jotenkin turhalta tämä vaihtaminen kun eivät paskana olleet ja kuten jarrkis sanoi niin vastaava mutta hiljaisempi ääni jäi.
blex84
Villevee:llä ajettu +700tkm b vectralla ja vedetty traileria ja on madallettu ollut viimeiset 500tkm ja yhtään pyöränlaakeria eioo siihen vaihettu
blex84 kirjoitti:Villevee:llä ajettu +700tkm b vectralla ja vedetty traileria ja on madallettu ollut viimeiset 500tkm ja yhtään pyöränlaakeria eioo siihen vaihettu
jarkkis kirjoitti:B-vectra on herkkä renkaista, talvisilla tääläki aina jyrissy ku laakerivikanen shaisse, mut kesäsillä rauhoittuu.
Äijät oikeassa. Hain gsi muna corsasta 185 70 14 continental renkaat taakse. Dot 2005 ja pintaa 2mm.
Aivan helvatan hiljainen auto :o :o :o
Ei siis pienintäkään pulinaa tai muuta mekkalaa mistään.
Ja vanha nokian hakkapeliitta 4 ei ollut sisäreunasta vain rapulla vaan keskeltä kohollla. Selvästi epätasaista kulumaa'toisella puolella rengasta. Kudosvaurio iskemässä.
Motonetistä hain kulkiessani uuden käsijarruvaijerin. 3,90e. Valmistaja abs eli joku all brake system. Vaihtoon meni se minuutti kun renkaan vaihdon yhteydessä lisää.
http://aijaa.com/oADKct]Kuva[/url]
Toinen b1purettu ja erittäin hyväkuntoisia korinosia otettu talteen. Mm konepelti, lokarit jaa takaluukku joissa ei ollenkaan ruostetta, ovet joissa pikkukukkaa mutta maalattu uudestaan kuskinpuolella joskus. Kansi otettu talteen jotain corsaa aatellen ja toisesta vectrasta 8v lohko siihen, ecu paketti ja pakosarja myyntiin. Loppu paaliin.
Re: Rokki oopeli vectra b1 erikoinen pitkien ongelma 361tkm
Nyt aamu yön tunteina liikkeelle. Pitkät päälle niin valokuvio pitenee lyhyistä valoista metrin kaksi.
Korkeuden säätö toimii.
Pitkien merkkivalo ei toimi. Polttimo tarkastamatta.
Sama tulos pitkillä tai räpäytys pitkiä pitämällä.
Takana sliksit 185 70 14
Edessä 185 65 14 hyvällä pinnalla
Auto ei perästä keuli
Katsotaan illalla polttimot että ovat oikein asennettu.
blex84
Jostain hommaat b2sen etulyhdyt ja pätkät b2sen sähköjä etuvaloille kun on eri liittimet... näkee paremmin b2sen valoilla.
Mulla on b2sen valot ylimääräisenä sähköt ja säätö moottorit puuttuu mutta nehän voi värkätä vaikka b1sen umpioista niin ei tarvitse sähköliittimiä vaihtaa
B2 etuumpiot käy muuten suoraan b1 koriin?
Onko näissä vielä releitä valoille vai kiertääkö virta katkaisijan kautta edelleen?
Ja valo kuvio siis ihan helvatan alhaalla.
